| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблемы из-за мат.платы Intel DG965OT? |
m/b: Intel DG965OT
HDD: 2 x ST3120211AS (120gb, 7200 RPM, SATA-II) RAM: 4 x ddr2 Samsung M3 78T2953CZ3-CE6(1gb) OS Windows MS 2003 Standart SP2 Вообщем проблема такая.... Комп постоянно глючит(зависает, замирает), не вирусы! т.к. DrWeb Enterprise + Comodo Firewall+тестил другими антивирусами, каспером, проверял на руткиты, трояны и другую нечесть) Загружается минут 15... тормозит ужасно, причём когда сразу ставишь винду со всем нужным софтом всё нормально и жрёт ресурсов мало... В пределах 700 метров. Потом "разъедается" SQL Server и все остальные процессы и в памяти уже от 1,7 до 2,5 метров загружено. В автозагрузке висит не много. Иногда радует BSOD причём ошибки разные.... Но чаще всего убивает то когда подключаешь что нибудь к USB и виснут все порты USB(передние и задние) и потом постоянно всплывает табличка что подключено неопознаное устройство.... Бывает что даже перезагружать не приходится.... Табличка пропадает.... Я гуглил про эту мать.... Нашёл что с ней много проблем... но так и не нашёл решение... Даже дров на неё под Server 2003 нормальных нет. Так... что подойдёт то и устанавливаешь.... Может быть даже в этом и проблема. Дрова то даже сам Intel не даёт. Вот у меня сейчас и висят в системе два неопознанных устройства: 1) PCI\VEN_8086&DEV_29A4&SUBSYS_514D8086&REV_02\3&61AAA01&0&18 2) ROOT\LEGACY_UZIXMJQ5\0000 |
Отправлено: 20:08, 30-12-2008 |
Старожил Сообщения: 498
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тигра, а полную конфигурацию можно ? И зачем используется 2003 SP2... Почему бы не поставить WXPSP2 ?
------- Отправлено: 22:49, 30-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чё купили с тем и работаю(Было куплено до моего прихода)...
+ к описанию: Б.П. 350 WT 2 сетевухи D-Link(1-520TX и 2-530T) CPU E6750 2,13 вроде больше ничего не надо... |
Отправлено: 10:59, 31-12-2008 | #3 |
| Проблемы после прошивки мат. платы Asrock A790GMH/128M | Викентий | Материнские платы и память | 3 | 17-12-2009 18:08 | |
| есть аналог мат платы GIGABYTE "GA-EP31-DS3L и процессора Intel "Core 2 Duo E7200"? | Лина | Хочу все знать | 31 | 22-06-2009 20:16 | |
| Выбор мат.платы | FinX | Материнские платы и память | 0 | 23-03-2009 18:36 | |
| Проблемы при загрузке мат.платы Biostar TA780G M2+. | konopa | Материнские платы и память | 6 | 14-08-2008 13:26 | |
| проблемы ПО при смене мат. платы | ta-broker | Материнские платы и память | 11 | 10-01-2008 21:46 | |
