| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Слетел биос на маме GA-8IPE1000 (Rev 1.x) - помогите востановить его |
Пользователь Сообщения: 50 |
Здравствуйте
Слетел биос на маме GA-8IPE1000 (Rev 1.x), вероятно из за вируса. При включении компьютера загружается Award Boot Block BIOS v.1.0 и эта утилита пытается на HDD найти вероятно файл биоса. Только вот этот самый биос утилита у меня искала три дня - так и не нашла. Биос от этой мамы я скачал и положил в корень HDD на диск С и диск D. Флопи дисковод утилита не видит - сразу обращается с жесткому диску. Файл биоса который я скачал - motherboard_bios_8ipe1000_f12.exe Помогите востановить мать. |
Отправлено: 11:48, 24-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Imho, несложно найти микросхему BIOS для этой материнки. Уж очень их много полегло... У меня не меньше пяти таких микросхем. А, может, и десяток наберётся.
------- Отправлено: 12:18, 24-02-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Раздел на винте должен быть в FAT(FAT32) системе, а сейчас, полагаю, NTFS.
------- Отправлено: 12:49, 24-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mmn1980, этот файл это самораспаковывающийся архив, который вероятно содержит файл биос и флешер. Тебе нужно поместить в корень диска С файл биоса формата ***.bin. Имя файла скорее всего должно исходным, таким же как в архиве.
------- Отправлено: 13:04, 24-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте
Спасибо всем за ответы - но проблемы так я и не решил. Перепаять BIOS возможности нет - нет такой матери. Была бы такая мать - не было бы этой темы. Раздел на винде у меня так сделан - один раздел у меня в FAT32, другой в НТФС. В обеих разделах жесткого диска валяются файлы от биоса всез четырех Rev (1,2,3 и 4). У меня по картинке похожа на Rev 1 или Rev 2. Я скачивал с сайте биос например motherboard_bios_8ipe1000_f12.exe, распаковывал его архиватором. Там три файла - 8ipe1000.f12, autoexec.bat, FLASH891.EXE. Я скопировал на HDD тот файл что с расширением F12. Может я что то не так делаю? В итоге всех этих ТАНЦЕВ - результат нулевой. Понял я так же что с любым другим HDD мама грузиться не хочет. Говорит что в HDD и FDD нет файла биоса. Хотя флопи не проверялся мамой на наличие хотя бы дискеты. Я пробовал разных 3 HDD подключить к этой маме - ошибка и все. Когда возвращаю старый HDD, который был до слета биоса - пускаю маму, никакой ошибки нет - запускается программа Award Boot Block BIOS и по экрану монитора начинают горизонтально рисоваться точки. Перед этим появляется надпись что идет поиск файла биоса. Так же я думал что флоппи дисковод ушел в вечный мир - поменял 2 штук - результат нулевой. Я уже с HDD удалил все файлы, которые там были - чтоб меньше рылся по диску. Все равно, поиск файла биоса шел около 3 часов - дальше закончился рабочий день и я пошел дамой. Завтра с утра посмотрю что будет. Что можно так долго искать? На двух разделах HDD кроме файлов биоса четырех разных версий ничего нет. На каком то сайте вычитал что один БОЛЬШОЙ ШАМАН ПО ГИГАБИТАМ востановил такую мать при помощи другого компа, другого жесткого (у него был WD) и программы MHDD 3. При помощи программы MHDD он создал какой то раздел HPA и каким то образом это востановило мать на ноги. Не подскажите как можно оживить родную? |
Отправлено: 22:31, 24-02-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mmn1980, gjсоветую обратиться на ромбай (форум ремонтников) http://www.rom.by/forum . Можно сразу в этот раздел Прошивка (восстановление) BIOS
------- Отправлено: 22:38, 24-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не берусь спорить за точность своего сообщения, но вроде бы и скорее всего прошивочный файл БИОС должен быть не на рабочих разделах диска, а в служебной области. Мне как-то прошивали БИОС с HDD, открывали его в WinNex и записывали в побайтовой записи прошивку начиная с 6 сектора в служебной области диска, я при этом не присутсвовал, а жаль. Только таким способом удалось залить БИОС, другие все попытки различными способами были безрезультатны.
Сказаное выше требует подтверждения или уточнения знатока-левши. |
Отправлено: 22:57, 24-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mmn1980, переименуй 8ipe1000.f12 в 8ipe1000.bin. И кидай его на дискету или в корень С, пробуй (можешь заодно сразу и 8ipe1000.rom туда закинуть, чтоб наверняка). Не поможет - последний вариант - делай загрузочную дискету и кидай все 3 файла как есть 8ipe1000.f12, autoexec.bat, FLASH891.EXE на неё.
------- Отправлено: 23:41, 24-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mmn1980:
Отправлено: 14:16, 27-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вот я о чём же...
------- Отправлено: 15:44, 27-02-2009 | #10 |
| Новые проблемы с GA-8IPE1000-G (rev.4) | ShaKeSPeaR | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 07-12-2012 02:57 | |
| Помогите с прошивкой BIOS GIGABYTE GA P35 DS3L rev.2.0. | 311421 | Материнские платы и память | 0 | 20-06-2009 13:25 | |
| Проблемы с БИОС на материнке Gigabyte GA-7VRXP (rev 1.1) | Speznazovez | Материнские платы и память | 5 | 19-02-2009 23:06 | |
| помогите востановить Xvid | Lindah | Видео и аудио: обработка и кодирование | 1 | 18-01-2007 22:39 | |
| Помогите востановить данные | max max | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 28-03-2006 15:30 | |
