| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Конфликт двух планок ОЗУ |
Пользователь Сообщения: 91 |
Имеется ноут - Samsung P28.
Первоначально стояла память DDR266 256 MB 16MX16 2.5V. Затем решил её заменить. Купил память 512 Mb (PC3200 DDR SDRAM). Установил новую память в дополнение к старой. В итоге - ноут не включается (даже не слышно, как "заводится винт". Убираю какую-либо из них - всё рабоает. В чем проблема? |
Отправлено: 17:33, 18-03-2009 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать гы, ну память то должна быть близняшкой той что уже есть... как минимум иметь теже самые тайминги.
Отправлено: 17:45, 18-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 881
Профиль | Отправить PM | Цитировать inf-45, слоты менять пробовали. Вдруг...
------- Отправлено: 20:13, 18-03-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:21, 19-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вставил старую память во второй слот - не работает. Значит, проблема, как минимум, в слоте. отчего такое возможно? Как его можно протестировать?
------- Отправлено: 16:47, 19-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата inf-45:
Отправлено: 17:09, 19-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 17:29, 19-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Voxell, при цитировании ссылайтесь на автора вопроса, а я не спрашивал как его можно протестировать.
Отправлено: 19:54, 19-03-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2755
------- Отправлено: 22:50, 19-03-2009 | #9 |
| Конфликт ОЗУ с Материнской платой | BloomberG | Материнские платы и память | 15 | 27-01-2011 12:07 | |
| Может ли быть конфликт матери с ОЗУ? | AndreyPyatak | Материнские платы и память | 32 | 06-10-2009 08:54 | |
| Совместимость планок памяти | zelen | Материнские платы и память | 15 | 29-09-2008 15:11 | |
| [решено] Совместимость планок DDR1. | Unconnected1 | Материнские платы и память | 8 | 16-06-2008 01:21 | |
| конфликт двух сетевых карт | Serhio79 | Сетевые технологии | 12 | 24-05-2004 19:08 | |
