| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Системник не пищит при включении! |
Пользователь Сообщения: 75 |
Помогите!
Врубаю ПС ,всё вроде гудит,работает!на самом деле не поисходит "пип" проца. Вощем на мониторе картинки нет,точнее монитор ваше не реагирует!Думал ,что видео полетело,но нет ,проверил,всё ок! |
Отправлено: 11:21, 15-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурацию озвучьте, плз. Южный мост случаем не раскалён?
------- Отправлено: 11:30, 15-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Motherboard - P4TSP-D2
Video - FX5200AGP 8x 128M Proc - Intel Pentium 4 512 Mb Мост пока на месте!!!Но пробок от етого меньше не стало! ![]() |
Отправлено: 11:42, 15-12-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать geeg, Блок питания может быть виноват.
Цитата geeg:
------- Отправлено: 11:52, 15-12-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать geeg, отключите всё, оставьте процессор, спикер и блок питания
. Сбросьте биос и попытайтесь включить. Если "бипы" будут, можно поэтапно вставлять памть, видео и так далее. Обратите внимание на температуры мостов, процессора, ну и вообще хорошо было бы напряжения питания промерять. |
------- Отправлено: 12:00, 15-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik Sorry!Сча покопаюсь!
мост не грееться! отключил всё!!!не помогло!мож маме капут? |
Последний раз редактировалось Ment69, 15-12-2008 в 12:31. Причина: есть кнопка "редактировать"! Отправлено: 12:04, 15-12-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать geeg, А вообще после чего все произошло? Какой блок питания? Конденсаторов вздувшихся нет?
------- Отправлено: 12:32, 15-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать после чего...да умники ,пилисосоим прочистили,пока меня не было!В начале сразу отключался,но это я нашел - куллер не правильно стоял!После этого куллер работает и блок!Вздутий нет!
Блое пит. - LC-B350 ATX 115/230V 8/4A 60/50Hz 350W MAx |
Отправлено: 12:41, 15-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать geeg, выташи и снова воткни видеокарту, то же самое и с ОЗУ. Вытащи и воткни заново все интерфейсные шлейфы и шнурки питания, пробуй включать.
Отправлено: 13:06, 15-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Микросхема северного моста также может перегреваться при подобных симптомах.
------- Отправлено: 13:34, 15-12-2008 | #10 |
| Клавиатура - Пищит системник при нажатии некоторых клавиш | Deathtiny | Прочее железо | 6 | 06-06-2011 11:28 | |
| Загрузка - Вылетает при загрузке, теряет мышь, пищит системник | YDen | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-12-2009 13:25 | |
| Загрузка - [решено] проблемы при включении компьютера | azanny | Материнские платы и память | 13 | 02-10-2009 07:24 | |
| Загрузка - [решено] проблема при включении | name_x | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-09-2009 18:53 | |
| [решено] 9800 GT непрерывно пищит при старте компьютера | KAPTMAH | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 21-10-2008 21:12 | |
