| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Вырубается комп |
Вырубается комп
Всем привет.
Помогите плиз, а проблема следующая: Включаю комп, он тока начинается "заводиться", как хоп и вырубается и чтобы его заного включить надо вырубить провод из розетки обратно вставить и тока после этого он включиться. Так же бывает он норм работает, а как я только дотронусь до корпуса , ну подвину его там или случайно задену он вырубается(((. Такое уже 2 месяца, нового железа не ставил никоких прог тоже не устанавливал. А и еще, иногда после того как он вырубится, я его включаю и он пишет: Your system maybe Overclock fail or Post interrupted. напишите кто что знает или кто сталкивался с этим. |
Отправлено: 16:18, 25-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата newcastle:
Отправлено: 09:07, 29-01-2009 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Весной-летом на форуме обсуждался подобный случай. И девушка решила проблему заменой блока питания ( по гарантии).
------- Отправлено: 09:22, 29-01-2009 | #12 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет.Помогите пожалуйста с компьютером.Каждый раз когда я начинаю играть в любые игры или захожу в "В *онтакте" комп вырубается как по рассписанию.Пробывал новую термопасту налепить,но не помогло!Такаяже сетуация была у меня около полугода назад но потом как-то прошла.Пожалуйста,помогите.Вот системники.
ATI Radeon 9600 series 226mb Kingston 512mb (4) Microsoft Windows XP Home Edition Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200) Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM) |
Отправлено: 18:18, 07-03-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать komar220, запустите в программе Everest Тест стабильности системы, это вкладка Инструменты, Старт, 10 минут пусть помолотит и с последней вкладки Statistik, не останавливая теста, озвучьте здесь min напряжения и max температуры.
А вообще может быть все что угодно, мало информации, добавьте конкретики. Для начала нужно понять это проблемма "железа" или программная. На вирусы прверялись. Хорошо заданный вопрос содержит половину решения. |
Отправлено: 18:44, 07-03-2009 | #14 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата komar220:
Проверьте настройки в БИОС-е, возможно настройки изменились. Предельная температура отключения ПК. Не исключено, что БП подводит. В играх растет ток потребления, напряжение падает, срабатывает защита. |
------- Отправлено: 18:47, 07-03-2009 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет термопасты делал все по инструкции,очень грешу на БП так как староват-Power Man 250w 3 года!Извените только не понял насчет в последней вкладки.Обьясните пожалуйста поподробней.У меня стоит мощный антивирус(проверяю каждый месяц на них).В БИОСе все нормально.Если больше % идет на БП,то немоглты подсказать на сколько ватт и какой лучше взять новый.Если нужны более подробные системники,вы скажите.
Еще раз извеняюсь,нашел раздел"Температура" только там много всего ,так что напишу все: Окружение ГП 34 °C (93 °F) Графический процессор 35 °C (95 °F) Aux 58 °C (136 °F) ЦП 97 °C (207 °F) Системная плата 50 °C (122 °F) |
Отправлено: 10:57, 08-03-2009 | #16 |
Посмотрите также и напряжения питания через БИОС и Everest (или другой программы). Цитата komar220:
Цитата komar220:
Выбирайте |
------- Отправлено: 12:16, 08-03-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне тут друг скинул скинул программу потипу "эвереста" ,ну разница в пару градусов.Так получается что дело не в апаратуре а в программах?
Отправлено: 12:30, 08-03-2009 | #18 |
У вас непорядодок в связке процессор-термопаста-кулер, неправильно установлено, перекошено, сломано и т.д. ищите там. Вкладки Everesta: Temperatures, Cooling Fans, Voltages a последняя Statistics, про нее речь. |
Отправлено: 12:33, 08-03-2009 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Осмелюсь сказать ,что скорее всего дело в куллере.Может быть такое что там скопилось много пыли и из-за этого он барохлит?
Отправлено: 15:46, 08-03-2009 | #20 |
| Вырубается комп. | AlexG59 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 06-10-2008 23:51 | |
| Тупо вырубается комп. | Antoniooo | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 25-04-2008 15:34 | |
| Комп не вырубается. | LeonidPr | Материнские платы и память | 5 | 18-02-2008 22:31 | |
| Комп сам вырубается | JURIJ128 | Хочу все знать | 6 | 28-12-2007 11:35 | |
| Комп вырубается | Serg170580 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 15-04-2003 16:55 | |
