| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Ноутбук Asus A2500L (A2L), проблема с сиди приводом |
Пользователь Сообщения: 107 |
Сдох на ноуте сидюк, приобрел новый, Nec AD-7593A, вставил, на приводе загорелась контрольная лампа, привод реагирует на нажатие кнопки eject, а так же после вставки диска явно его читает, т.е. на привод я грешу меньше всего, но ноутбук не видит привод, причем, при подключенном приводе он перестает видеть свой hdd....честно говоря что ковырять не пойму, все достаточно же просто.
Отправлено: 19:07, 08-01-2009 |
Пользователь Сообщения: 95
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорей всего необходимо выставить на приводе слейв или мастер перемычкой сзади привода попробуй
------- Отправлено: 19:42, 08-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выставил slave на hdd (без hdd сиди привод определяется как master), результат один
все равно не видит оба устройства. На самом приводе перемычек нету, я так понимаю только если замыкать контакты. Но делать это точно не хочу.Во! Кажется получилось, видимо я просто с перемычкой на hdd не то намудрил . В общем сейчас проверю, если все хорошо, то значит все хорошо![]() Да, все получилось. Уф, с перемычкой пришлось помучатся. Спасибо! |
------- Отправлено: 20:08, 08-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поздравляю |
------- Отправлено: 20:55, 08-01-2009 | #4 |
| Проблема с приводом ASUS DRW-2014L1T | alonso | Оптические приводы | 4 | 13-01-2010 17:53 | |
| Нужна батарейка на Asus a2500l | kostyarudny | Хочу все знать | 3 | 30-05-2009 12:35 | |
| Проблема с приводом ASUS | Igpm11 | Оптические приводы | 16 | 10-10-2008 22:18 | |
| [решено] Модернизирую ноутбук asus A2500L | Колясик | Ноутбуки | 2 | 18-03-2008 14:36 | |
