| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Папка Мои документы открывается при загрузке системы |
Подскажите,пожалуйста,решение данной проблемы. ОС XP SP3, установлена на диск С, на компе 2 юзера, Мои документы открываются у обоих при старте
1. reg файл из топика http://forum.oszone.net/showthread.p...181#post980181 не помог 2. Цитата:
3. Пуск - Выполнить - msconfig - Автозагрузка нет никакого параметра наподобие BluetoothAuthenticationAgent 4. ПО для Audigy не установлено, скрипт не подошел Также userinit.exe в ключе HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon прописан правильно, запятая стоит одна В системе установлен KIS 7 с последними базами,при проверке диска С было найдено и вылечено несколько файлов с вирусами. После этого просканил его при помощи cureit, вирусов не нашло. Логи полной проверки системы Kaspersky Virus Removal Tool и cureit выложу как только закончится сканирование системы. |
Отправлено: 20:44, 13-12-2008 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rexfist, Здравствуйте. У вас какая-то сборка ОС, возможно проблема ещё и из-за этого, многие системные файлы не прошли проверку по базе безопасных AVZ, рекомендую удалить всякие "украшательства" и установить официальный WindowsXP SP3
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\FStarForce.sys - проверьте на virustotal.com, результат сообщите. Запустите HijackThis, нажмите кнопку "Do a system scan only", в открывшемся окне поставьте галочки напротив указанных строк и нажмите кнопку "Fix Checked". O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C} - C:\WINDOWS\system32\iiffGyAP.dll
O20 - Winlogon Notify: iiffGyAP - C:\WINDOWS\
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\iiffGyAP.dll','');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\iiffGyAP.dll');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Файл quarantine.zip отправьте на user15802[at]mail.ru, в письме укажите ссылку на тему. Запустите в AVZ, Файл - Мастер поиска и устранения проблем, выберите все системные проблемы, выставьте степень опасности "Все проблемы", исправьте найденные проблемы. То же самое можно выполнить в категории проблемы "Настройки и твики браузера". Для защиты от вирусов типа autorun.inf рекомендую отключить автозапуск Повторите логи virusinfo_syscheck.zip (2-ой стандартный скрипт AVZ) и hijackthis |
------- Последний раз редактировалось Pili, 14-12-2008 в 17:45. Отправлено: 17:17, 14-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Pili
Спасибо что откликнулись. Стоит сборка ZverCD, уже около полутора месяцев. Данный глюк начал наблюдаться примерно пару дней назад,после того,как KIS 7 нашел и вылечи полдесятка вирусов на диске С при очередной проверке. ПО новое не ставилось,соответственно,проблема с вирусом,который был,скорее всего,занесен на флешке. Результат проверки на virustotal.com: http://www.virustotal.com/ru/analisi...103d86ef831292 Скрипты выполнил, проблемы исправил, пока результата нет. Единственное - при полной проверке системы в безопасном режиме утилитой CureIt было найдено и удалено 2 вируса,один из них в system 32 |
Отправлено: 21:20, 14-12-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Rexfist:
------- Отправлено: 22:27, 14-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rexfist, странно, что карантин получился таким большим, к сожалению с fileshare.in.ua я скачать не могу, файл C:\WINDOWS\system32\iiffGyAP.dll отдельно можете запаковать с паролем virus и прислать на user15802[at]mail.ru
По логам AVZ и hijackthis больше ничего зловредного. Украшательства вы так и не удалили, официальный SP3 не установили... С помощью CureIt систему проверяли? Обновите Java Runtime Environment (JRE) Скачайте JavaRA здесь или здесь Распакуйте, запустите, выберите "Remove Older Versions", Далее нажмите "Search For Updates", выберите "Update Using Sun Java's Website" и "Open Webpage" Альтернативный вариант - после удаления старой версии скачайте и установите последнюю версию Java Runtime Environment (JRE) с сайта производителя. Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware здесь, здесь или здесь. Установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - нажмите "Remove Selected" (удалить выделенные). Откройте лог и скопируйте в сообщение. Скачайте SDFix, загрузитесь в безопасном режиме, запустите утилиту (запустить RunThis.bat - подтвердить, нажав "Y"), после окончания сканирования скопируйте (Ctrl+A, Ctrlv+C) текст из C:\Report.txt и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение, если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте файл C:\Report.txt и прикрепите к сообщению. Скачайте ComboFix здесь, здесь или здесь и сохраните на рабочий стол. Можете установить Recovery Console по инструкции (на англ.яз) - how-to-use-combofix и здесь - скачайте установочный файл для своей ОС (например Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) - для Windows XP SP3 использовать также этот файл) на рабочий стол, закройте все остальные приложения и мышкой перенесите установочный файл на иконку ComboFix, подтвердите лицензионное соглашение и установите Microsoft Recovery Console. Доп. см. Программа для Windows XP Professional с пакетом обновления 2 (SP2): Установочные диски для установки с гибкого диска 1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится, скопируйте (Ctrl+A, Ctrlv+C) текст из C:\ComboFix.txt и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте файл C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению Как использовать ComboFix - how-to-use-combofix (на англ.яз.) и здесь |
------- Отправлено: 22:28, 14-12-2008 | #5 |
Спасибо за то, что стараетесь мне помочь. По пунктам: 1. К сожалению, файла C:\WINDOWS\system32\iiffGyAP.dll в данном каталоге нет. Да и на диске С его не наблюдается. 2. Насчет украшательств - честно говоря,я не совсем понял,о чем идет речь. Удалить встроенные темы? Официальный SP3 стоит ли ставить поверх существующего? Если да,то скиньте,пожалуйста,ссылочку на сайт microsoft, где его можно скачать. 3. Цитата:
5. Лог Malwarebytes' Anti-Malware прикладываю сюда 6. SDFix выдал при окончании проверки в безопасном режиме сообщение о перезагрузке и просьбе запустить RunThis.bat и нажать F при следующей загрузке системы. После перезагрузки(в обычном режиме) выполнил все,как он написал,и получил отчет Report.txt, который также прикладываю сюда. 7. Скачал и установил ComboFix и Microsoft Recovery Console. Лог также присутствует |
Отправлено: 02:13, 15-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rexfist:
Цитата Rexfist:
Цитата Rexfist:
По логу МВАМ Цитата:
Для файлов C:\WINDOWS\system32\user32.DLL, c:\windows\system32\dllcache\user32.dll не сошлись сигнатуры, возможно они патченные, скопируйте файлы с чистой системы (установка SP3 должна также заменить эти файлы) Включите показ скрытых файлов и файлы Цитата:
C:\WINDOWS\System32\preh - это у вас что? Скопируйте текст ниже в блокнот и сохраните как файл с названием CFScript.txt на рабочий стол. временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение File:: c:\windows\system32\r33.es c:\windows\system32\eop.e c:\windows\system32\zed.pa c:\windows\system32\kj.je c:\windows\system32\v1.e2 c:\windows\QTFont.qfn c:\windows\QTFont.for Когда сохранится новый отчет ComboFix, выложите C:\ComboFix.txt в сообщение Сделайте новый лог Hijackthis. |
------- Отправлено: 09:20, 15-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Карантин AVZ:
Украшалки удалил, SP3 поставил. Проверка системных файлов на вирусы: http://www.virustotal.com/ru/analisi...3939a87b153611 http://www.virustotal.com/ru/analisi...541685ffeee15b http://www.virustotal.com/ru/analisi...4a19988bc6fa38 http://www.virustotal.com/ru/analisi...c5f241ca0878cf C:\WINDOWS\System32\preh - не знаю,что это.Но удалилось без проблем. |
Отправлено: 01:43, 17-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена. Правда,не знаю,как именно. В одном уверен точно - дело было не в кривом сервис паке, т.к. даже с официальным при запуске системы вылетала данная папка. Pili еще раз спасибо за Ваши советы.
Отправлено: 08:31, 17-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файлы
По логу HJT можете пофиксить строчки O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ZZZZ2_FirstLogonSetting] %SystemRoot%\System32\rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [IE7_012] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx IE7int.inf,AfterUserStart,,4,N (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ZZZZ2_FirstLogonSetting] %SystemRoot%\System32\rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\custom.inf,NewUserFirstLogonInstall,0 (User 'Default user') По логам больше придраться не к чему. Для предотвращения заражения, рекомендую не работать за компьютером с правами администратора, отключить неиспользуемые службы, отключить автозапуск со съемных носителей, не использовать Internet Explorer или отключить в нем ActiveX, пользоваться браузером Opera или Firefox c плагином NoScript и AdBlock Plus Советую прочитать электронную книгу "Безопасный Интернет. Универсальная защита для Windows ME - Vista" и следовать рекомендациям, описанным в этой книге. Полезная информация (на англ. яз): Malware_Prevention:_Prevent_Re-infection Malware Removal and Prevention Overview |
------- Отправлено: 09:16, 17-12-2008 | #10 |
| Загрузка - [решено] При загрузке открывается папка "Мои документы" | determin | Microsoft Windows 2000/XP | 32 | 24-01-2013 12:35 | |
| [решено] Не редиректится папка Мои документы | MTA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 22-08-2007 11:02 | |
| [решено] Не открывается папка "Мои Документы" | WanHalen | Хочу все знать | 3 | 03-08-2007 09:24 | |
| Исчезла папка Мои документы | Leshiy | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 04-02-2005 04:05 | |
| Исчезла папка Мои документы | ksu1706 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 07-09-2004 11:00 | |
