| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка при установке системы |
Новый участник Сообщения: 3 |
Ситуация следующая... При установке Windows во время копирования установочных файлов на HDD возникает ошибка, ругается на то что невозможно скопировать файл с CD-ROM. Выдает всегда на одном и том же файле. Казалось бы чего проще либо исцарапана болванка либо умирающий привод. А теперь самое интересное пробовал три разных болванки, несколько разных приводов, приводы 100% рабочие с них ставится все. Болванки тоже нормальные, выдается ошибка, пробовал другие HDD и SATA и IDE, результат тот же. Менял шлейф у CD-ROM'a. Единственное что не менял это ОЗУ просто не нашлось подходящей. Что это вообще может быть? В какую сторону смотреть? Просто бред какой то.
Отправлено: 13:40, 12-01-2009 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Отправить PM | Цитировать glx506,
файл из папки asms? |
Отправлено: 17:02, 12-01-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. При установке какой версии Windows?
2. Какой файл не читается? ...привод, жесткий диск и ОЗУ тут скорее всего непричем. Вероятнее всего - поврежден архив (например driver.cab), или ошибка в списке копируемого файла в txtsetup.sif (это для win xp). И еще прочитайте это: Проблемы при установке ОС пишет: "не удалось скопировать файл"... |
Отправлено: 17:16, 12-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версия XP Prof OEM оригинальный диск. Пробовал с нескольких разных дисков. Какой файл сейчас с ходу не помню. Как вариант это замена блока питания... (попробую...) возможно память но ее поменять сейчас увы не на что... Все остальное что приведено в ссылке уже опробовано.
Отправлено: 17:54, 12-01-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать glx506, да не железячные это проблемы... Если не читается постоянно один и тот же файл - значит либо диск царапаный, либо архив поврежден, либо.. дистрибутив битый (что в данном случае невозможно если действительно windows оригинальный, без хзк эдишен )
Отправлено: 18:06, 12-01-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 719
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так было всегда? Или после чего-то началось?
Цитата glx506:
Отправлено: 18:40, 12-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Martia:
Цитата oleg777f:
Отправлено: 12:24, 13-01-2009 | #7 |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| Ошибка - Ошибка Stop 0x0000007B при установке системы | nickwillson | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2009 13:38 | |
| Установка - [решено] Зависание при установке системы | Shkona | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-05-2008 11:53 | |
| Разное - [решено] ошибка при копировании и установке системы | spellozz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 25-05-2008 15:16 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
