Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - MS SQL Server 2005 Express + SilentStorm Editor
Аватара для noname_06
Благодарности: 2
Проблема в следующем: есть SilentStormSentinels Editor, для работы которого нужен M$ SQL Server 8.0 По причине отсутствия последнего - установлен MS SQL SERVER 2005 EXPRESS + MS SQL Server Management Studio Express.
Поскольку прога обращается к серверу БД по имени службы, она была удалена (mssql$sqlexpress), а потом создана под именем MSSQLSERVER. Потом по инструкции (от редактора) в perf-SQLEXPRESSsqlctr.ini и sqlctr.ini (других ini-файлов у sql не нашол) были добавлены строки
[Options]
SECURITYMODE=SQL
SAPWD=simple
TARGETDIR="d:\Program Files\Microsoft SQL Server\MssqlSilentStorm\Binn\"
DATADIR="d:\Program Files\Microsoft SQL Server\MssqlSilentStorm\Data\"
и созданы соответствующие поддиректории в папке SQL-я.
Теперь при запуске редактра возникает ошибка
OLE DB Error Message
Source:"(null)"
Description:"(null)"
Help File:"(null)"
Help Context: 0
GUID:{**********-****-****-****-****************}
На сколько я понимаю, либо прога, либо sql не может найти размещение сервера БД, хотя пока не имею представленияя, что нужно править.
Отправлено: 00:54, 17-01-2009
Аватара для Delirium
Благодарности: 936
noname_06, ну единственное, что можно предложить - запускать Filemon и regmon при старте приложения и отмониторить, куда же лезет программа и чего ей не хватает.
Пройденные курсы:
[Microsoft №10174 Sharepoint], [SharePoint]
Мои проекты:[CheckAdmins], [NetSend7], [System Uptime], [Remote RAdmin LogViewer],[Netdom GDI], [Holidays - напоминалка о днях рождения]
А я офис-гуру :)
Отправлено: 00:52, 19-01-2009 | #2
Благодарности: 824
noname_06, лучше не пересказывать от себя, а использовать оригинальную терминологию. SQL Server через ini-файлы не конфигурируется - что-то ты путаешь.
Месторасположение как самого SQL Server, так и его данных никого не должно волновать - это сетевой сервис. По идее, нужно:
* установить SQL Server,
* возможно поменять способ авторизации,
* скорее всего создать или восстановить из резервной копии базу данных;
* в этом редакторе указать настройки соединения, - обычно это имя сервера, имя базы данных, имя пользователя, пароль пользователя.
Отправлено: 12:08, 19-01-2009 | #3
Аватара для Amin
Благодарности: 3
Версия 8.0 - это M$SQL 2000.
M$SQL 2005 - это уже версия 9.0
В свойствах каждой БД есть такой параметр - Compatibility Level. В вашем случае - 8.0 (MS SQL 2000)
Иногда невнимательность к этому параметру может вызвать много неприятностей - например таких: http://my.opera.com/Aminux/blog/show.dml/2540740
Сперва проверьте, жив ли ваш сервер БД и его база. И только потом - проверяйте настройки программы.
xmpp:[email protected]
Отправлено: 00:31, 01-02-2009 | #4
MSFT SQL Server - Переход с SQL 2005 (Express) на SQL 2008 (Enterprise) Diesel315 Программирование и базы данных 4 13-01-2010 01:05
MSFT SQL Server - Интеграция SP в SQL Server 2005/2008 SkOle Программирование и базы данных 1 14-11-2009 15:02
MSFT SQL Server - Восстановить базу MS SQL Server 2005 Shiirx Программирование и базы данных 8 20-07-2009 01:50
MSFT SQL Server - [решено] Установка SQL Server 2005 на Windows Server 2008 HellFire_MZ Программирование и базы данных 1 27-03-2009 21:47
MSFT SQL Server - Подскажите что лучше ставить SQL 2000 или SQL 2005 на Server 2003 ForGroin Программирование и базы данных 6 23-03-2008 20:54
