| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » при включении в розетку комп включается.... |
Новый участник Сообщения: 48 |
У меня материнская плата asus A7N8X-E Deluxe на nforce 2....какой блок питания не ставишь, при подключении в розетку комп сразу же включается.......мне говорили что нужно поискать в биосе это чтобы устранить.....сколько не рылся там, ничего подобного не нашел, решил сбить биос по заводским настройкам, но ничего не изменилось, так же включается сам, как только подключишь в розетку.......это вобще лечится, если да, то как от этого избавиться.....помогите плс
(в биосе нашел эту функцию, она выключена......может перепрошить биос?) |
Отправлено: 13:17, 06-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то в разделе Power Management следует смотреть. Особенно важно, чтобы не было выставлено включаться ни по локальной сети, ни от мыши, ни от клавиатуры. И чтобы было Stay Off после пропадания напряжения питания.
------- Отправлено: 14:05, 06-02-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать в том разделе полностью все выключено.......
Отправлено: 14:10, 06-02-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1676
а как выключается?
------- Отправлено: 17:56, 06-02-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать наверное так же как и включил, только в обратном порядке
Отправлено: 22:59, 06-02-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BlackB, вытащи материнку из корпуса и собери на столе. кнопку тоже отключи и зымкни отверткой контакты...
------- Отправлено: 12:34, 08-02-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать я это сделал в первую очередь)
Отправлено: 12:36, 08-02-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата BlackB:
------- Отправлено: 13:58, 08-02-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 440
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если не можеш найти в биосе,а машина работает пркрасно,установи резетку с выключателем. И делу конец.Установи на компе прогу - XPTweakerhttp://xptweak.sourceforge.net/ , в ней есть програмно установленные кнопки выключения,перезагрузки и выхода из сисы.Ей и пользуйся.
------- Отправлено: 15:47, 08-02-2009 | #9 |
| D-Link - Комп не видит сетевую плату при включении. Что делать? | sss1819 | Сетевое оборудование | 4 | 13-08-2009 16:21 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| При включении комп не подает признаков жизни | UglyFish | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-08-2008 13:12 | |
| Комп при включении отрубается | Alexleshch | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 19-02-2007 06:47 | |
| Не загружаеться комп. Два коротких сигнала при включении. | CaHeKola | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 16-05-2006 08:15 | |
