| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Вопрос - Методика перехвата и расшифровки ПЭМИН |
Кот Ти Сообщения: 7318 |
В процессе выбора темы для диплома появилась идея создания некоего перехватчика побочных электромагнитных излучений от компьютера с последующей их расшифровкой. Не знаю, по зубам ли это будет (скорее нет), но попробовать можно. Поскольку это дипломная работа, а не проект под грифом "особой важности", принимаю некоторые упрощения:
1. Частота первой гармоники определяется спектр-анализатором в максимально комфортных условиях (т.е. антенна вплотную к источнику излучения, провод можно намотать на антенну) при помощи "удобных сигналов". 2. Выбор сигнала, имеющего наибольшее соотношение сигнал/шум (уж какой получится, но для примера - пусть 3 гармоника с разницей с+п/п в 10 дБ). Возьмём для примера видеокарту. Она передаёт сигнал на монитор и параллельно излучает в эфир. Получается, что это своего рода слабый телевизионный сигнал, но только со своей частотой строчной и кадровой развёртки. Если этот сигнал поймать и передать на другой специально подстроенный монитор, то должна получиться та же самая картинка, ведь так? Вот, собственно, вопрос - а как подстроить второй монитор? Или, быть может, использовать телевизор? Можно ли проделать то же самое, но с оцифровкой сигнала? Скажем, анализатор спектра передаёт перехваченный сигнал на ноутбук, который производит обработку (чтобы привести сигнал в цифровой вид и отобразить его на ЖК-дисплее). Но... анализатор спектра напрямую-то вряд ли сигнал может передать. Он ведь результаты измерения передаёт. Значит этот вариант отпадает? Может быть кто-нибудь сможет мне "на пальцах" объяснить физику процессов? Или хотя бы укажет направление раскопок) |
Отправлено: 15:16, 19-02-2009 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клавиатуру перехватить не хочешь?
там с перехватом нажатий клавиш попроще должно быть, чем видеосигнал захватывать. |
------- Отправлено: 17:06, 19-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще, я думал насчёт сканера (т.к. про перехват видеосигнала уже слышал). Сканер вроде бы ещё никто не перехватывал. Кроме того и методики измерения ПЭМИН с него нет - неизвестно как отделить информативный сигнал от управляющего и просто "левого".
В принципе, можно и клавиатуру. Но там сигнал гораздо слабее - нелегко даже просто обнаружить излучение. Хотя, недавно в инете проходила "сенсация", что кто-то уже разработал методику перехвата клавиатурного сигнала - повтор будет ![]() Читая про излучение с клавиатуры, наткнулся на интересную идею - некий троян собирает текстовые данные на компе и посимвольно передаёт их на клавиатуру, чтобы она переизлучала их в эфир. А что, если картинку с того же сканера также "посимвольно" передавать на клаву? Возникает проблема - в программировании я не силён, а использование трояна в качестве средства передачи данных на режимных объектах вряд ли возможно. Хм... Да и вообще - статья УК. Так-с, а если взять флэшку? Скажем, перехват данных в момент передачи на носитель или с него. Если клавиатура излучает слабо, SATA-кабели внутри корпуса тоже не сильно передают наружу, то флэшка-то на внешней стороне, а значит должна действовать как антенна. Ладно, предположим, что сигнал обнаружен. А в каком виде он будет? Что-то вроде служебных USB-кадров? И с какой частотой надо снимать амплитуду, чтобы перехватить эти кадры? У меня поток мыслей... Надо что-то выбрать - и полегче, и в то же время, чтобы польза была. |
Отправлено: 17:27, 19-02-2009 | #3 |
| Программа для перехвата звука | clop1000 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 3 | 22-02-2009 02:39 | |
| Новая антипиратская методика Microsoft | SamLab | Новости и события Microsoft | 4 | 27-10-2008 19:51 | |
| Расшифровки аббревиатур/сокращений в схемах лицензирования MS | Nowal | Лицензирование продуктов Microsoft | 16 | 26-02-2007 19:58 | |
| Wi-Fi методика | Markuss | Хочу все знать | 2 | 18-10-2006 12:36 | |
| Hook для перехвата keyboard. | Guest | Программирование и базы данных | 3 | 11-02-2004 09:47 | |
