| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема при передаче файлов через VPN туннель. |
Настроено VPN соединение с удаленной сетью, все в принципе работает правильно и нормально. Но есть одно НО. При передаче большого файла (от 30 Мб) с удаленного компьютера на компьютер который находится в локальной сети постоянно выскакивает ошибка "Удаленный сетевой ресурс более недоступен"... Провайдер один и тот же. Где что можно посмотреть? VPN сервер Windows 2003 клиент XP.
Нашел еще людей у которых подобная проблема, но там другая связка немного KWF+XP+ADSL. У меня же W2003+выделенный канал... Причем соединение VPN не разрывается, просто как будто не может найти ресурс... Вот что нарыл по этой теме. http://www.d-link.ru/ru/faq/92/507.html http://www.opennet.ru/base/cisco/gre_fragment.txt.html Попробовал все рекомендации, результатов ноль... Как я понял что возможно не проходят ICMP пакеты, но я на обоих компах открыл ICMP порты. Как проверить ходят ICMP или нет? |
Отправлено: 23:01, 26-02-2009 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы не совсем правильно поняли. Скорее всего ваш провайдер (или провайдер второй стороны туннеля) режет ферментированные пакеты - есть такой способ атаки.
Самый простой способ это проверить послать фрагментированный icmp запрос. ping xxx.xxx.xxx.xxx -l 1500 xxx.xxx.xxx.xxx - это ip адрес. Или позвонить провайдеру своему и узнать. |
Отправлено: 14:51, 27-02-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил, пинг проходит. Да и копирование начинается доходит до 20-50 процентов (зависит от длины файла), а потом выскакивает эта ошибка.
Отправлено: 22:50, 27-02-2009 | #3 |
| VPN - VPN туннель на D-Link 2500 | Prot_XT | Сетевые технологии | 0 | 11-11-2009 06:39 | |
| FTP/File - Почему "бьётся" файл при передаче через фтп? | Gamover jr | Сетевые технологии | 1 | 14-01-2008 11:02 | |
| FreeBSD - Возможно ли установиьт VPN-туннель через NAT | timur_m | Общий по FreeBSD | 2 | 19-12-2007 10:59 | |
| Печать на сетевом HP 2420 через VPN-туннель | Ven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-08-2007 18:27 | |
| Искажение русского при передаче данных через XML форму на исполнение скрипту | Midnight-Ghost | Программирование и базы данных | 7 | 17-05-2007 18:55 | |
