| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Цифровое изображение » Можно ли сделать из фотокамеры - веб камеру ? |
Ветеран Сообщения: 760 |
Ну, в принципе и весь вопрос.
Да, это касается тех фотиков, где в инструкции не указана такая возможность. У меня CANON A460 |
Отправлено: 18:52, 31-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В меню есть выбор подключения фотика по USB - диск или веб-камера. Выбираешь камеру и подключаешь по USB. Находится новое "устройство обработки изображения" и драйвера к нему должны быть на диске от камеры. Всё... Можно использовать.
Для слива фотографий возвращаешь в меню опцию касательно USB-подключения в положение флеш диска. Надо только понимать, что функция видеовыхода не является веб-камерой. Функция веб-камеры на CANON A460 насколько я помню отсутствует. |
------- Отправлено: 21:12, 31-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Отправлено: 21:34, 31-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У а460 его и не должно быть - фотик не работает как веб-камера, это не предусмотрено.
------- Отправлено: 21:39, 31-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вопрос:
Цитата Kibor_G:
Цитата Kibor_G:
Цитата Kibor_G:
Отправлено: 12:41, 01-01-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно напрямую захватывать изоброжение с камеры а потом сторонними прогами отсылать их пользывателю
------- Отправлено: 21:32, 03-01-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 540
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kibor_G
У меня Canon A400, так вот с помощью софта идущего с камерой можно вывести в реальном времени картинку на экран монитора. Функции захвата я не нашел, но думаю можно сторонними программами захватить видео с экрана монитора. |
------- Отправлено: 19:45, 11-01-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 121
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня на Кэноне 450Д такое есть. Камера подключается как камера и в Скайпе, например, работает. Без проблем.
Это одной из опций было, когда покупал - консультант в Технопарке уверил, что есть. Не соврал ![]() |
Отправлено: 11:21, 25-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При наличии TV тюнера можно использовать выход камеры на телевизор ( подключить выход видео на вход тюнера, выход звука на звук. карту). Ещё понадобится прога SplitCam. У меня так подключена аналоговая видеокамера. Даже микрофон камеры использую. Скайп работает.
Отправлено: 12:41, 26-02-2009 | #9 |
| [решено] драйвер на веб камеру | Crash override | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 30-10-2016 17:44 | |
| Можно ли использовать DV-камеру как web-камеру? | seryj10 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 4 | 17-12-2012 11:45 | |
| поиск драйвера на веб-камеру | Гусаченко Оксана | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 07-12-2009 15:02 | |
| не могу включить встроенную веб-камеру на hp | Кондолиза | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 09-01-2009 19:38 | |
| кто-нить юзает веб-камеру под линуксом? | zl3p | Железо в Linux | 4 | 31-05-2007 21:58 | |
