| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - 15минутное обращение к HDD при открытии файлов!(виноват Jetico?) [скрины] [Vista x64] |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Я в отчаянии С некоторых пор стала происходить странная вещь: при открытии какого-то файла(avi, xls, jpg, png и т.д.) происходит циклическое однообразное обращение к диску на протяжении от 10 до 20 минут. Перед этим обращением почти всегда открывается необходимая программа(соответственно, media player classic, ms excel, cam2pc), но открытый файл не показывает. Лишь по истечению этого времени, открывается содержимое. На протяжении этого времени почти ничего нельзя открыть нового, программу закрыть нельзя(даже из таск менеджера или процесс иксплорера). В уже открытых программах работать можно, к примеру, файрфокс в это время странички открывает нормально.Замечу ещё, что чаще всего такое происходит, если файл открывается из Far'а(нажатием Shift+Enter). Но бывает и из виндовозного иксплорера. Если открываю из Фара, то в это время обращения к диску фар закрыть тоже никак нельзя. До этого система работала стабильнее некуда. Все вышеописанные программы функционировали без единой зацепки или проблемы. Единственное серьёзное изменение - это поставил Jetico Personal Firewall версию 2. В этом файрволе process attack и indirect network access отключил, т.е. мониторится только общий доступ к сети и доступ к сети из приложений. Нареканий на работу файрвола нет вообще. Теперь о скриншотах. Вот несколько опытов: I. 1. Открытие картинки из фара(Shift+Enter). 2. Запускается cam2pc.exe(вижу по процессам) 3. Непрерывно начинает мигать лампочка HDD (повторяющаяся часть лога Process Monitor'а, его File monitor'а тут) 4. Через минут 15 происходит открытие картинки. II. 1. Открытие xls-файла из фара(Shift+Enter). 2. НЕ запускается MS Excel 3. Непрерывно начинает мигать лампочка HDD (повторяющаяся часть лога Process Monitor'а, его File monitor'а тут) 4. Через минут 15 файрвол сообщает о каких-то попытках коннекта в интернет System и svchost.exe, КОТОРЫЙ учавствовал в обращении к диску (скрин попыток тут) III. 1. Открытие avi-файла НЕ из фара. 2. Запускается mplayerc.exe(вижу по процессам) 3. Непрерывно начинает мигать лампочка HDD (повторяющаяся часть лога Process Monitor'а, его File monitor'а тут) 4. Через минут 15 файрвол сообщает о каких-то попытках коннекта в интернет System, explorer.exe и svchost.exe, КОТОРЫЙ учавствовал в обращении к диску (скрин попыток тут) Как видите, какой-то бред... Я не пойму, что происходит! У меня стоит Avira Premium Security Suite, в котором работает только антивирус(всегда обновлённый), поэтому, вирусов быть не может. Система Windows Vista Ultimate x64. Пожалуйста, подскажите, куда копать, что делать? Повторюсь, ВСЕ вышеназванные и запечатлённые на скринах программы всегда работали без проблем и всё открывалось. А теперь, вот, с новым файрволом почти каждый раз такая фигня... Но у меня сомнения, что это вина Jetico... Что посоветуете делать? Огромное спасибо заранее! |
Отправлено: 23:16, 11-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать I.
1. На что бросаются глаза так это Length 512 т.е. блоки, в Viste данные блоки могут достигать размера от 4КБ-65КБ и даже 1024KБ. 2. у вас версия Process Monitor'а я думаю старая, обновите ее до 2.03 3. добавьте столбец "Command Line" и TID 4. совместно с любой другой программой выяснить по TID и "Command Line" доп. информацию (лучше в Process Explorer) 5. при открытии картинки из FAR например в стандартный "Фотоальбом", на пальцах выглядит так запуск должен быть передан через COM Surrogate например т.к. расширение *.jpg, то C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{76D0CB12-7604-4048-B83C-1005C7DDC503} ... {76D0CB12-7604-4048-B83C-1005C7DDC503} - %ProgramFiles%\Windows Photo Gallery\PhotoViewer.dll и т.д. ... А уже C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{76D0CB12-7604-4048-B83C-1005C7DDC503} через FASTIO_READ например будет чтение файла *.jpg Странный скрин от ProcMon может фильтр добавлен? II. Аналогично см. выше III. Аналогично см. выше Так же UDP порты с 137 и 139 любимые порты для всяких атак и деятельность по ним бывает активна после заражения вирусами и троянами. И ваш Jetico как раз и ругается на это. Я думаю ваш ПК в добавок еще заражен трояном. |
Отправлено: 16:02, 12-03-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Большое спасибо Вам за ответ!
Valeant, Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Ещё раз спасибо за ответ, на выходных обязательно проделаю Ваши рекомендации + проверюсь доктор веб лайв сиди, как посоветовали на другом форуме. Результаты отпишу сюда. |
Последний раз редактировалось J-Pro, 12-03-2009 в 18:54. Причина: исправил опечатки Отправлено: 18:52, 12-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows это куча программынх файлов и библиотек (в виде *.Dll). Вызов библиотек может происходить одним из методов DCOM можно напрямую запускать программу, а можно через DllHost.exe лучше найти про это информацию и почитать.
Про ProcMon почему так говорю, потому что информации он должен выдавать намного больше, а не та что на скрине, если только не включены фильтры отсеивающие ее. Не забутьте столбец обязательно добавить "Command Line" тогда вам многое станет понятно. Так же опять подчеркну скрин http://img16.imageshack.us/img16/5431/farexcelhdd.jpg на данную активность зачем torrent читать файл FAR с локального диска, так же присутствие тут же svchost.exe так же наводит на мысль вируса или трояна, аналогично и в скрине http://img17.imageshack.us/img17/2382/cam2pchdd.jpg Например: Из FAR запуск *.avi (4Gb), все первое время происходит из под FAR сначала сопоставление расширения файла к программе запуска - изучение реестра, ... HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}\InprocServer32 @="%SystemRoot%\system32\wmpshell.dll" ... FAR через load image в память C:\Windows\System32\wmpshell.dll (Image Base:0x71f70000 Image Size:0x1b000, duration данной операции 0.0, Image Base:0x72020000 Image Size:0x1b000 duration данной операции 0.0 и т.д.) Далее так же из под FAR находим wmplayer.exe, загружается wmplayer.exe через load image в память (например Image Base:0x2520000 Image Size:0x2c000; и т.д.), так же все примочки к wmplayer.exe которые есть. И только потом wmplayer.exe - IRP_MJ_READ(через систему драйверов читает) - файл *.avi Будет проигрывать и читать до конца, duration данной одной операции 0.0019646 (Offset:0 Length:65536) и так до конца читает Другой пример файл размером *.avi - 700MB читается в точно таком же запуске только читается c переменными блоками от Length:16384 до Length:19968(duration данной операции 0.0010476), что в принципе наверное и правильно так как поток слабоват для видео, чтоб читать данные из файлов быстрее. По видео файлам у вас попробуйте либо удалить K-Lite codec, поставить посвежее или другой !?!?!. Только после проверки на вирусы и трояны. |
Отправлено: 21:47, 12-03-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В общем, народ, поигрался я на выходных с этой фигнёй, сдаю отчёт
Всё по порядку:I. После перерыва в 6 дней(комп не включался) включаю комп и виста вдруг пишет о том, что файл tcpip.sys с несоответствующей подписью. Грузиться отказывается, предлагает восстановить с инсталяционного диска. Восстановил. Но странно... да, файл патченный для халф-опен коннекшнов, но всё было нормально около 3 месяцев! II. Как и советовали, скачал minDrWebLiveCD-5.0.0.0902170.iso, проверил все диски. Итог можете видеть на этой и этой картинках. Как видно, Trojan.Fakealert.1500 в дллках в SysWOW64 + в Temporary Internet Files(вообще я юзаю мозиллу, но иногда и ИЕ). Других вирусов не обнаружил. Все найденные трояны удалил. Кстати, к вопросу об эффективности авиры: при проверке "системных директорий" она не лезет в SysWOW64 и ей подобные (я проверял), т.к., видимо, не умеет работать с х64 системами. Но в любом случае должна была показать... ведь длл-ка как-то загружались... III. Загрузил систему. 1. Наблюдаю 2 коннекта соответственно(см. скрин), запретил. Их только два и каждый раз после логона. 2. Через минут 10 после загрузки чё-то заметил мигающий HDD-диод. Ничего не запускал. Решил проверить процмоном. Результат поразил... Прошу прощения за качество картинки, но, как видите, когда я пытался сделать скрин, программа вылетела(и пока я не нажал "закрыть", не поверите, буфер обмена не работал). Как видите, в различных директориях процессом svchost.exe зачем-то создаются одинаковые батники с названием quasf.dll.bat. Я проверил эти директории, таких батников там нет. Значит, удалил свхост? Событий об удалении не было, вроде, в мониторе. Запускал? Что делал с ними? Странно... Опять же - наткнулся случайно! 3. Решил проверить файрвол, происходят ли ещё коннекты на 137 порт? Проверил... всё осталось. Скрин можете видеть тут. Зачем эти процессы туда лезут - не понятно... 4. На всякий случай сделал этот скрин из Jetico. Так видно, какие свхосты куда залезли. Ну и остальные процессы... Можно было и тспвью, но тут читабельнее, вродь. 5. Решил проверить сабж и снова открыть картинку из иксплорера. Открыл. Те же тормоза и обращения к диску. Скрин процмона с нужными столбцами тут. "Опять торренты!", - подумал я. Вырубил уторрент и повторил эксперимент: скрин. 6. Пока занимался вышеописанным, всё время вылазили предупреждения, что в инет лезут приложения, которые туда лезть НИКАК не могут! Например, смотрим картинку. Что это значит? Неужели, всё настолько серьёзно, что этот троян пытается коннектиться через другие приложения? Ну не могут же мспэйнт и апачмонитор в нет ходить! 7. Кто-то просил список процессов... Вот он. Ах да... там нет процесса C:\Windows\System32\RacAgent.exe(25 088 bytes), который тоже просил доступ к сети, как в пункте 6. Зачем привёл размер? Потому что в описании этого процесса в нете нашёл, что он весит около 20 кб. Но это, наверное, от того, что у меня х64 система, а в описании размер был для х86. 8. Ну и напоследок ещё раз решил глянуть логи файрвола. Приводу скрин самых свежих(да, да, 5 утра )9. [добавил] Открыл из иксплорера xls-файл(от microsoft excel). 4 раза открывался без проблем, но на пятый опять сабж. Но на сей раз по TID'у я его вычислил в процесс иксплорере. Скрин тут. Кому-то это о чём-то говорит? Что делать? Думаю, самый лёгкий(относительно) и надёжный способ - переставить систему Но хотелось бы без такой меры... уж очень много там всего стоит. Что-то ещё можно сделать? За ответы всем спасибо заранее! |
Последний раз редактировалось J-Pro, 16-03-2009 в 07:24. Причина: добавил пункт 9 Отправлено: 07:00, 16-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать J-Pro,
И поищите еще через autoruns.exe на подозрительные вещи. Цитата:
Я же не спроста сказал включить TID, по номерам данных потоков (Threads) в ProcessExplorer нужно было посмотреть согласно скринам PID 1384 (svchost.exe) -> TID 4616, 3832, 4628 и т.д. что это за потоки, и для чтения файла одного так много потоков не создается. И обратите внимание на смещения при чтении. Для п. 3-8 из всего сказанного остаюсь при своем ПК заражен вирусом или трояном (вылечен не доконца) Выход загрузка с чего нибудь, проверка на вирусы и трояны двумя антивирусниками, очистка всех TEMP каталогов, и кэший броузеров, проверка на запуск всего через autoruns и так же обратить внимание на закладку драйверов, все что будет найдено проверить на удаление ссылок в реестре. |
Отправлено: 14:40, 16-03-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valeant,
Спасибо за ответ. Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
) И если не сложно, не могли бы Вы подсказать, как правильно их отключить?Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
На днях тест повторю. Результаты запощу.Цитата Valeant:
Спасибо! [добавил]P.S.: Цитата Valeant:
Последний раз редактировалось J-Pro, 16-03-2009 в 18:36. Причина: Добавил описание трояна Отправлено: 18:10, 16-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если в системе есть зараженный файл (*.dll, *.jpg, *.exe, *.tmp, *.temp и т.д.) и он прописался в реестре (т.е. механизм запуска через драйвера, службу и т.д) то сколько не запускай ПК само тело будет каждый раз выполнять процедуру заражения вашего ПК - поэтому говорю загрузка с диска или флэшки, антивирусы (только с новыми базами) должны это устранять как нам хотелось бы, но не всегда.....
По чаше посещайте http://www.viruslist.com/ru/index.html (особенно Новые описания), http://www.viruslist.com/ru/viruses/...pter=152526512 или с подобной тематикой. Да и очень много процессов запущено на данном пк согласно скрина http://img18.imageshack.us/img18/3509/processlist.png, а они вам все нужны эти процессы. Все вопросы которые вы затронули можно по ним "научный труд писать", думаю данный форум предназначен не для этого, а информацию по данным вопросам можно найти в интернете. |
Отправлено: 18:40, 16-03-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valeant, я прошу прощения за, быть может, ламерский вопрос, но может ли вирусоносная длл-ка может заставить svchost.exe(к примеру) коннектиться куда-то на свой адрес? Или для этого обязательно должен быть заражён(изменён) сам файл svchost.exe?
Цитата Valeant:
![]() Цитата Valeant:
P.S.: На одном форуме посоветовали тулзу Unhackme. Скачал, дома попробую. Ещё действительно засомневался в авире, тем более в её работе в х64 системах. Запустил в нёй проверку системных дир винды, дык он как раз SysWOW64 и не проверил. Только system32 и т.д. Решил найти альтернативу, глянул топы антивирусов, вроде, битдефендер один из лучших - тож скачал бесплатную версию, проверю комп им. Ещё попробую провериться Ad-Aware, помню, в своё время он хорошо себя показал. О результатах сообщу. |
Отправлено: 20:45, 16-03-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Valeant, поставил Unhackme, она висит в трее и через этот значок в трее можно запустить сканер. Так вот, жму правой кнопкой, выбираю "вызвать Unhackme"(процесс reanimator.exe) и винт снова начинает шуршать. Смотрю процмон, вижу это. Поступил, как Вы советовали, нашёл сриды: вот. Что можно об этом сказать?
Отправлено: 06:21, 17-03-2009 | #10 |
| Загрузка - Постоянное обращение к HDD при загрузке или в процессе работы .:[все вопросы]:. | multy | Microsoft Windows Vista | 77 | 06-03-2009 21:22 | |
| BSOD - Ошибка при открытии текстовых файлов | r-jey_zizo | Хочу все знать | 3 | 16-02-2008 23:25 | |
| Проблема при открытии файлов МС-офис по сети | Aleks72 | Сетевые технологии | 2 | 10-04-2007 21:18 | |
| Запрос при открытии исполняемых файлов расположенных на домене | RiddlerX2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 06-08-2006 19:02 | |
| WinXP тормозит при открытии файлов по сети | Сетевые технологии | 11 | 07-02-2003 15:40 | ||
