| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Sapphire HD4670 вывод звук по HDMI на ТВ |
Пользователь Сообщения: 50 |
Подскажите. У меня при подключении ТВ к ПК посредством HDMI, по каким-то причинам отсутствует звук. Возможно есть какие-то настройки ???
Отправлено: 12:36, 10-01-2009 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать в комплекте дожен быть проводок который пдключается к S/PDIF на маме а второй конец к белому 2pin заръёму на видеокарте.
Вот ещё: HDMI позволяет передавать видео как стандартного разрешения, так и высокой чёткости, а также передавать многоканальный звук. HDMI инвариантен к источнику цифрового видео, поскольку стандарты ATSC, DVB-T, DVB-S, DVB-C служат лишь для передачи, а HD-DVD, BlueRay, DVD для хранения сжатых потоков MPEG или H.264, которые обрабатываются декодером, с выхода которого, посредством HDMI, несжатые цифровые потоки видео и звука передаются устройствам отображения. При передаче по кабелю HDMI данные видео и звука кодируются методом TMDS. Данные интерфейс позволяет передавать 8-канальный звук в несжатой форме, а начиная с версии HDMI 1.2 и до 8-каналов однобитного (1-bit) звука (это формат звука, применяемый в дисках Super-Audio CD). Поскольку в HDMI передается и видео и звук, то его смело можно назвать "цифровым SCARTом". Уже на настоящий момент в данном интерфейсе можно выделить несколько технологических уровней, описываемых последовательными версиями стандарта, а также несколько типов используемых коннекторов-соединителей. Типы соединений На сегодня есть три типа соединителей: Type A, Type B и mini. Коннектор HDMI Type A имеет 19 контактов, Коннектор Type B имеет 29 контактов. Type B имеет расширенный видеоканал и позволяет подсоединять устройства с разрешением, большим, чем 1080p. Type A обратно совместим со стандартом соединения DVI-D Single Link, который используется в большинстве современных видеокарт и компьютерных мониторов. Таким образом, источник DVI-D можно подключить к HDMI панели или монитору через специальный переходник, а устройство-источник HDMI к монитору DVI-D. Но в последнем случае не будет передаваться звук (т.к. DVI его не поддерживает). Кроме того, если нет поддержки HDCP, то источник может либо изменить качество выводимого сигнала (например, деградировать его из ТВЧ в стандартное разрешение), либо не выводить вообще. Практически все HDMI устройства поддерживают HDCP, но многие DVI устройства HDCP не поддерживают. По аналогии, Type B обратно совместим с DVI-D Dual Link. Спецификация Канал TMDS передача данных видео, звука и служебных; метод передачи: В соответствии со спецификацией DVI 1.0; Type A: раздел Single-Link, Type B: раздел Dual Link; частота передачи пикселов видео: Type A: от 25 МГц до 165 МГц, Type B: от 25 МГц до 330 МГц; при передаче видеоформатов, частота выборки которых ниже 25 МГц (например, 13,5 МГц NTSC/480i) данные передаются по схеме повторения пикселов. Передается до 24 бит на пиксел в не зависимости от частоты выборки, вплоть до 1080p 60 Гц; тип кодирования пикселов: RGB 4:4:4 , YCrCb 4:4:4 (8 бит: 8 бит: 8бит), YCrCb 4:2:2 (12 бит, 6 бит, 6 бит); частота дискретизации звука: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц; число каналов звука: до 8. Канал DDC (Display Data Channel) служит для передачи источнику сигнала технической информации об устройстве отображения; передача данных по шине I2C с частотой тактования 100 кГц; формат данных E-EDID по спецификациям EIA/CEA-861B и VESA Enhanced EDID (v 1.3). |
------- Отправлено: 12:55, 10-01-2009 | #2 |
| ATI Radeon Sapphire X1900XT (256 мб) & Gigabyte Radeon HD4670 (512 мб) | SylverFuntik | Видеокарты | 7 | 01-04-2010 14:51 | |
| Пропал звук с HDMI на HDMI | LEXXsierra | Видеокарты | 0 | 20-01-2010 02:52 | |
| Звук - Не проходит звук через HDMI на WinXP x86 | sergelen | Прочее железо | 1 | 31-08-2009 10:01 | |
| Медиа - Звук по HDMI на звуковухе Realtek | Smasher | Microsoft Windows Vista | 3 | 27-03-2009 18:32 | |
| [решено] ASUS M70Vm пропал звук по HDMI | PadAle | Ноутбуки | 1 | 05-11-2008 17:26 | |
