| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Замена конденсаторов на материнской плате |
Необычный Сообщения: 4466 |
Здраствуйте.
Есть материнская плата Acorp-7kt333 3 отмеченных конденсатора при прозвонке показывают, что они включены парраллельно. Если правильно помню, то по 1200 мкрфарад каждая (с размерностью не уверен) 2 из них вздулись, и вышли из строя. Могу ли я заменить их одним, двойного номинала. (Оставив пустое место по центру) По правилу сложения емкостей, получится емкость прежнего размера. Может ли это повлиять на работу процессора? Или же я выпаяв емкость разорву какую-либо согласующую цепь? Вид сверху прилагается. |
------- Отправлено: 09:54, 12-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете. Но таки лучше после выпаивания прозвонить омметром - действительно ли параллельно они разведены на материнке. Что-то последнее мне сильно сомнительно...
------- Отправлено: 10:11, 12-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lxa85:
Конденсаторы они того... мужики... |
Отправлено: 10:11, 12-02-2009 | #3 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предположу, что если бы у производителя была возможность поставить один конденсатор вместо трёх, то он бы так и сделал. Так что перепаивать лучше так, как и было, и конденсаторами той же ёмкости. Разве что можно использовать твердотельные конденсаторы вместо обычных электролитических — они долговечнее.
------- Отправлено: 10:13, 12-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Твёрдотельные могут не подойти - насколько я понимаю при сопоставимых размерах у них ёмкость поменьше. Да и найти их непросто, разве что со сгоревших материнок выпаять.
------- Отправлено: 10:20, 12-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lxa85, не рискуй, установи как надо - 3 штуки. Ведь не проблема.
------- Отправлено: 11:28, 12-02-2009 | #6 |
Extractor Сообщения: 1422
Насколько я понимаю, вздулись два верхних черного цвета, а зеленый не (а он видимо включен в другую цепь) остался целым... Вздутые нужно заменить на два штуки такогоже размера. Кроме того, там на плате есть еще точно такие же конденсаторы, как и эти вздутые. Их тоже необходимо заменить на новые, поскольку причина вздутия - заводской брак самих конденсаторов. Цитата lxa85:
------- Отправлено: 12:00, 12-02-2009 | #7 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mr dUSHA:
------- Отправлено: 12:29, 12-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyberDaemon:
А вот пухнущие электролиты - восновном низкого качества, и на рабочее напряжение раза в 2-3 ниже того, что у них же указано на корпусе. |
------- Отправлено: 13:12, 12-02-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо за ценные замечания и предложения! Буду перепаивать как положенно, по заводской схеме.
Если материнская плата выживет, и заработает, объязательно дам об этом знать. |
------- Отправлено: 15:04, 12-02-2009 | #10 |
| [решено] Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате. | prostosergey | Материнские платы и память | 65 | 29-01-2021 18:55 | |
| [решено] Вирус на CD с драйверами к материнской плате? | Diseased Head | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 12-01-2010 22:28 | |
| Замена конденсаторов на материнской плате. | Murman | Материнские платы и память | 4 | 13-12-2009 12:04 | |
| [решено] Греются конденсаторы на материнской плате | Grabber2006 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-10-2008 23:07 | |
| [решено] Замена конденсаторов на материнской плате | VKORG | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 25-10-2006 20:56 | |
