| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Проблема при установке WinXP на ноутбук с SATA-контроллером |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте, Коллеги!
Неприятная ситуация следующего характера. Имеется ноутбук Toshiba Satellite L305D на чипсете от AMD. Жесткий диск Toshiba MKxxxxx. В настройках BIOS имеется возможность выставить конфигурацию SATA либо как Compatible либо как AHCI (по умолчанию). Хочу установить Windows XP. При установке контроллера в режим AHCI система не ставится по причине отсутствующих драйверов. В режиме Compatible система устанавливается, однако работает очень уж медленно. Более того проверка разделов Scandisk'ом показала наличие сбойных секторов на диске. Не поверил, бук-то новый совсем. Думаю, дай проверю другими утилитами. Загрузился с загрузочного диска Windows XP Live (контроллер в режиме Compatible), подсунул флешку с HDDScan, Symantec Ghost и др... Стал проверять, HDDScan тут же стал обнаруживать один бэд за другим. Symantec тоже выругался на бэдовый диск и отлетел. В связи с этим вопрос: может ли ситуация с обнаружением бэдовых секторов объясняться исключительно режимом Compatible? Или же действительно можно грешить на жесткий диск? P.S. Подозрения на жесткий диск возникли еще когда стояла Vista. В один прекрасный момент она перестала грузиться даже в SafeMode, зависая на загрузке одного из драйверов. Процесс восстановления системы заканчивался неудачно при копировании файлов на жесткий диск. |
Отправлено: 02:18, 27-01-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата VladimirShushkov:
------- Отправлено: 02:32, 27-01-2009 | #2 |
| проблема при установке 2-го IDE винта, при имеющемся SATA винтe | dolphin_xxx | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-12-2009 22:17 | |
| проблема при установке винчестера SATA | nik50 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 26-02-2009 22:04 | |
| Установка - Проблемы с контроллером жестких дисков при установке | bonanza | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 28-12-2008 17:43 | |
| Проблема с PCI SATA/IDE/USB/FireWire контроллером | BaguM | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 16-11-2006 20:27 | |
| Проблема при установке с RIS nForce410+SATA | SouL_m1 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 17-05-2006 19:26 | |
