| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - ntoskrnl.exe |
Новый участник Сообщения: 2 |
Проблема с загрузкой винды. Пишет что нет файла windows/system32/ntoskrnl.exe.
Основная проблема в том, что эта хрень вылезает даже при загрузке с сидирома. Тобишь не могу не переустановить винду, ни восстановить. Что можно сделать с этим? опишите детально. Заранее спасибо |
Отправлено: 14:19, 10-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NitroRBK:
Сбросить BIOS на дефолтные настройки. Поменять дистрибутив. Поменять кабели данных HDD и CDD. Поменять память. Поменять блок питания. |
------- Отправлено: 14:23, 10-02-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 279
Профиль | Отправить PM | Цитировать Способы решения проблемы:
1. Проверить правильность пути Default в файле boot.ini из корневой директории. Для поиска установленных операционных систем и добавления варианта загрузки использовать команду: bootcfg /rebuild 2. Восстановить файл ntoskrnl.exe с компакт диска в режиме восстановления системы. Если компакт диск с дистрибутивом отличается от инсталлированной системы, необходимо дополнительно заменить два файла: ntldr и ntdetect.com. На жестком диске эти файлы находятся в корневом каталоге, на компакт диске - в папке \I386 Хотя тут надо покумекать почему он слител(вирус, может повой оборудование и т.п.) Ой и тут почитайте: http://forum.oszone.net/thread-111709.html |
Отправлено: 14:28, 10-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon: биос сбрасывал, диски различные пробовал
CnyH9I: Как проверить default в файле, если не могу загрузить саму винду? Режим востановления затруднителен, как я уже писал, ошибка вылезает и при загрузке с диска (не суть какой диск) Кстати, самая вероятная причина: вирус. Может быть командная строка из под F8 или еще как? |
Отправлено: 14:33, 10-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мяф... вариант LiveCD или установить новую винду поверх старой или взяди ваш HDD, пойти к другу, скачать из инете данный отсутствующий файл, да заодно и на вирус проверить...
Отправлено: 14:41, 10-02-2009 | #5 |
| Ошибка - ntoskrnl.exe | BRAT2 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 22-10-2010 11:44 | |
| Загрузка - [решено] ntoskrnl.exe | DimASExtreme | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-12-2008 21:38 | |
| где найти файлы ntkrnlmp.exe ntkrnlpa.exe ntkrpamp.exe ntoskrnl.exe | krazy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 20-11-2008 15:20 | |
| ntoskrnl.exe | slaine | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 11-10-2007 13:03 | |
| удален ntoskrnl.exe | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 12-05-2004 10:10 | |
