| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Вопрос по двухканальной памяти |
Ветеран Сообщения: 4527 |
У меня такая плата - с двухканальным режимом. Стоят, где положено (слоты через один, два из четырех) две одинаковых планки памяти по 256 Мб. Собираюсь добавить в оставшиеся слоты еще две планки - тоже Samsung, тоже PC3200, но по 128 Mб. Других нет.
В связи с этим несколько детских вопросов: 1) так будет лучше, чем было? 2) останется ли при этом в силе двухканальный режим? 3) Имеет ли значение расположение "эта пара планок - в этой паре слотов" или может, лучше поместить 128-мегабайтные туда, где стояли 256? |
Отправлено: 14:55, 26-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата truvo:
Цитата truvo:
Цитата truvo:
------- Отправлено: 15:18, 26-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo, в мануале к материнке Интел на 965 наборе микросхем в этом случае рекомендуется ставить ОЗУ с меньшим объемом в слоты 1-3, с большим 2-4. За всех не знаю, но это очень даже может быть общим правилом.
Отправлено: 00:24, 27-02-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я тут, блин, заметил, что у меня оказывается и разные производители (256 - Kingston, хотя Everest почему-то определяет эти модули как Samsung). А еще количество чипов на парах планок разное.
В общем, пока поставил, пока работает. Everest в меню "Чипсет - Контроллер памяти" пишет, что "Активный режим - Dual Channel". Не знаю, насколько лучше стало, ибо переставил планки вместе с системой, а свежая система, естественно, быстрее шевелится, чем заезженная... |
------- Отправлено: 21:20, 27-02-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеется материнская плата Biostar TF570 SLI A2+ на ней установлена память 2x1024Mb OCZ DDR2 PC2-6400 SLI-Ready Edition Dual Channel , соответственно работает в двухканальном режиме.
Хочу добавить еще памяти, и чтоб не иметь проблем с 32-х битной виндой, хочу добавить 2х512 Mb. Будет ли после этого работать двухканальный режим? В описании материнки написано: Последняя фраза значит что нужно подбирать память с таким же количеством чипов? Еще, питание памяти 2.1В, нужно искать память с таким же напряжением? |
Отправлено: 14:46, 28-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MeTTallic:
Цитата MeTTallic:
Цитата MeTTallic:
Отправлено: 17:40, 28-02-2009 | #6 |
Но советую купить 2х1024 такой же памяти, т.к. 4гб для 32битных ОС не проблема - просто будет видно около 3.25гб. А вот со слоёным пирогом 1024+512 проблемы могут и быть Цитата MeTTallic:
------- Отправлено: 18:21, 28-02-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 141
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может , вопрос и не туда, просто не вижу смысла создавать отдельную тему.
Подскажите, чем можно нагрузить оперативку, чтобы посмотреть до какой макс. частоты идет нагрузка. Потому что у меня подозрение на то, что только до 400мгц, хотя должно быть в 2 раза больше. И еще, в Биосе поставил принудительно на 800мгц, так теперь при включении ПК , я нажимаю на кнопку питания, ПК включается, потом гаснет и через секунд пять снова включается и идет загрузка сис-мы. Поставил настройки на Auto , все в норме. 0_о Объясните пожалуйста, что это значит? |
Отправлено: 13:32, 04-03-2009 | #8 |
| Вопрос по оперативной памяти | AreKs | Материнские платы и память | 5 | 24-01-2010 19:39 | |
| [решено] Вопрос о выборе памяти.vol 2. | HWw | Материнские платы и память | 8 | 01-02-2009 19:05 | |
| Вопрос о выборе памяти. | Punsher | Материнские платы и память | 7 | 29-01-2009 00:21 | |
| Вопрос о модулях памяти | twisted1 | Непонятные проблемы с Железом | 44 | 15-01-2007 20:35 | |
