| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Слышно, как шумит куллер видео карты |
Пользователь Сообщения: 145 |
Слышно, как он буквально дребежит. Ноут Acer ASpire 5920G. Что делать?
Отправлено: 09:20, 22-12-2008 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать нести ва сервис, если не на гарантии и хочется экстрима - можешь разобрать ноут и смазать кулер. Заранее рекомендую фотографировать каждый этап разбора ноута
------- Отправлено: 12:02, 22-12-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 217
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть такая услуга в сервисе как чистка компа Стоит недешево, но зато если что гарантия останется Ну или сам, но
Цитата Sermion:
------- Отправлено: 11:03, 23-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А оно не слишком ли запылённое? Из-за этого запросто вентилятор может надрываться.
------- Отправлено: 12:33, 23-12-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 123
Профиль | Отправить PM | Цитировать SimPbl4
Фотографировать там решительно нечего. Для начала надо запастись термопастой и силиконовым маслом типа ПМС-200. Например, вот таким: http://www.chip-dip.ru/product0/2369.aspx А также ваткой (или палочкой с ваткой) и спиртиком. 1. Обесточиваем ноутбук (отсоединяем от сети и снимаем батарею) 2. Переворачиваем вверх дном. Картинка будет примерно такая: http://www.fcenter.ru/foto.shtml?75414:148751 3. Отвинчиваем единственную крышку на днище (6 болтов). Если они разной длины, запоминаем, из каких отверстий вынимались те, которые длиннее. 4. Вытряхиваем пыль из корпуса 5. Снимаем систему охлаждения. Для этого надо отвернуть все болты, которыми она крепится. Тоже запоминаем или записываем, где какой находился. Перед вытаскиванием этой конструкции (пластины радиаторов, трубки и кулер) отсоединяем от мамы питание кулера. 6. Переворачиваем эту конструкцию - как правило, кулер находится под какой-нибудь пластинкой, тоже закрученной болтами. Откручиваем ее, снимаем крыльчатку с оси и смазываем маслом. 7. Закручиваем все в зад. Перед установкой системы охлаждения на место надо поменять термопасту на процессоре, чипсете и видеочипе с видеопамятью. Короче, везде где было помазано до того. Для этого ваткой со спиртиком смываем старую термопасту и наносим новую. Важно: если там была не только термопаста, а еще и т.н. «терможвачка» (некая субстанция, напоминающая резину), ее не удаляем — только протираем. Должен перестать шуметь. |
Отправлено: 21:07, 23-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо за советы, попробую сначала сам
![]() DVDshnik, снимал крышку, смотрел. Немного там пыли, даже пылесосом высосал остатки. Дребежит только при включении и при сильной нагрузке на компьютер. Я вот думаю, может он разболтался? |
Отправлено: 23:43, 23-12-2008 | #6 |
| Горят видео карты как на костре! | deffrei | Видеокарты | 5 | 21-10-2009 18:52 | |
| Установка - Не устанавливаются драйвера для видео карты и звукавой карты | Hapr | Microsoft Windows Vista | 0 | 13-03-2007 01:02 | |
| Установка Видео Карты | Guest | Общий по FreeBSD | 6 | 24-09-2004 15:32 | |
| Как определить модель видео карты? | jamiroquai | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 20-11-2003 13:00 | |
