| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Домашняя сеть |
Помгите пожалуйста настроить домашнюю сеть между 2-мя ПК.
Я пробовал так: Отключил брандмауеры на 1 и 2 компах. Далее по стандартной схеме первому присваеваю айпи 192.168.0.2 (потому что у мну есть и-нет и ...0.1 занят, но етот модем подключен к матери через ЮЗБ) маска подсети 255.255.255.0, шлюз - , днс - , альтерн. днс - . А второму айпи 192.168.0.3 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.2, днс 192.168.0.3 (не знаю привильно ли ето) альтенрн. днс -. Далее пингую пакеты проходят норм от 1-го ко второму и наоборот. После етого открыл доступ к жестким дискам и пытяюсь отобразить комы рабочей группы. Хост видит токо сам себя, а 2-ой комп ваще неимеет доступа к сетевой групе Lan ( так я ее назвал ). Ктонить подскажете пожалуйста что я делаю не так. + мне еще надо чтоб 2-ой ПК мог конектится к интернету. |
Отправлено: 20:31, 26-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CormiX:
The NT Browser (or Why can't I always see all of the computers on the LAN?) KB318030 | KB889320 | KB903267 | KB913628 Если не поможет, выложите результаты выполнения в командной строке (с обоих компов): (ссылка на browstat). Цитата CormiX:
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 18-10-2009 в 14:51. Причина: удален поисковый запрос. Отправлено: 22:37, 26-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После прочтения некоторых статей пытался включить некоторые службы но они оказались включены, и как я говорил ранее фаервол(брндмауер) я выключил. Но всетаки думаю что вы лучше поймете пролему по логам (только вто не знаю правильно ли я использовал browstat) :
Логи: |
------- Отправлено: 12:51, 27-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CormiX, комп IGOR у вас главный обозреватель, это нехорошо - у него на обоих сетевых подключениях включен NetBIOS (а должен быть только на локалке).
Два варианта: 1. На "Подключение по локальной сети 2" (ARRIS TOUCHSTONE DEVICE) в свойствах протокола TCP/IP -> кнопка Дополнительно -> вкладка WINS -> Отключить NetBIOS через TCP/IP. А также снять галки (не удаляя) с "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft". 2. Либо отключить службу "Обозреватель компьютеров" на IGOR (чтобы главным обозревателем стал комп STAS). И еще раз прочитайте статью KB913628 (сделайте RestrictAnonymous = 0). После этих действий перезагрузить оба компа. |
Отправлено: 13:10, 27-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RestrictAnonymous на обоих ПК стоит 0.
Попробовал сдеалть 1 пункт IGOR видит только себя. А у STAS`а нет доступа к рабочей групе. При 2 пункте( включая отключение NetBIOS, Клиента для сетей Microsoft и Служба доступа к файлам и принтерам на подключении 2) при попытке отключить службу обозреватель компютеров на 1 ПК он выдает сообщение : "Не удалось остановить службу обозреватель компютеров на Локальный компютер. Ошыбка 1053: служба не ответила на запрос своевременно. |
------- Отправлено: 13:58, 27-12-2008 | #5 |
Потом перезагрузить оба компа. |
Отправлено: 14:03, 27-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перезагрузил оба компа, на 2-ом нет доступа к рабочей групе, на 1-ом аналогично.
------- Отправлено: 14:10, 27-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CormiX, давайте еще раз посмотрим с обоих компов (что изменилось):
При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. |
Отправлено: 14:12, 27-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пожалуйста:
------- Отправлено: 14:22, 27-12-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CormiX, че-то не хочет Обозреватель работать ни на первом, ни на втором компе нормально. Даже browstat не отрабатывает.
Ошибки в журнале событий смотрели? Компы друг друга по имени пингуют? Антивирус какой используете? Попробуйте рецепты на компе STAS: Проверка целостности конфигурации Winsock2 и ее восстановление при повреждении Сброс настроек протокола TCP/IP в Windows ХР Потом перезагрузите оба и выложите опять команды. |
Отправлено: 14:56, 27-12-2008 | #10 |
| Разное - Домашняя сеть | King_6547 | Microsoft Windows Vista | 9 | 18-05-2009 03:47 | |
| Домашняя сеть | oligo | Общий по Linux | 15 | 27-04-2005 12:18 | |
| Домашняя сеть | Almord | Сетевые технологии | 2 | 22-07-2004 18:04 | |
| Домашняя сеть | Guest | Сетевые технологии | 2 | 25-04-2004 02:16 | |
| Домашняя сеть | VikDem777 | Сетевые технологии | 3 | 21-12-2003 16:40 | |
