| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - ASUS WL-520GU Проблема с подключением по LAN |
Новый участник Сообщения: 5 |
3 недели назад с помощью WL-520GU подключил через LAN один ПК (1й) и через wifi 2 других компьютера (2й и 3й).
Те, что подключены через wireless, нормально выходят в интернет, с нормальной скоростью; сайты открываются относительно быстро. 1й ПК, подключенный через LAN, в интеренет выходит, закачки идут быстро, но сайты ужасно долго грузятся. Даже когда 2й и 3й компы выключены и не используют сеть, на 1м никаких улучшений не происходит. Пытался сбрасывать настройки роутера на заводские, настраивал все заного - без изменений; через wireless все отлично, а по LAN беда. Обновил внутренне ПО роутера с сайта ASUS'a - ничего не изменилось. Обновлял драйвера сетевой карты, мат платы - не помогло. Также менял LAN кабель - не помогло. Тарифная скорость от провайдера - 2.5 Мбит/с. IP статический. 1й ПК через wireless подключать категорически не хочу. Подскажите, что можно сделать, чтобы решить мою проблему с LAN подключением. Заранее спасибо. |
Отправлено: 20:38, 06-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте зайти на http://speedtest.net/ и сравнить скорости/пинг со всех трёх компов.
Похоже у Вас просто что-то с настройками броузера на проблемном компе. Попробуйте сравнить работу портативной версии Firefox на всех компьютерах. |
Отправлено: 21:32, 06-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Магия какая-то, не иначе...
Grabber2006, по Вашему совету попробовал портабл версию фаерфокса, но там так же медленно грузились любые сайты. Потом зашел на тест скорости (я уже до этого пытался там его пройти, но уж больно долго грузился), на всякий случай провел его аж 3 раза для большей точности, после чего вдруг сайты стали открываться так как должны: быстро ![]() ![]() ![]() ![]() Чудеса, одним словом... Еще раз спасибо, Grabber2006 |
Последний раз редактировалось Razahtlab, 07-02-2009 в 02:00. Причина: Несоответствие изображений и пояснений к ним Отправлено: 01:58, 07-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы будете смеяться, НО
Перезагрузив компьютер,я обнаружил, что все стало таким же медленныем, как и было. НО опять сделал тест скорости на speedtest.net; не поверите - скорость работы сайтов опять повысилась. Я удивлен еще больше, чем в 1й раз... Еще не проверил, но скорее всего, то же самое будет повторяться при каждой перезагрузке системы... |
Отправлено: 02:30, 07-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пара мыслей:
1. Шифрование WiFi включено? Необходимо WPA-PSK или WPA2-PSK. 2. Тарифная скорость 2,5 Мбит, а speedtest показывает 45 Мбит/20 Мбит. Пинг ИМХО для ЛС великоват. Похоже на косяк со стороны провайдера. Попробуйте узнать, может у провайдера есть прокси для www. Тогда выходом будет серфить через прокси, а качать напрямую. |
Отправлено: 16:26, 07-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, похоже, причина повышения скорости на сайтах не в спидтесте, а в торрент-клиенте и strong dc++.
Пробовал лазить по сайтам со включенными и выклчеными этими программами - разница кардинальна. Видать, что-то надо настроить, чтобы они могли работать нормально вместе с сайтами. Подскажите, что сделать? Торрент программа uTorrent 1.8.1 Strong DC++ программа Pelink 5.48 (скачана с сайта провайдера; провайдер - Озерки.net) |
Последний раз редактировалось Razahtlab, 07-02-2009 в 22:37. Причина: Добавление важной информации Отправлено: 22:29, 07-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать - "загадочная" причина "торможения".Выставьте ограничения скорости в uTorrent и StrongDC. Так, чтобы после них оставалось около 30 Кбайт/с для серфинга. Особенно важна исходящая скорость. |
Отправлено: 00:29, 08-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да уж, я тоже посмеялся...
Надо ж было так тупить...Спасибо, попробую. |
Отправлено: 19:57, 09-02-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил не плодить новых тем; спрошу здесь - есть топиковый роутер (Asus WL-520GU) с прошивкой (последней?) от Олега (понимаю, что древность, но другого не дано - работаем с чем есть).
Так вот, задача такова: нужно програмно перезагружать РРРоЕ-соединение на роутере (там Линукс, "BusyBox v1.1.3 (2009.02.22-14:37+0000) multi-call binary"), в общем менять адрес, получаемый от провайдера. В консоли роутера есть командная строка - знатоки Линукс, как говорится, Велкам! Сам пробовал мутить по такой схеме: И, соответственно, Ничего из этого не вышло: линк "кладётся", но более уже не поднимается - спасает только тот же 'reboot' в консоли роутера. Разумеется, можно и так, но... это и не очень корректно, и банально долго - пока роутер "весь" перезагрузится. Мне нужен, по сути, аналог rasdial.exe "Соединение" /DISCONNECT (в Windows) с последующим восстановлением этого соединения. Подскажите, если спецы ещё остались? |
Отправлено: 17:45, 12-05-2021 | #9 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать я бы просто обновлял ip, аналог renew/release
dhclient -r eth0 dhclient eth0 |
Отправлено: 17:54, 12-05-2021 | #10 |
| Router - Объединение WL-520GU WL-566GM | sol-minor | Сетевое оборудование | 1 | 31-03-2009 09:41 | |
| Wireless - ASUS: проблемы с беспроводным подключением | Funky Camomila | Сетевое оборудование | 0 | 28-03-2009 19:44 | |
| [решено] ASUS P5Q-E проблемы с подключением винчестеров | Sergio630 | Материнские платы и память | 8 | 08-02-2009 21:42 | |
| Asus P5E wake on lan | dReaMer88 | Материнские платы и память | 5 | 05-01-2009 04:09 | |
| 2008 - Win2008 как роутер LAN+LAN+LAN(PPPoE) | qwr | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 28-01-2008 10:58 | |
