Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - [решено] скрипт с завершением сеанса определенного пользователя
не поможете скрипт подправить на завершение сессии пользователя на терминальном сервере. в скриптах я не оченть силен, смог собрать скрипт на завершение сеанса текущего пользователя
Option Explicit
Dim strComputer
Dim strNamespace
Dim strClass
Dim objClass
Dim colInstances
Dim objInstance
strComputer = "."
strNamespace = "Root\CIMV2"
strClass = "Win32_OperatingSystem"
Set objClass = GetObject("WinMgmts:\\" & strComputer & _
                         "\" & strNamespace & ":" & strClass)
Set colInstances = objClass.Instances_
For Each objInstance In colInstances
  objInstance.Win32Shutdown (4)
Next
Выглядит так, а хочется скрипт с завершением сеанса определенного пользователя.
Отправлено: 12:38, 27-02-2009
Googler
Благодарности: 1563
убить заданную сессию можно через штатную утилиту rwinsta, пример:
rwinsta 5 /server:MyServer
здесь "5" - номер сессии, список сессий можно получить аналогично:
qwinsta /server:MyServer
понятно, что "убить" сессию и осуществить "выход из системы" с закрытием всех программ - вещи разные, но мне неизвестны способы удаленного завершения чужих сессий... по идее, подключаться к терминальной сессии и запускать в ней любую программу должна уметь PsExec (ключ "-i"), но мне не удалось этого добиться, и судя по форуму поддержки я такой не один
Как вариант: вставить при логоне запуск скрипта, который будет крутиться в фоне каждой сессии и делать "выход" по заданному условию (файл, ключ реестра, etc.)
Последний раз редактировалось amel27, 04-03-2009 в 12:41. Причина: qwinsta --> rwinsta
Отправлено: 12:30, 02-03-2009 | #2
Тогда назревает вопрос, а можно ли пользователю приклеить статичный sessionid или sessionname?
Отправлено: 17:35, 02-03-2009 | #3
Googler
Благодарности: 1563
по памяти ошибся, сегодня на работе получилось вот что (с XP-RU проверил):
@Echo Off
Set SERVER=MyServer
Set KILLME=Администратор
For /F "Tokens=1,2 Skip=3 Delims= " %%i In ('qwinsta /Server:%SERVER%') Do If "%%i"=="%KILLME%" rwinsta %%j /Server:%SERVER%
Отправлено: 12:39, 04-03-2009 | #4
вообщем вот что получается, если батник выглядит так
Set SERVER=2003test
Set KILLME=test1
test1 - имя юзера то имеем
C:\Documents and Settings\Administrator>Set SERVER=2003test
C:\Documents and Settings\Administrator>Set KILLME=test1
C:\Documents and Settings\Administrator>For /F "Tokens=1,2 Skip=3 Delims= " %i I
n ('qwinsta /Server:2003test') Do If "%i" == "test1" rwinsta %j /Server:2003test
C:\Documents and Settings\Administrator>If "rdp-tcp#8" == "test1" rwinsta test1
/Server:2003test
видно, что rwinsta берет, не имя сессии, а имя юзера.
Если меняем %j на %i, то получается все правильно
C:\Documents and Settings\Administrator>C:\test\3.bat
n ('qwinsta /Server:2003test') Do If "%i" == "test1" rwinsta %i /Server:2003test
C:\Documents and Settings\Administrator>If "rdp-tcp#8" == "test1" rwinsta rdp-tc
p#8 /Server:2003test
НО!!!!!! команда rwinsta тогда не отрабатывает.... пробовал до rwinsta писать goto на след. строчку, чтобы она выполнялась с новой строки, но тогда пишется session %i not found. Где может быть косяк?
Последний раз редактировалось hse2000, 07-03-2009 в 12:35.
Отправлено: 18:01, 06-03-2009 | #5
Благодарности: 6702
hse2000, используйте тег [code][/code], плиз.
Отправлено: 00:02, 07-03-2009 | #6
Googler
Благодарности: 1563
Цитата hse2000:
видно, что rwinsta берет, не имя сессии, а имя юзера »
понятно - я пробовал на отключенных сессиях, на активных появляется долнительный столбец ID:
Set SERVER=2003test
Set KILLME=test1
For /F "Tokens=1-4 Skip=3 Delims=# " %%i In ('qwinsta /Server:%SERVER%') Do (
   If "%%i"=="rdp-tcp" (
      If "%%k"=="%KILLME%" rwinsta %%l /Server:%SERVER%
   ) Else (
Отправлено: 13:29, 09-03-2009 | #7
спасибо, все работает. Можно скриптик добавлять в коллекцию =
Отправлено: 14:58, 10-03-2009 | #8
Подскажите, как доработать скрипт если нужно отключить несколько пользователей?
erazina.ru - Свадебная фотография
Отправлено: 21:21, 22-05-2010 | #9
Googler
Благодарности: 1563
Цитата bazik83:
если нужно отключить несколько пользователей »
@Echo Off
Call :KILLME server1 user1
Call :KILLME server1 user2
Exit /B
:KILLME
 For /F "Tokens=1-4 Skip=3 Delims=# " %%i In ('qwinsta /Server:%~1') Do (
 If /I "%%i"=="%~2" rwinsta %%j /Server:%~1
 If /I "%%k"=="%~2" If /I "%%i"=="rdp-tcp" rwinsta %%l /Server:%~1)
GoTo :EOF
Отправлено: 06:09, 23-05-2010 | #10
[решено] Вирус для определенного доменного пользователя. rivera Лечение систем от вредоносных программ 10 01-10-2009 13:01
CMD/BAT - [решено] Зпуск программы с правами определенного пользователя Bint Скриптовые языки администрирования Windows 2 23-09-2009 22:53
Загрузка - [решено] Принудительная загрузка определенного пользователя. Nird Microsoft Windows 2000/XP 1 21-04-2009 17:26
[решено] Скрипт для корректировки данных пользователя в AD HLT Microsoft Windows NT/2000/2003 2 04-07-2008 10:32
Доступ - Выполнить Скрипт от пользователя yastreb_oren Microsoft Windows 2000/XP 6 19-04-2008 11:14
