| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интерфейс - [решено] При запуске любых ярлыков открывается MS Word |
Пользователь Сообщения: 63 |
У меня тоже проблема с рабочим столом: какому- то файлу на "Рабочем столе" (думал, что вордовскому) назначил "Открыть с помощью" МС офиса, теперь ВСЕ ярлыки кроме стандартных "Компьютера" и "Мои документы" ассоциируются с вордом и запускают его при клике. Как восстановить ярлыки чтобы каждый запускал свою программу, а не ворд?
Отправлено: 22:43, 20-12-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Stork, скачайте и запустите файл vlnkfix.reg
------- Отправлено: 22:45, 20-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, попробую.
Отправлено: 20:24, 23-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast, огромное спасибо! С помощью этого файлика всё удалось исправить!
Отправлено: 23:50, 27-12-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Поздравляю
------- Отправлено: 23:54, 27-12-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите!! я ничё не понимаю!! что делать с этим файлом??? как его использовать??? открываю там что то на манер реестровых записей имеется и много много непонятной писанины... в реестре работать не умею и не знаю как
Помогите!! я ничё не понимаю!! что делать с этим файлом??? как его использовать??? открываю там что то на манер реестровых записей имеется и много много непонятной писанины... в реестре работать не умею и не знаю как |
Отправлено: 19:33, 15-02-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kain_999, создать текстовый документ (в блокноте), скопировать туда содержимое файла, "сохранить как" - с названием vlnkfix и расширением .reg. После сохранения двойным щелчком запускаете полученный файл, соглашаетесь с предупреждением и добавляете таким образом информацию в реестр.
Отправлено: 19:44, 15-02-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Kain_999, файл vlnkfix.reg должен импортироваться двойным щелчком мыши.
Если вместо этого он открывается в Блокноте, его нужно импортировать из командной строки. Пуск - выполнить - cmd - ok. Далее Вместо C:\Papka подставьте путь к файлу. Аналогичным образом исправьте ассоциации REG-файлов: Восстановление значений по умолчанию для EXE и REG файлов См. также Основы работы с реестром Windows |
------- Отправлено: 20:27, 15-02-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать После вируса все ярлыки приобрели вид Internet Explorer, чего только не делал, ничего не помогало, помог только этот vlnkfix.reg, проверено на Windows 7.
Отправлено: 22:06, 31-01-2011 | #9 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать И еще нужно в ветке:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe для файлов exe (для раздела раздел .exe) убрать всё кроме значения по умолчанию |
Отправлено: 20:20, 14-07-2011 | #10 |
| Загрузка - При запуске Win.XP SP 3 открывается папка Администратора из Documents and Settings. | genyasv12 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-01-2010 19:46 | |
| Ошибка - При запуске Word офиса 2003 выдается ошибка | shav-75 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 29-07-2009 09:43 | |
| Разное - Полное зависание при запуске любых DirectX игр. | hosco | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-01-2009 00:12 | |
| Ошибка - [решено] При запуске Мастера беспроводной сети открывается сторонняя программа | vadja | Microsoft Windows 2000/XP | 56 | 13-06-2008 20:03 | |
| При запуске любых приложений ошибка "память не может быть read" | likerain | Лечение систем от вредоносных программ | 27 | 28-05-2008 16:18 | |
