| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема взаимодействия контроллеров домена |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте, коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Есть домен: domain.local. Два сервера: один в роли основного контроллера домена, второй в роли резервного (в том плане что все роли на первом сервере). На серверах Windows2003 Server Ent Edition. Резервный сервер на днях пришлось восстанавливать из сделанного ранее программой Acronis True Image образа. После восстановления сервера как-то не очень друг с другом дружат, в том плане что нет репликации хранящейся на основном сервере базы AD. На резервном сервере не стартует автоматом служба Netlogon. В журналах основного сервера куча ошибок от службы Netlogon, связанных с невозможностью аутентифицировать резервный контроллер домена. На резервном контроллере тоже куча ошибок, но уже связанных с Kerberos: "The Kerberos client received a KRB_AP_ERR_MODIFIED error from the server host pdc.domain.local. The target name used was cifs /pdc.domain.local. This indicates that password used to encrypt the kerberos service ticket is different than that on the target server..." Поиски дали мне понять что проблема связана с тем что ключи, аутентифицирующие резерв уже не актуальны и сервер не может построить безопасный канал между собой и основным контроллером домена. Т.е. нужно как-то синхронизировать ключи, но как это сделать? Пробовал запускать утилиту netdom reset в различных модификациях (т.е. на обоих серверах) - не помогает, выдается ругань, что сервис logon не доступен на указанном хосте, хотя он точно запущен. Как решить проблему? Большое Вам спасибо! |
Отправлено: 01:06, 18-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать VladimirShushkov, учитывая, что резервный контроллер у вас без ролей и прочего(т.е. просто реплика AD), самый простой и безболезненный способ - понизить сервер до рядового сервера (dcpromo) и вновь поднять AD. Данные AD не утеряются, т.к. хранятся на основном сервере, а реплики восстановятся.
P.S. Если у вас 2 контроллера, перенесите роль хозяина инфрастуктуры на дополнительный сервер, иначе будут вот такие проблемы с репликами. |
------- Отправлено: 02:56, 18-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том, что на резервном сервере база AD отличается в более актуальную сторону. Как такое произошло не знаю - ибо сервер админился до меня. На текущий момент на резервном сервере куча объектов, которых нет на основном. Хотелось бы эти данные каким-либо образом среплицировать. А dcpromo приведет к их потере.
На текущий момент дела обстоят так, что у основного сервера в настройках хозяина всех и вся проставлен только он и нет возможности передать роли на резерв. У резерва в графах хозяина ERROR. Передавать соответственно тоже ничего не выходит. |
Отправлено: 12:35, 18-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще, есть ли возможность экспорта/импорта базы AD в какую-либо базу или файл?
И как все же заставить резерв взять на себя все роли если основной DC стал не доступен? (через консоль AD users and computers этого сделать не получается) |
Отправлено: 16:47, 18-02-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата VladimirShushkov:
Но до начала всех этих махинаций попробуйте прибить билеты Kerberos утилитой kerbtray.exe, и сбросить Secure Channel при помощи Netdom. |
------- Отправлено: 17:41, 18-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, Олег! Сегодня же попробую! А вот обязательно ли на основном сервере систему переустанавливать? Почитал доки - написано что потребуется переустановка. Зачем? Нельзя ли использовать какой-нить sysprep?
Отправлено: 02:54, 19-02-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вы для начала попробуйте:
1. Репликации - покажите лог FRS после попыток 2. Сброс SecureChannel - покажите ошибки 3. Удаление билетов Kerberos - опишите результат. После этого перезагрузите контроллеры и покажите с обоих netdiag и dcdiag. Тогда я Вам точно скажу что именно нужно делать и в какой последовательности. |
------- Отправлено: 17:21, 19-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
Олег, вот то, что Вы просили сделать! Но для начала вводная информация: два контроллера домена с именами DC1 и MAIL, адреса соответственно 10.0.0.131 и 10.0.0.136. Первый из них изначально являлся основным DC, второй резервом. 1. Лог FRS на MAIL полон предупреждений от NtFrs (ID 13508): The File Replication Service is having trouble enabling replication from DC1 to MAIL for c:\windows\sysvol\domain using the DNS name DC1. FRS will keep retrying. Follow are some reasons... [1] FRS can not resolve correctly DNS name DC1. [2] FRS is not running on DC1. [3] The topology information in the AD for this replica has not yet replicated to all DCs. В журнале System много ошибок, вот они: От Kerberos (ID 4): "The Kerberos client received a KRB_AP_ERR_MODIFIED error from the server host pdc.domain.local. The target name used was cifs /dc1.domain.local. This indicates that password used to encrypt the kerberos service ticket is different than that on the target server..." От Netlogon (ID 5774): "The dynamic registration of DNS record '_ldap._tcp.....' failed on the following DNS server ... 10.0.0.131..." От NetBT (ID 4321): "The name 'Domain.local :1b' couldn't be registered on the interface with ip address 10.0.0.136. The machine with ip address 10.0.0.131 did not allow the name to be claimed by this machine" На DC1 ошибок меньше, но встречаются такие ошибки от Netlogon (ID 5513): "The computer MAIL tried to connect to server DC1 using the trust relationship established by DOMAIN.LOCAL domain. However, the computer lost the correct SID when domain was reconfigured. Reestablish the trust relationship." 2. Попытка сбросить Secure Chanel выдает ошибку. Сбрасывать пытался с помощью команды (Например на MAIL) netdom reset mail /Domain:domain.local /Server:dc1 /UserO:admin /PasswordO:password 3. C помощью утилиты kerbtray посмотрел тикеты, действительно на DC1 были тикеты и для DC1 и для MAIL. Сделал purge для тикетов на обеих сторонах. Перезагрузился - ничего не изменилось. 4. Привожу вывод netdiag и dcdiag на обоих хостах: DC1 ------ Netdiag .................................... Computer Name: DC1 DNS Host Name: dc1.domain.local System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790) Processor : x86 Family 15 Model 2 Stepping 4, GenuineIntel List of installed hotfixes : KB958644 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed Per interface results: Adapter : Local Area Connection Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : dc1 IP Address . . . . . . . . : 10.0.0.131 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : Dns Servers. . . . . . . . : 127.0.0.1 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. No remote names have been found. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{B8A30F4C-DAC0-490B-ACD2-902C2426FD3D} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '127.0.0.1'. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{B8A30F4C-DAC0-490B-ACD2-902C2426FD3D} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{B8A30F4C-DAC0-490B-ACD2-902C2426FD3D} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Failed Failed to enumerate DCs by using the browser. [ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND] Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully DC1 ------ dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\DC1 Starting test: Connectivity ......................... DC1 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\DC1 Starting test: Replications ......................... DC1 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DC1 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... DC1 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... DC1 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DC1 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... DC1 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DC1 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... DC1 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DC1 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DC1 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... DC1 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... DC1 passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... DC1 passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... DC1 passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : domain.local Starting test: CrossRefValidation ......................... domain passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... domain passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : domain.local Starting test: Intersite ......................... domain.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... domain.local passed test FsmoCheck Netdiag на MAIL ..................................... Computer Name: MAIL DNS Host Name: mail.domain.local System info : Microsoft Windows Server 2003 R2 (Build 3790) Processor : x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel List of installed hotfixes : KB958644 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed [WARNING] The net card 'HP NC7782 Gigabit Server Adapter' may not be working. Per interface results: Adapter : Local Area Connection 2 Netcard queries test . . . : Failed NetCard Status: DISCONNECTED Some tests will be skipped on this interface. Host Name. . . . . . . . . : mail Autoconfiguration IP Address : 169.254.112.195 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway. . . . . . : Dns Servers. . . . . . . . : Adapter : Local Area Connection Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : mail IP Address . . . . . . . . : 10.0.0.134 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 IP Address . . . . . . . . : 10.0.0.136 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 10.0.0.130 Dns Servers. . . . . . . . : 10.0.0.131 10.0.0.136 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Failed No gateway reachable for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{460A9637-B218-47C5-8905-5E92C7155B05} NetBT_Tcpip_{A426142D-936D-4DCE-BBD9-B13994AE0AD3} 2 NetBt transports currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'mail.domain.local'. [ERROR_TIMEOUT] The name 'mail.domain.local' may not be registered in DNS. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '10.0.0.131'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '10.0.0.136' and other DCs also have some of the names registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{460A9637-B218-47C5-8905-5E92C7155B05} NetBT_Tcpip_{A426142D-936D-4DCE-BBD9-B13994AE0AD3} The redir is bound to 2 NetBt transports. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{A426142D-936D-4DCE-BBD9-B13994AE0AD3} NetBT_Tcpip_{460A9637-B218-47C5-8905-5E92C7155B05} The browser is bound to 2 NetBt transports. DC discovery test. . . . . . . . . : Failed Found DC '\\mail.domain.local' in domain 'domain'. Found PDC emulator '\\mail.domain.local' in domain 'domain'. Found Active Directory DC '\\mail.domain.local' in domain 'domain'. [FATAL] The domain GUID of domain 'domain' cached in the local computer is {C4F729F3-D81D-4136-8C27-AA87162D5BA9} but the Domain Controller '\\mail.domain.local' indicates it should be {92B80E1B-3B10-4FEB-AD82-F0E1156C6262}. Consider running 'netdiag /fix' to try to fix this problem. DC list test . . . . . . . . . . . : Failed [WARNING] Cannot call DsBind to dc1.domain.local (10.0.0.131). [SEC_E_WRONG_PRINCIPAL] Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Failed [FATAL] Cannot do NTLM authenticated ldap_bind to 'dc1.domain.local': Invalid Credentials. [FATAL] Cannot do Negotiate authenticated ldap_bind to 'dc1.domain.local': Invalid Credentials. [WARNING] Failed to query SPN registration on DC 'dc1.domain.local'. [FATAL] No LDAP servers work in the domain 'DOMAIN'. Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Ну и, наконец, dcdiag на MAIL Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\MAIL Starting test: Connectivity The host 60b704d8-65f7-48a6-a2b8-ce57f4b7c65b._msdcs.domain.local could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (60b704d8-65f7-48a6-a2b8-ce57f4b7c65b._msdcs.domain.local) couldn't be resolved, the server name (mail.domain.local) resolved to the IP address (10.0.0.136) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... MAIL failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\MAIL Skipping all tests, because server MAIL is not responding to directory service requests Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : domain Starting test: CrossRefValidation ......................... domain passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... domain passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : domain.local Starting test: Intersite ......................... domain.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck [DC1] LDAP search failed with error 58, Win32 Error 58. Error: The server returned by DsGetDcName() did not match DsListRoles() for the PDC ......................... domain.local passed test FsmoCheck 5. Признаться честно, я попытался вручную с помощью ntdsutil на MAIL захватить все роли и получилось, однако радовался я недолго - теперь у меня оба сервера являются хозяевами всея возможного. Думал я на DC1 подключиться с помощью ntdsutil к MAIL и выполнить transfer, ну чтоб освободить его от всего хозяйства и в дальнейшем выполнить dcpromo. Однако при команде connect to server MAIL выдается ошибка DsBindW error 0x80090322 The target principal name is incorrect |
Отправлено: 21:10, 20-02-2009 | #8 |
После этого еще раз netdiag покажите. |
------- Отправлено: 18:57, 21-02-2009 | #9 |
подключаюсь к MAIL (connections -> connect to server MAIL) захожу в режим metadata cleanup и там уже командую что-то типа remove data for selected server? Т.е. получается что я чищу следы на MAILе при выключенном PDC? Или я что-то неправильно понял? |
Отправлено: 07:54, 24-02-2009 | #10 |
| Чем чревата смена IP-адресов контроллеров домена и Exchange server-а? | ANR | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 13-01-2009 13:38 | |
| Запрет регистрации пользователей на одном из контроллеров домена. | fat_cat | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 07-12-2007 09:36 | |
| Доступ - Проблема взаимодействия Windows Vista с Linux | DNK_Inc | Microsoft Windows Vista | 2 | 12-11-2007 18:55 | |
| Обновление контроллеров домена Windows 2000 до Windows Server 2003 | VBoris | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 18-09-2007 11:03 | |
| Проблема с синхронизацией контроллеров домена (win 2003)!!! | Newlog | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 04-04-2007 09:20 | |
