| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ноутбук ASUS F5R - проблема с загрузкой с диска |
Новый участник Сообщения: 3 |
Суть проблемы в чем: после обычной перезагрузки появилась строка System missing. Судя по всему убилась Винда... (Но суть не в том) На диске С: важной информации нет, так что было принято решение форматнуть диск и переустановить ОС. Загружается диск - все норм, форматируем диск С:, копируются установочные файлы. Далее - первая перезагрузка и система не хочет продолжать установку. Тупо пытается грузить с диска (естественно загрузку с диска не подтверждаю). При повторной попытке - результаты - те же (но программа установки видит файлы, что записаны на диск С, и предупреждает, что там уже установлена ОС Виндоус). В связи с подозрениями в неполадках с Винтом - было принято решение поставить ОС на флешку... Результат аналогичен - копируются файлы, первая перезагрузка - файлы не грузит (пробовал вручную грузить с флешки - ничего не вышло).
При смене настроек в биосе на дефолтовые - результат тот же самый, никакие "колдования" с бут-меню ни к чему не привели. Есть подозрения что слетело что-то в биосе, но хз, что. Был бы рад услышать ваши мнения, советы. Может кто сталкивался с подобного рода проблемой. З.Ы. Перепрошить биос в принципе можно, но бук на гарантии, поэтому пока это действие отложил. И еще - если уж решение не будет найдено, то хотелось бы узнать, как я могу скопировать данные с другого диска (Д, перед сдачей ноута в сервис, так как там очень много важной информации. З.З.Ы. А теперь подведу итоги сего монолога: если проблема софтовая - подскажите как решить (биос при возможности сменю), если же аппаратная - подскажите, как слить данные, без потери гарантии. Заранее спасибо |
Отправлено: 21:19, 13-12-2008 |
Пользователь Сообщения: 91
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начну с конца - начни со слития информации. Загрузись с любого LiveCD и сбрасывай информацию. Попробуй Infra
Еще можно попробовать загрузиться с Hiren. Попробуй протестировать железо. |
------- Отправлено: 21:40, 13-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня ноут F5RL, могу посоветовать обновить БИОС, гарантию точно не потеряешь, скопировать данные не проблема, единственное что нужно это внешний винт который можно подключить через usb, и CD/DVD диск (какой-нибудь "рианиматор"), загружаешься с него и копируешь все данные на внешний. Если знаком с Linux, попробуй его поставить и поплясать с бубном, может что то выйдет. Еще совет, у фирмы ASUS очень хорошая служба поддержки, напиши им письмо и подробно все изложи, должны помочь советом.
------- Отправлено: 22:20, 13-12-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Segon, система не хочет продолжать установку? сообщений никаких не выдаёт? винт случаем не sata???
------- Отправлено: 10:05, 15-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винт сата. Сообщений никаких не выдает, просто не хочет продолжать установку винды. винт вроде работает - думаю, зацепка в биосе. Нужно еще над ним поколдовать
Отправлено: 13:04, 15-12-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могу порекомендовать сделать системный раздел активным принудительно, например, с помощью Acronis Disk Director. Кроме того, можно посадить на активный раздел загрузчик от стороннего производителя.
------- Отправлено: 13:45, 15-12-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Segon, в биос посмотри такую штуку типа "ide native mode". Короче интерфейс sata должен эмулироваться в ata\ide. Ну короче в этом направлении плыви. Либо дистрибутив с интегрированными sata\raid драйверами ищи.
------- Отправлено: 16:59, 15-12-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать Segon, Не спешите курочить железо.
Ноутбук продавался с предустановленной Windows Vista ? Есть в комплекте восстановительный диск (подписан что-то похожее на "Recovery DVD" ?) Есть на диске нестандартный скрытый раздел для восстановления системы? (можно посмотреть Acronis Disk Editor' ом) Вы пробовали восстановить систему из заводского восстановительного образа ? Если вы хотели установить систему с другого диска, (не из комплекта ноутбука), то все так и должно было выглядеть, как описано в вашем первом посте. |
------- Отправлено: 18:44, 15-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Винда у меня действительно была виста, действительно есть скрытый восстановочный раздел. Но уже пол года у меня стояла хр. Сейчас я копирую данные на внешний диск, потом буду пытаться восстановить висту, обновлять биос, а там видно будет. В любом случае, спасибо всем большое за помощь.
Отправлено: 16:34, 16-12-2008 | #9 |
| Ноут Asus F5r пищит при работе через каждые пару минут... | Igor_A | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 05-02-2011 21:11 | |
| Проблема с asus f5r | Sirin | Оптические приводы | 0 | 06-12-2009 22:26 | |
| [решено] Ноутбук ASUS F5r(при установке Vista не видет HDD) | Riddick_001 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 20-09-2009 13:44 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой после подключения жесткого диска к другому компьютеру | Белтон | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 06-09-2008 00:54 | |
