| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - Отключение wifi при закрытие крышки ноутбука |
Новый участник Сообщения: 7 |
Имеется ноутбук Samsung R460
с Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter (драйвер свежий от 29.12.2008) столкнулся с проблемой, при закрытии крышки выключается wifi, пропадает связь, открываешь крышку - тут же восстанавливается. В настройках электро-питания выставил "Кнопки питания и крышка - действия закрытия крышки-действие не требуется" Ноутбук работает в режиме максимальной производительности. Не помогло. В настройка беспроводного адаптера галочка "разрешить отключение данного устройства для экономии энергии" не стоит. Пробовал выставлять в настройках беспроводного адаптера Power Safe Mode в режим off, эффекта не было также. Стоит отметить что при закрытии крышки отключается экран, и через 7-10 секунд раздается звук как при отключение Юсб устройства (выдергивания). Помогите пожалуйста ![]() |
Отправлено: 06:28, 25-01-2009 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DiF16:
------- Последний раз редактировалось okshef, 25-01-2009 в 09:47. Отправлено: 09:34, 25-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и дело что в настройках электропитания нет ничего, что как мне кажется могло бы влиять на беспроводные сети. При открытой крышке wifi работает. ПО всей видимости ноутбук реагирует на закрытие крышки, вопреки тому что в настройках стоит не реагировать. Быть может где-то в реестре можно это "насильственно отключить"?
ОС естественно виста ![]() |
Отправлено: 16:44, 25-01-2009 | #3 |
------- Отправлено: 16:50, 25-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто мы немного не поняли друг друга.
Я имел ввиду что "параметры адаптера бесперебойного питания" стоят в режиме максимальной производительности. Сон отключен вообще. Парамерт отключения USB так же отключен. |
Отправлено: 20:26, 25-01-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А в диспетчере устройств смотрели в свойствах адаптера на вкладке управление электропитанием?
------- Отправлено: 20:42, 25-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да
В настройка беспроводного адаптера галочка "разрешить отключение данного устройства для экономии энергии" не стоит. ![]() |
Отправлено: 20:48, 25-01-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DiF16, откройте окно дополнительных параметров электропитания - настройка перехода в спящий режим и посмотрите там время. Также откройте под действующим планом "Изменение параметров плана", дальше "Изменить дополнительные параметры питания" -> "Сон"-"Сон после" и посмотрите время.
------- Отправлено: 21:04, 25-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сон установлен - никогда
![]() Спящий режим - никогда ![]() |
Отправлено: 23:13, 25-01-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DiF16, при работе от сети и от батареи? И оба никогда? Мистика....
![]() Может быть дело в Samsung-овском софте? Как называются все режимы энергопотребления? |
------- Отправлено: 23:19, 25-01-2009 | #10 |
| Proxy/NAT - WiFi. PCI Soft AP. Ноут с pcmcia-wifi. Постоянно пропадает инет. | Roadkilll | Сетевые технологии | 2 | 26-03-2010 23:23 | |
| Прочее - Соединение по WiFi ноутбука (VISTA) и нетбука (XP) | Zerto4 | Сетевые технологии | 3 | 14-12-2009 02:24 | |
| Соединить два ноутбука посредством WiFi. | shark21 | Ноутбуки | 9 | 25-01-2009 19:35 | |
| Разное - Autoit как написать услоие авто закрытие скрипта при повторном запуске? | ShadowMas | Программирование и базы данных | 2 | 30-06-2008 20:06 | |
| Разное - [решено] при закрытии крышки ноутбука экран не гаснет | St33l | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 02-05-2008 15:53 | |
