| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY |
Новый участник Сообщения: 29 |
Доброй ночи всем
Возникла проблема! при установке XP не обнаруживается жеский диск. Victoria 3.51 пишет: "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY" Конфигурация : Мат. плата Socket-AM2 GigaByte MA74GM-S2 AMD 740G+ATI SB700 /w/VGA D-Sub+DVI-D /Dual DDR 2/1*PCI-Ex16/1*PCI-Ex/2*PCI/6*S-ATA2 RAID/ mATX AMD ATHLON 64 X2 5000+ Socket AM2 BOX НЖМД 250 Gb Seagate ST3250410AS SATA-II 7200 rpm 16Mb low profile |
Отправлено: 18:53, 24-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ageres11:
------- Отправлено: 15:56, 11-06-2011 | #51 |
Ветеран Сообщения: 6211
Но без BACRUP (данная операция потенциально опасна) такое никак делать нельзя --- можно серьёзно нарваться… Вот с пылу, с жару... См. HDD - Объединение разделов в Acronis*Disk Director Suite http://forum.oszone.net/thread-145687.html Дай Бог, если оно нормально завершиться… |
Отправлено: 17:32, 11-06-2011 | #52 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, Мда, волка бояться в лес не ходить... Все понятно, спасибо.
Отправлено: 19:50, 11-06-2011 | #53 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй в виктории P, последняя опция - enter, выбираешь канал с хардом и далее уже пробуй проверку
Это если в биосе определится |
Отправлено: 11:14, 16-08-2011 | #54 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброе время суток. Простите если написал не в тот топик.
Проблема: Был вирус Винлок на ноуте Леново ThinkPad Edge. Удалил вирус вместе с частью системных файлов . утилитой Dr.Web CureIt После этого на ноуте нельзя установить ОС . запустил Victoria она отказалась работать написав "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY" Как можно решить данную проблему? Спасибо. |
Отправлено: 15:19, 19-09-2011 | #55 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Passion:
Цитата Passion:
А Виктория вам не нужна вообщем-то. |
Отправлено: 15:37, 19-09-2011 | #56 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет, прошу помощи ребята.
У меня следующая проблема: Дал мне товарищ свой комп чтоб я его починил, я столкнулся с такой проблемой как "Disk boot failure, insert system disk and press enter" Посидел, подумал в чём же может быть проблема, форматнул диск, проблема не исчезает. НО, когда системный диск в дисководе то комп запускается нормально, начал ломать голову и лазать по форумам в поисках помощи, особо ничего не нашёл. Пробовал и Викторией и Акрониксом проверить комп, но без результатно. Виктория даёт HDD - Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY - такую надпись. Дальше, подумал что стоит проверить его диск на своем компе а свой диск подключить к компу товарища. В итоге, его диск на моём не запустился, мой диск на его компе не запустился(хотя раньше работал), решил вернуть свой ХД на свой комп, Но чёрт возьми и у него появилась такая-же лажа и он не работает даже на моем компе. Подскажите, помогите пожалуйста. |
Отправлено: 15:45, 25-11-2011 | #57 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь даже с установочным диском не работает неодин комп))) Жесть, даже не успел файлы перезаписать на внешний ХД
Отправлено: 16:11, 25-11-2011 | #58 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата torqovec:
Возможно, что Вы и свой диск отформатировали...???... ЗЫ Вполне возможно, что данные можно восстановить. Но уж слишком ВСЁ запутано... |
Отправлено: 20:57, 25-11-2011 | #59 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прежде всего спасибо ageres11 за подсказку, помогла прога DiskGenius. А проблема та же. Ставил образ Акронисом - ошибка при установке - улетел раздел С в не размеченную область. Когда начал устанавливать заново ось, создал заново раздел С, но Winda (XP) не ставилась ссылаясь на отсутствие каких то файлов. Поставил второй винт, спас всю инфу, а потом начал разными HDD прогами пытаться спасти диск. Был совет от знатоков - выбросить в утиль. Помогла Виктория, но только в направлении спасения "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY". Сначала, как и ageres11, удалил раздел, но потом решил поэкспериментировать, восстановил - отфарматировал несколько раз (все разделы) - проверил раздел С на ошибки (в английском не силён, но по моему именно это прога и делала) - диск ожил, всё работает.
Очень хороший форум, в конечном итоге находится решение. Ещё раз спасибо форуму и персонально ageres11 - прога DiskGenius супер, жаль что на английском, но разобраться не трудно. Всем удачи и пусть Ваше железо никогда не ломается. |
Отправлено: 08:46, 28-11-2011 | #60 |
| [решено] Возникла проблема... | Medic84 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 02-12-2008 17:13 | |
| Возникла проблема со звуком, начинаєт хрипеть? | Refine | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 22-07-2008 12:02 | |
| Помогите утановить Win Xp возникла проблема | Molchun78 | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 20-04-2006 18:36 | |
| Новый винт на грани сбоя! Реальность или или глюк софта? | zhecka | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-03-2006 20:16 | |
