| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Как правильно поставить Windows 95? |
Ветеран Сообщения: 710 |
Как правильно поставить Windows 95? Ато у меня компьютерные характеристики подходящие, на диске есть данные и мне нужно отформатировать его перед установкой, но когда я даю эту команду, то он пытается отфарматировать ЦД диск.
Отправлено: 21:47, 18-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 3320
Профиль | Отправить PM | Цитировать asus a9rp, вероятно диск в NTFS (если установлена Виста то наверняка системный в этой ФС) установщик Windows 95 не видит. Для начала под уже имеющей ОС необходимо забекапить (сохранить) важные данные на СД/ДВД/Флеш диск или перекинуть по сети. fdisk'ом нужно удалить не досовский (Non Dos) раздел, потом создать основной раздел и после этого ещё раз запустить процесс установки.
Отправлено: 03:28, 19-12-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата asus a9rp:
------- Отправлено: 05:21, 19-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, у asus a9rp Dos изначально стоял.
Цитата asus a9rp:
Отправлено: 05:44, 19-12-2008 | #4 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Admiral:
Цитата Admiral:
да даже это не самое главное, вы знаете максимальный предел по памяти и по объему HDD??? |
------- Отправлено: 08:58, 19-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Win 95 плохо работает при объёме оперативной памяти, превышающем 64 мегабайта. Кроме того, объём жёсткого диска (или логического раздела) ограничен величиной 2.1 гигабайта, поскольку оно FAT32 не поддерживает (кроме OSR версий, но те не продавались в розницу).
------- Отправлено: 09:38, 19-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините, но я вас похоже ввёл в заблуждение. 95 хочу поставить не на ноутбук, а на другой, старый компьютер. Там (точно не помню) примерно 200 мега герц процессор, 32 МБ ОЗУ, а жёсткий диск гдето 1 - 2 ГБ. Не факт, что диск рабочий, так как мне эти компьютеры отдают и я с ними экспирементирую. У меня такая же проблема ещё с одним диском, меня это насторожило, и я решил спросить у профессионалов. Диск может быть и дохлый. Я туда поеду гдето 24 - 27 декабря и используя полученую информацию посмотрю ещё пару раз.
Отправлено: 13:48, 19-12-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1851
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подозрения на дохлость диска проверяются специализированными программами, типа MHDD или Victoria. К сожалению, винты на 1-2 ГБ имеют к настоящему времени слишком изрядный срок службы, и нормально работоспособных среди них можно по пальцам пересчитать.
На счет файловой системы: Win 95, мне казалось, почти что по барабану, на чем она стоит, поскольку разбираться с файловой системой она гоняет ДОС. Если заранее диск разметить в FAT32 и поставить DOS 7.10 (или даже 8-й DOS, есть умельцы, которые его пропатчивали и ставили на винт), то никаких проблем возникнуть не должно. |
Отправлено: 17:26, 19-12-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 369
Профиль | Отправить PM | Цитировать win 95 прекрасно работает и на > 64 Мб оперативки и на HDD > чем 2 гб. От НТФС - избавляйтесь через Партишн Мэджик, затем разбивайте диск под fat или fat32, делайте загрузочный сектор - копируйте системные файлы переходите на носитель информации (cd-rom) - и setup - и всё.
Отправлено: 18:51, 19-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baw17, я себе представляю, что если на ноуте был установлен Dos, то Windows 95 по идеи должен был установится без особых проблем. Да понятно, что FreeDos, который обычно поставляется с ноутами, это не тот MS-DOS.
Ограничения использования или ограничения на установку с невозможностью продолжения? Вот azbest говорит, что всё должно быть нормально. В любом случаи asus a9rp дал уже понят, что речь не про его ноут из конфига. |
Отправлено: 19:23, 19-12-2008 | #10 |
| Установка - Как правильно сконфигурировать дистрибутив Windows 7 | FiLL | Microsoft Windows 7 | 2 | 29-10-2009 01:13 | |
| Разное - Как правильно поставить вторую планку оперативной памяти? | Памирыч | Прочее железо | 3 | 17-10-2009 11:11 | |
| [решено] как поставить Windows XP на SATA HDD без Floppy | safeiron | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2007 14:22 | |
| [решено] Как поставить две системы Windows XP на компьютер? | Solitary | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 25-11-2006 16:37 | |
| как правильно сделать копию Windows Xp | jaroslaw8 | Хочу все знать | 8 | 28-10-2006 18:06 | |
