| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Запуск этого устройства невозможен (Код 10) - СЕТЕВАЯ карта. |
Добрый день, уважаемые камрады!
Просьба не возмущаться, поиск я юзал и форум перерыл - у людей похожая проблема в основном со ЗВУКОВЫМИ карточками из-за не тех драйверов. Опишу ситуацию: имеется комп- Мать GA-K8NE Rev. 2x Проц Sempron 3000+ 1.8Ghz Видео GeForce 6500 Память 1х 512Mb Hynix DDR1, односторонние модули БП 400Wt ОСь WinXP Pro SP3 Дрова на мать - последние, версии 6.85 Начиналось всё постепенно - пропала сеть, после пары перезагрузок появилась, несколько дней всё ок. Потом пропала с концами. Вставил PCI-ную сетевушку Realtek 8139D - заработала. Через пару дней снова сеть пропадает. Итог: не работает бортовая сетевушка(пакеты отправляет, ничего не принимает), в диспетчере устройств на PCI-ной ошибка Запуск этого устройства невозможен (Код 10) и жёлтый восклицательный знак, в журнале событий Ошибка 5004 Realtek RLT8139: не удается установить подключение для указанного номера прерывания. Танцы с бубном: 1. Скинул биос. 2. Снёс винду, форматнул винт, поставил заново, все драйвера - последние - результат нулевой. 3. Перепробовал все PCI-слоты с тремя разными сетевушками, правда, все Realtek, но однозначно рабочие. 4. Перепрошил биос. 5. Пробовал поставить другой номер прерывания в биосе на PCI-слоты. 6. Поменял БП. После всего этого результат тот же.... ![]() Куда уже дальше рыть, не знаю, мать менять не хочется, покупать USB сетевушку тоже. Буду рад помощи. |
Отправлено: 18:20, 17-02-2009 |
Старожил Сообщения: 223
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имхо, проблема аппаратная. Еще до загрузки ОС устройству не назначено прерывание.
Я бы, от безысходности, попробовал еще: 1. В разделе BIOS "PnP/PCI Configuration" включить режим "Force Update ESCD" или "Reset Configuration Data" (в зависимости от версии BIOS) В этом случае, возможно, произойдет правильная переконфигурация PnP устройств. 2. Если пункт 1 не поможет - попробовать включить пункт "PnP OS Installed" - может ОС сможет нормально перераспределить ресурсы при загрузке. 3. Если есть возможность - поиграться настройками ACPI (enable 2.0, ACPIEC...) Хотя, надежды на положительный результат мало. |
------- Отправлено: 14:43, 20-02-2009 | #21 |
| Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | uppi | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 29-06-2013 20:44 | |
| Драйвер - Запуск этого устройства невозможен (код 10) | Rg-Doc | Microsoft Windows 7 | 9 | 09-01-2010 00:02 | |
| Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | fat13 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 25-12-2008 09:10 | |
| Flash - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | GEugene | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 28-03-2008 17:56 | |
| Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) | Guyver | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 28-05-2006 14:05 | |
