| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Печать - [решено] Citrix - Client printer auto-creation failed |
Ветеран Сообщения: 508 |
Приветствую всех!
Те кто работал с Citrix - ХЕЛП! Вот ошибка: Client printer auto-creation failed. The driver could not be installed. Possible reasons for the failure: The driver is not in the list of drivers on the server. The driver cannot be located. Driver mapping is incorrect. То что проблема с подключением принтера - это понятно. Драва стоят как у клиента, так и на сервере. По настройке выставлено чтобы сначала драйвер принтера "маппился" на сервер, а в случае ошибки - брался с сервера.. Так же он пишет, что драйвер на сервере не найден, хотя как я проверяю - он там присутствует. Иной раз приходится просто тупо переустанавливать, и тогда все нормализуется, но опять же таки на некоторое время. Потом опять в логах пишет такие ошибки. И на разные принтеры, вот некоторые из них - HP 1005, Canon MF3200, HP LaserJet 1020/1022...... Есть идеи по устранению такого рода неполадок? |
Отправлено: 06:45, 06-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть такая проблема... я решаю удалением всех клиентских настроек ниже ветви
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers затем перезапуск родного спулера, соответственно вместе сним и службы печати Citrix |
Отправлено: 12:47, 14-03-2009 | #2 |
| MSFT SQL Server - Ошибка login failed for user 'domain\user' [CLIENT: <local machine>] | eboue | Программирование и базы данных | 4 | 05-03-2011 16:05 | |
| [решено] Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке | kos82 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-09-2009 17:54 | |
| Citrix ICA Client и Win 2003 server | Jey2303 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 16-06-2009 09:48 | |
| Ошибка - [решено] Value creation failed at line 188 | ***De7c5*** | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-04-2009 20:11 | |
| Citrix 4.5 ,web client 10 . pass-through | forsem | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 19-02-2009 14:19 | |
