| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] GeForce 9800GT шумит |
Старожил Сообщения: 155 |
Всем привет! Прикупил недавно GeForce 9800GT и к ней ещё БП FSP SPI 550W.
До этого юзал GeForce 7900GS и FSP 400W. Всё поставил вчера с сыном. Очень довольные опробовали все игрушки - всё летает на максимальных. В общем насчёт производительности никаких претензий, но вот шум начинает напрягать. Вечером когда играли я уже почуствовал что-то неладное хотя работали колонки. А когда сел ночью посидеть в инете то расстроился окончательно - шумит так что на уши давит. Кулер на ЦП практически не слышно(термалтейк 120мм около 1200об/м) на блоке питания послушал - слышно, но в общем терпимо(там тоже вент. на 120мм) ВСЁ ЗАГЛУШАЕТ GeForce 9800GT. Причём обороты вентилятора не меняются в зависимости от нагрузки и температуры. В простое 40, в играх нагревал до 56(GPU-Z и утилитка есть ещё шла в комлекте с картой) Можно ли как-то сделать чтобы обороты кулера на карте менялись автоматически? Очень надеюсь на вашу помощь. * Мать. плата Gigabyte LGA775 GA-EP35-DS3 IP35/ICH9 4xDDR2-1066 PCI-E 8ch 6xSATA RAID GLAN ATX * Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 * Видеокарта 512Mb PCI-E 2.0 Gigabyte GV-NN98TZL-512H GF9800GT 256bit DDR3 * Память DDR2 DIMM (PC-6400)/DDR800 Class B (Hynix, Patriot) 2X1Gb * Блок Питания FSP SPI550W ATX v2.2 * ОС WinXP Pro SP2 |
Отправлено: 07:31, 26-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dimych_74,пробуй через Riva Tuner сбавить обороты.
Отправлено: 15:45, 27-12-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если он не меняет обороты, то, скорее всего, вентилятор на видеокарте с 2мя проводами (без регулировки).
Можно подключить его через Zalman Fan Mate и отрегулировать скорость. Только разъём на вентиляторе придётся переделать под стандартный 3-pin molex. |
Отправлено: 17:59, 27-12-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 207
Цитата Dimych_74:
В моем случае я так и сделал,а то у меня кулер стоит в автоматическом режиме и разгоняется только когда температура переваливает за 80 с лишним.Температура критичная для видеокарты(чипа)110-115. Но лучше потом запустить в РивеТюнер мониторинг,поиграть 5-10 минут выйти и посмотреть до каких значений поднимается темп. На некоторых картах и при температуре 70 могут начаться глюки. |
Последний раз редактировалось DIDIDIDIMA, 28-12-2008 в 09:08. Отправлено: 19:24, 27-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать оши
Цитата TAVVAT:
сейчас Riva Tuner и GPU-Z показывают 30% я так понимаю что это практически минимальные обороты пробовал выставлять 100% на слух никаких изменений - всё тоже ровное гудение. GPU-Z показывает то значение которое выставляю Riva Tuner. Цитата Grabber2006:
Последний раз редактировалось Dimych_74, 28-12-2008 в 20:24. Причина: ошибки в тексте Отправлено: 20:22, 28-12-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не слушайте ни кого, если видюха на гарантии – То хватайте системный блок и в сервисный центр, где покупали видюху, - тычьте системщика в проблему. Понимаю это не просто, но иного решения нет. В, противном, случаи потеряете больше. – Совет: ни когда больше не покупайте мать от Gigabyte – Есть “Asus”.Объясню, - в основе любой логики, - Это материнка Она определяет схему поведения любого устройства (железа). Я сжёг 2материнки гигабути, хотя говорил системщику, что видюха шумит не в зависимости от кулеров от корпуса и процессора. – Он не послушал меня, точнее моего отца, как результат, она сгорела (вместе с ней: блок питания, мать, память). Я не хочу порочить ни какой логин. Я исхожу на основании тестов влиятельных компьютерных журналов и личного (родительского) опыта.
ОПК 3.5. Запрещается каким-либо образом склонять или сленговать названия брендов, моделей, устройств. |
Последний раз редактировалось Lox Nu, 03-01-2009 в 22:24. Отправлено: 14:13, 03-01-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Lox Nu:
------- Отправлено: 16:32, 03-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причём Ваш форум. – Я сам ожёгся, точнее мои родители гигабути. Вы готовы компенсировать эти ожоги?!
Отправлено: 21:29, 03-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lox Nu:
мне лично кажется что у вас скорее всего были проблемы с БП, а не с гигабайтом. И всётаки продолжаю тему как-же мне снизить шум? уважаемые форумчане, кто сталкивался - помогите может плюнуть на гарантию и поменять кулер? |
Отправлено: 06:08, 06-01-2009 | #9 |
Я недавно подбирал тихий кулер на 9800GTX+. Есть 2 варианта: Zalman VF1000 LED и Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO. Был куплен первый по причине отсутствия в продаже второго. |
Отправлено: 10:50, 06-01-2009 | #10 |
| [решено] Сгорела карта 9800GT | Dimych_74 | Видеокарты | 6 | 27-08-2009 06:01 | |
| geforce 8600, шумит кулер | vad1mati | Видеокарты | 9 | 15-06-2009 07:18 | |
| помогите ностроить видеокарту GeForce 9800GT | genius550 | Видеокарты | 15 | 06-04-2009 11:18 | |
| [решено] nVidia GF 9800gt.По HDMI не идёт звук. | petr-b | Видеокарты | 10 | 19-03-2009 00:11 | |
| [решено] Сильно шумит WD3200AAKS. | BSDmaster | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 20-06-2007 12:19 | |
