| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Настройка SATA в GigaByte GA-EP35-DS3R |
Материнка: GigaByte GA-EP35-DS3R
Жёст. диск: S-ATA II Samsung 250GB HD250HJ (8MB) Вопрос: почему в БИОСе на первой странице выводится, что винчестер подключен через IDE канал какой-то, а не через SATA? Может эта SАТА и не работает на моём компе. На какие настройки в БИОСе нужно обратить внимание по настройке SАТА? Там, где SATA упоминается (на других страницах БИОСа) всё запрещено. На рабочем компьютере подобной конфигурации c материнкой от MSI как раз-таки в указанном месте БИОСа SATA прописана на харде и на привадах других носителей. P.S. Я поискал на форуме подобную тему, но ничего для своего случая не нашёл. Если плохо искал, то сорри,- новичок ещё ![]() |
------- Отправлено: 22:42, 22-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Terapevt:
Цитата Terapevt:
Цитата Terapevt:
. Вообще-то, на мой взгляд, есть разница между запрещено и отключено, так что при желании можно и включить.Для понимания вопроса почитайте здесь - AHCI, или как использовать преимущества Serial ATA |
Отправлено: 00:40, 23-02-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый, ref(простите, что с маленькой буквы, но это вы сами себя так обозвали)! Я успокоился, после Ваших
слов. Однако "эмуляция IDE" мне не совсем понятна: это полноценная (-ый) SATA? Или некое подобие (приближение)? ..."запрещено", "отключено",- в данном контексте это имеет различные понятия?.. действия?..есть альтернатива в БИОСе ? З.Ы. Я "немец" и в английском плохо разбираюсь, но.. типо прошу помощи у "знатоков"...-простой пользователь ищет знаний ![]() Да... "для понимания вопроса" читал эту инфу ещё до публикации своего топика. Но ничего не понял. Компьютерные знания сразу не даются, как и, например операция по удалению у вас, ref, аппендикса. Вы при случае ко мне, а теперь - я к вам ![]() |
------- Отправлено: 19:41, 23-02-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 21:29, 23-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Кстати: спасибо, dmitryst, за комент, но всё равно я не понял ничего. Потому и спрашиваю: "что же делать". |
------- Отправлено: 00:13, 24-02-2009 | #5 |
![]() Цитата Terapevt:
------- Отправлено: 01:13, 24-02-2009 | #6 |
Существует программа, с помощью которой в дистрибутив Windows можно интегрировать всё, что вашей душе угодно, в т.ч. и драйвера, и SP3. В противном случае при установке системы в отсутствие драйверов SATA вряд ли бы она увидела винчестер. Кстати, на достаточно многих "железных" форумах подобный вопрос с материнками GigaByte GA-EP35-DS3R поднимался, только вот внятного ответа не прозвучало. В диспетчере устройств IDE ATA/ATAPI контролеры SATA прописаны. И утверждается, что контролер Serial АТА работает нормально. |
------- Отправлено: 18:42, 24-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё, всем спасибо. Нашёл полное разъяснение. Ниже публикую,-
может кому-то будет полезно. Название опции: SATA RAID/AHCI Mode Возможные значения: Disabled, RAID, AHCI Описание: Опция позволяет указать режим работы современного IDE/SATA-контроллера чипсета. При значении Disabled для обращения к SATA-накопителям будет использоваться механизм, аналогичный обычному IDE-контроллеру. Конечно, это несколько ограничивает быстродействие дисковой подсистемы, зато вам не потребуется установка дополнительных драйверов — все необходимое уже имеется в составе любой операционной системы. Значение RAID встречается только на материнских платах, поддерживающих RAID-массивы из накопителей, подключенных к стандартному IDE/SATA-контроллеру чипсета. Его выбор дает возможность объединять жесткие диски в RAID-массивы с целью повышения надежности хранения информации или для увеличения скорости работы. Учтите только, при установке операционной системы Windows 2000 или Windows XP вам обязательно потребуется дискета с драйверами (если в вашем компьютере нет дисковода, это может привести к неразрешимой проблеме, поскольку другие накопители не поддерживаются). Драйвера необходимы и для Windows Vista, но в этом случае помимо дискеты они могут быть записаны и на компакт-диск или Flash-накопитель. Естественно, говорить о RAID-массиве можно только, если у вас в системе установлено два и более жестких диска. Причем, желательно, чтобы они были одной марки и объема, в идеале — с одинаковым firmware и из одной партии. Значение AHCI присутствует только на достаточно новых материнских платах, IDE/SATA-контроллер которых поддерживает интерфейс SATA II. Выбор этого варианта позволяет воспользоваться всеми преимуществами расширенного хост-контроллера SATA II (AHCI расшифровывается Advanced Host Controller Interface) — очередью команд, горячим подключением и т.д. Не следует забывать и о более высоком быстродействии дисковой подсистемы в этом режиме. Если ваши жесткие диски поддерживают SATA II, имеет смысл остановиться именно на этом значении. Только имейте в виду, для установки Windows 2000 или Windows XP вам потребуется дискета с драйверами. Для более старых операционных систем (семейства Windows 9x) использование RAID-массивов и AHCI-контроллера вряд ли возможно — необходимых драйверов просто не существует. Менять режим работы стандартного IDE/SATA-контроллера чипсета необходимо до установки операционной системы. Если система установлена, простая смена режима в BIOS приведет к появлению «синего экрана смерти». Если вы все же хотите включить AHCI на установленной системе, перед изменением значения этой опции принудительно смените драйвер IDE/SATA-контроллера на нужный. (probios.ru) З.Ы. У меня в этой опции установлено "Disabled", потому-то и нет SATA (канал IDE для винта). При следующей переустановке Window учту... ![]() |
------- Отправлено: 22:03, 24-02-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Terapevt:
------- Отправлено: 05:05, 25-02-2009 | #9 |
| [решено] HPET MODE на Gigabyte ga-ep35-ds3l | tegeran43 | Материнские платы и память | 6 | 27-11-2011 10:22 | |
| [решено] M/B GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1 | dilja | Материнские платы и память | 8 | 04-06-2009 16:20 | |
| gigabyte ga-ep35-ds3 | neka | Материнские платы и память | 11 | 23-10-2008 08:40 | |
| [решено] Материнка GA-EP35-DS3 (rev. 2.1) | dilja | Материнские платы и память | 6 | 15-08-2008 18:58 | |
| [решено] ga-g33-ds3r память и процессор помогите выбрать | sanTechnic | Материнские платы и память | 13 | 30-04-2008 20:19 | |
