| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - LPT>USB BF-1284 + HP LJ 6L |
Система Windows XP SP3
На ноутбук надо прикрутить принтер HP LJ 6L. Параллельного порта на буке ессно нет. Куплен переходник LPT>USB BF-1284. Принтер работает, но при печати гонит одну строку символов по верху страницы, ниже страница чистая. Причем, гонит массу бумаги... В этой же связке LPT>USB BF-1284 + HP LJ 6L протестировал на настольной машине. Проблема та же. Через LPT, на прямую, принтер работает нормально. Чистую графику печатает точно также. Драйвера уже все перебробовал, нет результата. В настройках принтера игрался с установкой обработчика печати - нет толку. Принтер подключился через драйвер "поддержка USB принтера" (usbprint.inf), порт USB002. Прочитал мануал производителя, все правильно - так и должно быть. Понимаю, что проблема именно в штатном драйвере "поддержка USB принтера", но чем его заменить? Может у кого есть подобный опыт? |
Отправлено: 12:04, 22-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergfrx:
------- Отправлено: 05:27, 24-03-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет, SP3 здесь не причем. Уже опробовано и из под Server 2003, и из под 98-го ;-)). Бодяга везде одинаковая.
Отправлено: 13:26, 25-03-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sergfrx, Драйвер какой пробовали? PCL5 или PCL6?
------- Отправлено: 16:09, 25-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 944
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergfrx, несколько вопросов:
1. К переходнику прилагался драйвер? 2. Если прилагался, то после установки драйвера какое новое устройство появляется в диспетчере? 3. Цитата sergfrx:
Как уже отметил Gooch, подобная проблема со строкой символов вверху страницы - обозначает неправильную работу драйвера. Кстати, замечу, что такое поведение частенько наблюдалось у вполне исправных аппаратов HP, подключённых без всяких переходников. Лечилось переустановкой драйвера, да ещё и не всегда с первого раза. Такие вот драйвера у HP... Рискну предположить, что в данном случае может иметь место несовместимость драйвера принтера, и переходника. Но для начала хотелось бы получить ответы на вышеуказанные вопросы. |
Отправлено: 12:06, 26-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DmB89,
2. Поддержка USB-принтера (usbprint.inf) Сейчас драйвер стоит родной HP LaserJet 6L (PCL). На прямую, через LPT все работает на стационарной машине. Через переходник BF-1284 не работает ни где, ни с какими драйверами. Пробовал под 98-ым (на диске, что был с переходником, под 98, Ме есть драйвера), сервер 2003: ни где не работает. Одна и та же картина. |
Отправлено: 12:23, 26-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergfrx, видимо случай, о котором я писал постом выше. Попробуй другие драйверы. Для начала попробуй HP Universal Print Driver, причём как PCL5, так и PCL6. Если не выйдет, попробуй Xerox Global Print Driver, также PCL5, и PCL6 - какой подойдёт лучше. Если с установкой возникнут вопросы - постараемся решить.
Отправлено: 18:32, 27-03-2009 | #7 |
HP Universal Print Driver - с этими не работает даже через LPT Xerox Global Print Driver: PCL5 - даже из под LPT печатает только половину заголовка пробной страницы, остальная страница чистая. Проблемы с датчиком бумаги. PCL6 - из под перходника не печатает вообще, через LPT строчка мусора вверху страницы, дальше чисто. Гонит бумагу. |
Отправлено: 20:07, 27-03-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день всем!
Чем все закончилось? Удалось ли прикрутить HP 6L к USB порту? У меня такая же проблема нужно прикрутить 6L через переходник LPT->USB. |
Отправлено: 10:00, 03-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mishka75:
Отправлено: 02:43, 04-09-2009 | #10 |
| Разное - [решено] Драйвер на висту для Coltech USB -> LPT | mazoy | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 24-06-2009 12:45 | |
| Разное - Переходник USB - LPT | WolfZaharov | Прочее железо | 1 | 30-10-2008 06:56 | |
| lpt<->lpt соединение для W95 | sidv | Сетевые технологии | 4 | 22-11-2005 21:03 | |
| (W98)LPT<-->LPT(W95) | sidv | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 17-11-2005 16:33 | |
| LPT-LPT+кабельный модем нужен инет W98 | ZXFlanker | Сетевые технологии | 2 | 03-08-2005 09:32 | |
