| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Винты, материнка - и всё что я ненавижу! |
Здравствуйте. Я в компьютерных делах мало понимаю. У меня следующие проблемы.
1) У меня два винта, Первый - Maxtor 6l120mo (Sata) , второй Seagate (sata) на 250 гб. Проблема в следующем. Первый винт(макстор) у меня основной, на нем винда и как таковых проблем с ним нет. Но когда я подключаю второй винт, то он работает минут 5 -10 нормально как полагается, а потом система начинает зависать секунды на 3-5. Если перезагрузиться, то второй винт( сигейт) уже не определяется. Но если просто выключить комп на минутку,а потом его запустить , то определяется два винта. Но потом система опять 5-10 минут работает стабильно, после чего опять начинает тормозить и её приходится перезагружать. Вот такой вот замкнутый круг! Что делать? в чем проблема? 2) В силу того что, я люблю переустанавливать windows, я их часто переустанавливаю и заметил следующую проблему - Я переустановил систему, устанавливаю дрова и различные программы и после перезагрузки(первой или второй) мой первый винт не определяется, даже в биосе!! Потом комп ваще отказывается загружаться и приходиться сбрасывать настройки биоса, перепрошивать его( без этого почему - то не работает), и устанавливать систему заного. После такой установки - все нормально. Что делать, в чем проблема? 3) Мне кажется что мой сата винт определяется системой как ide. как проверить? Винты я написал Материнка ga k8n sli (nforce4 - gygabyte) |
Отправлено: 09:29, 12-01-2009 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать дай полную инфу по железу. Особенно БП интересует
------- Отправлено: 10:40, 12-01-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Бывают случаи когда БП не хватает мощности.
2. Частая переустановка\форматирование приведет к отказе оборудования. 3. А где так показывает? Проверь хард через утилиты - mhdd, victoria. |
Отправлено: 11:06, 12-01-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПРоц - Amd athlon 64 3200+
материнка и винт в первом посте БП - я не знаю какой и в прайсе не написано. |
Отправлено: 11:39, 12-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Написано о БП на его этикетке, которая бросается в глаза. Наклеена на боковой стенке. Даже ничего раскручивать не нужно, только боковую крышку системного блока снять.
------- Отправлено: 12:10, 12-01-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать PwDick, в "прайсе" про БП написано в модели корпуса. Какая модель корпуса? Только полностью, все что в прайсе
Отправлено: 12:20, 12-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из прайса
Корпус MEC X-2 Extreme 426 SSb , Middle Tower, ATX, 400W, USB, AirDuct, FAN. |
Отправлено: 13:07, 12-01-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну, вот и узнали, что блок питания 400 Ватт. В разных исполнениях стоят разные БП, но как правило - это INWIN. Это хорошо, надёжная штуковина.
Отправлено: 13:46, 12-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит проблема не в БП.
Тогда в чем? |
Отправлено: 14:13, 12-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обратите внимание на последнюю строчку поста #3.
------- Отправлено: 14:18, 12-01-2009 | #10 |
| Материнка Acorp 6А815Е/ЕР нехочет распозновать винты выше 40гб | igor_1967 | Материнские платы и память | 9 | 13-01-2009 06:10 | |
| [решено] Подскажите что накрылось БП или материнка? | INSTALL_UA | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 20-11-2008 23:49 | |
| Разное - материнка+память+проц+БП+видюха, что с этим все можно сделать? | Master WEB | Прочее железо | 8 | 06-03-2008 19:05 | |
| [решено] Материнка перестала правильно определять винты | Lebedev | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 31-08-2006 09:45 | |
