| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Стал зависать в играх |
Пользователь Сообщения: 55 |
После того как купил новую материнку, процессор и оперативную память. В играх стало всё зависать, помогает только кнопка Ресет.
На старом компьютере все было номально. Я чесно не знаю что делать. Единственно мне кажеться это проблема в винчестерах. Они у меня шумят... Моя система: Intel2Duo E8500 320 8800GTS 2x1Gb OCZ 1150MHz 9200 (OCZ2RPR11502GK) МатПлата GA-EP45-DS4 (Rev. 1.0) БП Thermaltake PurePower RX 500W |
Отправлено: 19:01, 10-03-2009 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать RonnieMoskow,
Насколько я помню память OCZ требует повышенного напряжения питания, которое нужно выставлять в биосе ручками. |
Отправлено: 19:43, 10-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из-за этого может быть?
Отправлено: 20:05, 10-03-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать RonnieMoskow, из-за этого скорее всего и есть. Посмотрите какое напряжение требуется для работы вашей памяти и выставите в БИОСе вручную.
Кстати, странная частота памяти у вас 1150Мгц. Может все же 800 или 1066? Попробуйте вручную 1066Мгц поставить |
------- Отправлено: 21:18, 10-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ
Цитата FRZ:
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 10-03-2009 в 21:46. Отправлено: 21:32, 10-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как посмотреть скоко у меня напряжения всего осталось или как там правильно сказать?
Отправлено: 22:12, 10-03-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорее всего не хватает файлу подкачки видео.....или БП слаб...
Отправлено: 23:11, 10-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RonnieMoskow:
Отправлено: 23:36, 10-03-2009 | #8 |
Заходишь в биос, самая первая вкладка - MB Intelligent Tweaker (M.I.T.), там ищешь пункт DRAM Voltage, меняешь для начала на 2.100V и пробуешь. Если будет зависать попробуй выставить 2.300V |
Отправлено: 23:42, 10-03-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата a.n.d.:
Отправлено: 10:12, 11-03-2009 | #10 |
| Доступ - [решено] Комп стал невидимкой. | Dmytrov | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 24-12-2009 12:13 | |
| Интерфейс - [решено] Круглый интерфейс стал квадратным! | DimonNT | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-10-2009 04:50 | |
| HDD - [решено] стал хуже работать seagate | audivod | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 04-08-2009 17:40 | |
| Разное - [решено] Explorer (проводник) стал зависать после установки последних обновлений | Gleb_P | Microsoft Windows Vista | 9 | 22-05-2009 00:07 | |
| [решено] Двухядерный процессор стал одноядерным! :-( | Shih4 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 05-05-2008 17:28 | |
