| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - [решено] Winbind лезет через внешний интерфейс |
Здравствуйте друзья. Помогите пожалуйста.
Делал по этой статье http://www.lissyara.su/?id=1808 При проверке подключения к домену #net join -U admin лезет почему то через внешний интерфейс (в интернет) и выдает: [2009/02/10 16:56:25, 0] libsmb/nmblib.c:send_udp(839) Packet send failed to xxx.xx.xxx.xxx(137) ERRNO=Permission denied cannot join as standalone machine log.winbindd: smb.conf: Что я не так сделал? не пойму. |
------- Отправлено: 14:33, 10-02-2009 |
Старожил Сообщения: 159
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то у тебя с конфигами сети или маршрутами напутано. покажи netstat -nr и ifconfig, только без звездочек, чай не дЕвицо
Отправлено: 20:04, 13-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sadok,
netstat -nr см вложения. ifconfig krb5.conf nsswitch.conf resolv.conf smb.conf Звездочки оставил. Лучше перебздеть чем недобздеть. ![]() |
------- Отправлено: 15:29, 16-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если внешний интерфейс отключить
# ifconfig rl0 down то на # net join -U admin выдает: cannot join as standalone machine А при проверке конфига самбы выдает: # testparm Почему Server role: ROLE_STANDALONE? Почему workgroup = MYGROUP? И где остальные строки конфига из секции Global? |
------- Отправлено: 15:33, 16-02-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BachiStil:
Отправлено: 01:15, 17-02-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если
Цитата BachiStil:
Цитата BachiStil:
------- Отправлено: 09:47, 17-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем кто участвовал в решении проблемы. Два дня назад нашел косяк, как обычно бывает, все проблемы лежат на поверхности, внимательней мне просто надо быть. Samba использовала стандартный smb.conf в /usr/local/etc, хотя в rc.conf прописан путь до того, который я правил (samba_config="/usr/local/etc/samba/smb.conf"). Пересобрал Sambu c ключом --with-configdir=/usr/local/etc/samba/
Еще раз всем СПАСИБО. |
------- Отправлено: 07:22, 19-02-2009 | #7 |
| Внешний HDD некорректно работает через eSata | SergeyT | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 24-01-2009 23:12 | |
| Прочее - Подключить ноутбук к ADSL через внешний модем | Nastronavt | Сетевое оборудование | 5 | 27-02-2008 19:28 | |
| HDD - Внешний портативный HDD через USB для ноута | Basser | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 20 | 04-12-2007 14:54 | |
| Настройка Zyxel 600 через Web-интерфейс | GloomyWolf | Сетевые технологии | 2 | 28-06-2007 10:41 | |
| Добавление информации на сайт через вэб-интерфейс | Vopros | Вебмастеру | 1 | 26-06-2003 08:50 | |
