| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Проблемы со звуковым устройством |
Излагаю все с начала, переустановил винду, поставил все дрова, на звук и остальный старался поставить родные которые были, в итоге все впринципе работает, вот только появилась проблема со звуком, периодически пропадает как бы звуковое устройство, когда нажимаю регулировку звука выскакивает такое сообщение: "Активных устройств-микшеров не обнаружено. Для установки устройства откройте панель управления ...., затем установка оборудования. Данное приложение заканчивает работу." Тут начинается самое интересное при запуске NFS, CS и т.д. звука нет, а при запуске AIMP он есть, захожу в диспетчер устройств никаких ошибок нет. Исправляется это после перезагрузки ноутбука или переустановки звуковой карты через диспетчер устройств, но потом вновь пропадает. Что это может быть, звук есть значит звуковая работает, програмная проблема или апаратная??? Пытался драйвер обновить(переустановить) не помогает(((
Отправлено: 14:24, 19-01-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, с начала изложили. А о каком железе речь идёт? Где конфигурация?
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! |
Отправлено: 14:41, 19-01-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Упс, про**** приношу извенения
ZverDVD SP3 Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz 2.00 ГГц, 1 ГБ ОЗУ SigmaTel STAC9200 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [A-1] PCI |
Отправлено: 14:49, 19-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вы считаете, какое из вышеперечисленных устройств отвечает за звук?) Обычно звуковой кодек ставят на мат.плату.
Модель ноутбука хотя бы укажите, если конфигурацию полностью не знаете. |
Отправлено: 14:52, 19-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Системная плата Dell Inspiron 640m/E1405;
SigmaTel STAC9200 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [A-1] PCI; Имя SigmaTel High Definition Audio CODEC; Изготовитель SigmaTel; Состояние ОК; ID PNP-устройства HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7690&SUBSYS_102801D8&REV_1022\4&1F5DDB1&0&0001; Драйвер c:\windows\system32\drivers\sthda.sys (5.10.4995.1 nd446 cp1, 1,10 МБ (1*156*648 байт), 16.01.2009 19:18) |
Отправлено: 14:59, 19-01-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю проблема явно аппаратная,судя по тому что переустановка устройства/драйвера не помогает.Такое бывает при перегревании чипсета,работает звук пока температура в норме,нагревается-пропадает...Прочистить от пыли кулер чипсета.
Отправлено: 00:28, 20-01-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 99
Профиль | Отправить PM | Цитировать Quickly вам для начала не помешает проверить систему на вирусы, а так же посмотреть температуру оборудования, мало ли действительно переговаривается...
Цитата Quickly:
Если это не поможет - то ищите проблему с железом! |
------- Отправлено: 04:18, 20-01-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 118
Отправлено: 07:22, 20-01-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Quickly, проблема скорее всего в дистрибутиве, вернее в интегрированных драйверах. Ещё советую посмотреть [решено] HD Audio на Windows XP sp3
------- Отправлено: 09:03, 20-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZverDVD SP3 уже стоял но таких проблем не было
Отправлено: 11:23, 20-01-2009 | #10 |
| Драйвер - [решено] Проблема с Многофункциональным устройством lexmark x1100 (windows 7) | bodiger | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 16 | 09-02-2010 20:26 | |
| [решено] Не могу разобраться с неизвестным устройством (VendorCode нет) | paulkorotoon | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 23 | 06-07-2009 14:58 | |
| HDD - Проблемы с винчестером SATA как внешним устройством | asd3000 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 10-06-2009 13:25 | |
| [решено] Невозможно сделать CDROM первым загрузочным устройством | vovavova555 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 08-02-2009 16:20 | |
| Интерфейс - Проблема со звуковым оформлением Windows XP!!! | Lelik1985 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-01-2009 10:35 | |
