| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows XP » Ресурсы - [решено] Изменение горизонтального положения прогрессбара бутскрина |
Модератор Сообщения: 8314 |
начал разбиратся с boot-скрином
но можно использовать только 16 цветов так что будет |
Отправлено: 18:47, 19-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сорри, но ничего путнего с бутскрином не получилось
2 недели пытался перместить по горизонтали полосу загрузки из центра экрана , но так до конца разобраться не смог. попутно появилось несколько идей относительно бутскрина - попытаюсь реализовать. правда уже не в winslyle стиле. гложет любопытство, какойже бутскрин сделает prokazzza |
Отправлено: 08:04, 04-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos,
узнаем 8 марта ![]() |
------- Отправлено: 11:38, 04-03-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4735
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos, попробуй сохранить в формате bmp, выполнив indexed color, будет примерно так:
![]() По поводу сдвига полосы попробуй как сделано здесь - http://www.oszone.net/3149 - или же по-принципу программы типа bootskin - 3 файла - 2 bmp-ки и ini-файл, последний хранит координаты бегунка |
------- Последний раз редактировалось greg_b, 04-03-2009 в 23:35. Отправлено: 23:17, 04-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата greg_b:
Цитата greg_b:
В инете иннформации про модификацию Ntoskrnl много, но увы, это всё пересказы-перепевы (а то и прямое цитирование) вышеупомянутой статьи. Автору той статьи респект и уважуха, но про горизонтальное смещение у него ничего нет. То ли в 2001 году оно ему не нужно было, то ли он как и я повозился и бросил это грязное дело. Цитата greg_b:
Нужно? |
Отправлено: 08:13, 05-03-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 299
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Amigos:
По вышесказанной статье Цитата Amigos:
Кстати, вот ссылка на ту же статью, только на русском языке Изменяем ядро (загрузчик бут) |
------- Последний раз редактировалось BMW09121985, 15-03-2009 в 03:52. Причина: Добавил статтю Отправлено: 03:29, 15-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BMW09121985:
Отправлено: 08:13, 15-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для начала как рисуется прогрес бар
он рисуется специальной битовой маской, сделаной из 8 картинки ntoskrnl рисуется наложением поверх со смещением на каждом этапе на 8 пикселей вправо. чтобы получился "бегунок", то, что было отрисовано на предыдущем шаге закрашивается прямоугольником с индексным цветом 0, т.е. первым в палитре. в картинке от MS (и большинстве других) индексный цвет 0=фону картинки=черный. Т.е. эти квадратики не "закрашиваются" а "исчезают" достаточно поменять индексный цвет 0 с черного на что либо другое (на иллюстрации на тёмно бордовый) как сразу становится видно, как всё рисуется ![]() на иллюстрации, кстати видна и замеченная некоторыми "проблема черного прямоугольника в верхнем левом углу" - он там рисуется всегда, но вот цвет его не обязательно черный - он рисуется первым цветом в палитре, который очень часто, действительно оказывется черным. в исходной статье говорится о 3 местах определяющих вертикальную позицию прогрес бара, и о 2 определяющих параметр позиция+высота (т.е. о нижней границе прогресбара) во всех источниках говорится о синхронном изменении байтов, при этом не поясняется, а что будет, если в эти позиции записать разные значения. я эксперементировал с ntoskrnl.exe версии 5.1.2600.5657 в нём позиция находится по смещениям 31af0 34b00 34b8c а нижняя граница 31b6e и 34b82 в TUKernel.exe создаваемом TU смещения другие (и сам файл иного размера) позицию я не искал, а нижняя граница в 33fc3 и 357a2. при записи в эти ячейки разных значений можно наблюдать следующее видно что единый прогрес бар развалился на отдельные элементы у которых 3 разных верхних границы и 2 разных нижних. Практичесого смысла в таком раздельном изменении параметров я не увидел, но зато в плане исследовательском результат обрадовал - значит искать точки с горизонтальной позицией прогрес бара (если их несколько) можно по одной. Целиком переместить по горизонтали получится только при нахождении всех точек, но частичный результат будет заметен и после одного изменения в правильном месте. ну вот и подошли к тому, ради чего весь сыр бор и был затеян — к горизонтальному положению прогрес бара. встал вопрос, что же искать. На одном из форумов была дана информация что горизонтальное положение прогресбара 256 т.е. (00 01 00 00 ) убил на поиски больше дня, но результатты были нулевые ![]() решил проверить в фотошопе положение прогресбара и понял что искал не то. горизонтальное положение прогрес бара 259 (03 01 00 00 ) и тут пошло веселее были найдены адреса 34b05 и 34b0c , манипуляция с данными в которых приводила к смещению отдельных элементов (судя по всему первого и последнего кубика) прогресбара. вот собственно и всё, остальные иследованные места с (03 01 00 00) ничего не принесли. то ли я что то пропустил, то ли нужно было искать-ковырять файл ещё дальше (глубже), то ли искать нужно было не 259, а например 259+8. вообщем я иссяк и поиски прекратил. вот адреса которые я пытался модифицировать ![]() BMW09121985, удачи в продолжении поисков |
Последний раз редактировалось Amigos, 18-03-2009 в 14:15. Отправлено: 10:04, 16-03-2009 | #8 |
Кстати, а что это за программа по поискам смещения? Я недавно начал пользоваться Hex едиторами потому в них не очень, я искал в программе UltraEdit и разницу нашел вручную, например взяв не изменёный ntoskrnl.exe нашел все значение 62 01 00 00 их было 13, потом искал в TUKernel.exe, а там их оказалось 10, нашел те различия, так же сделал и с двумя, которые отвечают за ширину прогресс бара по вертикали.... Цитата Amigos:
Короче тоже вручную экспериментирую с заменой, надеюсь придем к каким нибудь результатам ![]() |
------- Отправлено: 14:23, 16-03-2009 | #9 |
Отправлено: 15:12, 16-03-2009 | #10 |
| Загрузка - [решено] Изменение шрифта | mitrik | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-04-2010 19:12 | |
| Загрузка - Изменение бутскрина | belk94 | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 17 | 28-03-2010 20:50 | |
| Загрузка - Бесконечная загрузка\зависание бутскрина (х64) | Sad Panda | Microsoft Windows Vista | 7 | 27-08-2009 21:47 | |
| Загрузка - Не загружается Windows Vista после появления бутскрина | nikolauas | Microsoft Windows Vista | 10 | 27-11-2008 13:45 | |
| [решено] Изменение Сети с 0.0 на 77.0 | Butunin Klim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 13-07-2007 17:06 | |
