| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Установка Windows с нуля... |
Новый участник Сообщения: 4 |
Вообщем такая проблема, решил установить винду с нуля. Поставил диск с операционкой - сначало он создал временные файлы, затем сделал форматирование жесткого, после чего вылезла ошибка "установочный диск поврежден".
Теперь, после перезагрузки вылазит выбор, загрузить старую операционку, либо установить по новому. При выборе старой вылазит ошибка "не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла <Windows root>/system32/nal.dll установите заново копию указанного файла", после чего комп снова перегружается. При выборе новой загрузки требует вставить диск с операционкой (после которого эти проблемы и начались), ставлю диск, он снова выдает ошибку "установочный диск поврежден" и всё по новой... Пробовал поставить другой загрузочный диск, комп его игнорирует, требую тот, старый диск! Безопасный режим, загрузка последней удачной конфигурации, режим отладки... ничего не работает. Посоветуйте, что мне теперь делать? |
Отправлено: 06:12, 01-03-2009 |
------- Отправлено: 07:39, 01-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 581
Профиль | Отправить PM | Цитировать была такая же ситуация изза оперативной памяти,
выложите информацию о комплектации системного блока |
Отправлено: 09:23, 01-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что именно написать? Вот что я знаю о комплектации - Pentium 4, 3000 MHz. Тип BIOS - Award. Жесткий диск - 160 гб, 7200 RPM. Системная память - 1024 мб. Системная плата - Foxconn. Тип ЦП - Intel. Видеоадаптер - GeForce 7600 gs, 512 мб...
Отправлено: 10:45, 01-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать заюзайте Everest
напишите какие модули памяти заюзайте програмку тестирования памяти и попробуйте поставить вин с другого диска;-) |
Отправлено: 10:56, 01-03-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 175
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Кто-то...:
Форматните заново системный раздел acronis или partition, ставте ОС с другой болванки |
------- Отправлено: 11:37, 01-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот в том то и дело, что с другого диска я поставить винду не могу! Он его не читает, требует предыдущий диск вставить.
Возможно и hall.dll я мог ошибиться, только как форматнуть теперь? Я же его вообще включить не могу ![]() |
Отправлено: 11:37, 01-03-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 864
Отправлено: 12:08, 01-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кто-то..., вы не поняли, начните установку с другого диска, полностью
т.е. заново ставьте установочные файлы на хдд и форматируйте разделы, уе с другого диска в чем заключается что вы его не моете включить совсем? начинали установку из под виндовс? или в мультизагрузочном реиме? di-po, другой болванки палишься;-) |
Отправлено: 12:16, 01-03-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 440
Профиль | Отправить PM | Цитировать Формотнуть диск С можеш АcronisDD,вставь загрузись и снеси все с диска С,а потом заново устанавливай.Можно формотнуть из сетапа если есть такая функция.И напоследок это вам всем информация к размышлению что нельзя на балван писать образ на максимальной скорости, я пишу образ не выше 2 скорости
------- Отправлено: 12:21, 01-03-2009 | #10 |
| [решено] Установка, установка с загрузочного диска, с нуля... | neja | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 17 | 02-07-2012 22:07 | |
| Установка Win2k3s по сети с нуля | adm_net | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 10-09-2009 08:20 | |
| Установка Windows 2003 с нуля и поднятие домена | shturvalin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 22-07-2009 13:03 | |
| >> установка КДЕ с нуля << | uStick | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 25 | 06-06-2005 23:27 | |
| Установка Win2000 с нуля | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 20-06-2004 00:55 | |
