| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - [решено] Realtek 883 переназначение разъёмов |
Ветеран Сообщения: 7317 |
Сгорел один из каналов фронтального выхода (сзади разъём зеленого цвета). Можно как-то программно переназначить основной поток на оставшиеся разъемы? (черный и серый на задней панели). Или хотя бы дублировать?
------- Отправлено: 15:51, 15-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если только переписывать дрова... другим методом вряд ли
------- Отправлено: 16:35, 15-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать N!kitoZZ, а нет каких-либо стандартных утилит? Ведь настраивается же количество каналов стандартным способом?!
------- Отправлено: 17:03, 15-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
. В конфе у тя написано что стоит креативовская пятиканалка, зачем тебе встроенный реалтек?Поковырял иннет, такая проблема часто встречается у данного устройства, и причем много случаев, что на П5К СЕ |
------- Отправлено: 17:43, 15-01-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
------- Отправлено: 19:39, 15-01-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже столкнулся с такой проблемой. В Windows XP функция переназначения была встроена в утилиту Realtek HD Audio Manager, в Vista и 7 такой функции там нет.
Моя материнка - Asus P5K SE, драйвера - Realtek ALC883 Audio Driver WHQL V6.0.1.5391. ОС - Windows 7 Ultimate Делаем все за таким алгоритмом: 1. Отсоединяем все шнуры от аудиовыходов задней панели 2. Ставим драйвера 3. Подключаем один кабель в зеленое гнездо. 4. Запускаем программу regedit.exe 5. Ищем в реестре строку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings (название папки 0000 может быть другим, например 0001) 6. В папке Settings может быть две папки, одна - папка реестра драйверов от Windows, другая - от Realtek. Нам нужна реалтековская. Как правило, реалтековская папка имеет меньше значений и там есть параметры с названием Pin00, Pin01 etc. Находим реалтековскую папку и заходим в нее 7. Если все правильно было сделано, в нашей папке будет лишь один параметр, начинающийся на Pin (в моем случае - Pin00). Смотрим на его значение (в моем случае - 04 00 00 00, но оно не обязательно будет таким же у вас) и запоминаем его. Сей параметр - параметр обычных стереоколонок 8. Вставляем шнур в нужный нам разъем (из зеленого гнезда шнур уже можно изъять). В программе regedit нажимаем на кнопку F5 (обновление). Должен в нашей папке появится новый параметр, начинающийся на Pin. Присваиваем ему значение стереоколонок (из пункта 7). 9. Если нужно перебросить стереоколонки на еще больше аудиовыходов, повторяем пункт 8. 10. Перезагружаемся. P.S. Данный метод можно использовать не только для стереоколонок. Поэкспериментируйте на 7 этапе, чтоб узнать нужное значение и присвоить его на нужный разъем. |
Отправлено: 00:17, 13-02-2010 | #6 |
Старожил Сообщения: 154
Gubtor, спасибо. Давно уже искал решение этой проблемы.
Отправлено: 15:16, 27-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings\Drv5911_DevType_0888_SS10438357]
может менятся: "Pin01" = Заднее зеленое гнездо "Pin02" = Заднее черное гнездо "Pin03" = Заднее коричневое гнездо "Pin04" = Заднее серое гнездо "Pin06" = Переднее розовое гнездо "Pin08" = Переднее зеленое гнездо "01 00 00 00" = Микрофон "02 00 00 00" = Наушники "04 00 00 00" = Передние динамики "05 00 00 00" = Тыловые динамики "06 00 00 00" = Центральный канал/Сабвуфер "07 00 00 00" = Боковые динамики Вот пример рег-файла от прошлой версии драйвера для назначения наушников на Заднее серое гнездо Код: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0011\Settings\Drv5911_DevType_0888_SS10438357] "Pin04"=hex:02,00,00,00 |
Отправлено: 22:55, 03-03-2010 | #8 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гнездо наушников сломано. пробовал через реестр изменить значение для Pin01 c 01 00 00 00 на 02 00 00 00. После изменения ничего не происходит, но если переткнуть наушники, то значение снова меняется на 01.
Ноутбук Asus F80s. Windows 7. Драйвера Realtek HD Win7 R245. С сайта поддержки асус качал новые драйвера 2.66. Звук через встроенные колонки стал лучше (до этого было шипение), но в реестре вообще пропали настройки на звук. Нет ключа Settings. Кто что может сказать? |
Отправлено: 18:12, 24-03-2010 | #9 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}000\Settings\
А что делать, если у меня по этому адресу нет папки Settings ? |
Отправлено: 14:16, 05-04-2010 | #10 |
| Разное - Выбор разъёмов для подключения телевизора к видеокарте | Kibor_G | Прочее железо | 13 | 28-02-2009 22:18 | |
| Win2003 Intel HD Audio ALC 883 | DeathMoroz | Прочее железо | 5 | 24-10-2008 07:15 | |
| Интерфейс - [решено] Переназначение кнопки | Cr4zY | Microsoft Windows Vista | 3 | 14-06-2008 12:29 | |
| [решено] ТВ-тюнер KWORLD PWR-TV 883 и ATI Catalyst control panel | никола | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 08-03-2008 22:25 | |
| Переназначение клавиш. | Sergey123 | Хочу все знать | 2 | 21-11-2005 19:49 | |
