Благодарности: 7
Профиль
Сайт
Отправить PM
| Цитировать
Цитата Vadikan:
А вы один раз добавьте туда команду
Код: %diskroot%\install\myfile.cmd
Ну в принципе я оставил эту идею как запасной план . Просто всё таки придется изменять образ. А если есть несколько образов, а если они в будущем будут меняться (например, выход очередного SP)? Каждый раз их все придется переделывать, и всё из-за одного батника.
А еще есть такой нюанс - вдруг мне понадобиться сделать чистый образ без автоустановки или просто убрать свой батник. Я его уберу, а ссылка на него в "%diskroot%\install\myfile.cmd" останется и при установке, скорее всего, ругнется, что файл не найден. В таком случаи опять придется лесть в образ, и убирать от туда батник.
Должна же быть возможность запустить его из AutoUnattend.xml!!!
Цитата Vadikan:
Таким способом у вас все равно не получится настроить пользовательские параметры всех учетных записей одинаковым образом. Варианты описаны в статье о твиках реестра.
Честно говоря, получиться
Не в тему, но если интересно, то показываю, как это работает у меня:
читать дальше »
1. Из батника (или из cmdlines.txt) я запускаю следующее:
" ROE.exe 937" - автоустановка драйверов
" System32.exe" - архив распаковывает в System32 такие файлы как: cmdow.exe, AutoIt3.exe, devcon.exe, nircmd.exe и д.р.
" SPTDinst.exe" - атоустановка драйвера для Alcohol
"regedit /s hku.reg" - импорт в реестр твиков HKEY_USERS
"regedit /s hkc.reg" - импорт в реестр твиков HKEY_CLASSES_ROOT
"regedit /s hkcu.reg" - импорт в реестр твиков HKEY_CURRENT_USER
"regedit /s hklm.reg" - импорт в реестр твиков HKEY_LOCAL_MACHINE
"regedit /s regional.reg" - импорт в реестр твиков nls
"regedit /s autologon.reg" - задействование автологина
" Setting.cmd" - добавление в RunOnceEx установку настроек
" RunOnceEx.cmd" - добавление в RunOnceEx установку программ
" useraccounts.cmd" - создание дополнительных пользователей
2. Содержание RunOnceEx.cmd:
читать дальше »
cmdow @ /HID
@echo off
FOR %%d IN (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) DO IF EXIST %%d:\WIN51 SET CDROM=%%d:
SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
SET i=100
SET DOW=%windir%\system32\cmdow @ /HID
REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f
REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "MS Office 2007 SP1 & Media Player 11" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "cmd /c (%DOW%)&(start /wait /d \"%CDROM%\Install\Install_Auto\MS Office Enterprise 2007 SP1\" !AutoSetup.bat)" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 2 /D "cmd /c (%DOW%)&(start /wait /d \"%CDROM%\Install\Install_Auto\MS Windows Media Player 11.0.5721.5146\" !AutoSetup.bat)" /f
SET /A i+=1
остальные приложения
SET /A i+=1
REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Internet Explorer 8 & Flash Player 10" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "cmd /c (%DOW%)&(start /wait /d \"%CDROM%\Install\Install_Auto\MS Internet Explorer 8.0.6001.18702\" !AutoSetup.bat)" /f
REG ADD %KEY%\%i% /V 2 /D "cmd /c (%DOW%)&(start /wait /d \"%CDROM%\Install\Install_Auto\Adobe Flash Player 10.0.22.87\" !AutoSetup.bat)" /f
EXIT
Как видите, я прописываю в RunOnceEx не ключи для автоустановки приложений, а запускаю батники, которые и устанавливают приложения.
Сделано это по двум причинам:
1. Не все ключи можно прописать в RunOnceEx, а в батниках таких проблем нет.
2. Если есть необходимость поставить с диска только одну программу, то это можно сделать с готового батника для установки.
Пример одного из батников !AutoSetup.bat (например, для установки IE8):
читать дальше »
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | findstr /i /v ",XP" | findstr /i XP > nul: 2>&1 && goto WinXP
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | findstr /i /v ",Vista" | findstr /i Vista > nul: 2>&1 && goto WinVista
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | findstr /i /v ",7" | findstr /i 7 > nul: 2>&1 && goto Win7
:WinXP
Setup\IE8-WindowsXP-x86-RUS.exe /passive /norestart
exit
:WinVista
Setup\IE8-WindowsVista-x86-RUS.exe /passive /norestart
exit
:Win7
exit
3. Содержание Setting.cmd:
читать дальше »
cmdow @ /HID
@echo off
:WinXP
REG ADD %KEY%\055 /VE /D "Recovery Console & Preparing..." /f
REG ADD %KEY%\055 /V 1 /D "%CDROM%\i386\winnt32.exe /cmdcons /unattend" /f
REG ADD %KEY%\055 /V 2 /D "%CDROM%\$OEM$\Settings\!prepare.cmd" /f
REG ADD %KEY%\980 /VE /D "Settings & Cleaning" /f
REG ADD %KEY%\980 /V 1 /D "%CDROM%\$OEM$\Settings\!setXP.cmd" /f
REG ADD %KEY%\980 /V 2 /D "%CDROM%\$OEM$\Settings\!cleanup.cmd" /f
REG ADD %KEY%\980 /V 3 /D "%CDROM%\$OEM$\Settings\Reboot.cmd" /f
exit
:WinVista
exit
:Win7
exit
Из Setting.cmd я запускаю батники с настройками:
!prepare.cmd - подготовительные настройки перед установкой
читать дальше »
cmdow @ /HID
@echo off
:: Pause 30 sec
::%CDROM%\$OEM$\Settings\Pause_30.exe
:: Cmd registry key
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\cmdset.reg
:: IE hijack registry key
:: %windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\iehj.reg
:: display 800Х600
::%CDROM%\$OEM$\Settings\display_800_600.bat
EXIT
!setXP.cmd - настройки после установки приложений (только для XP)
читать дальше »
cmdow @ /HID
@echo off
:: Boot menu delay
%windir%\system32\bootcfg /timeout 0
:: Genuine
start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\Genuine.exe
EXIT
!cleanup.cmd - остальные настройки после установки приложений
читать дальше »
cmdow @ /HID
@echo off
:: Delete Cmd registry key
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\cmdsetdel.reg
:: Delete IE hijack registry key
:: %windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\iehjdel.reg
:: IE7 Setings
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\IE7.reg
:: Settings hklm
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\hklm.reg
:: Settings hkcu
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\hkcu.reg
:: Settings hku
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\hku.reg
:: Settings regional
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\regional.reg
:: Delete Run key
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\Run.reg
:: Delete Services
%windir%\REGEDIT /S %CDROM%\$OEM$\Settings\Services.reg
:: Assoc
start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\Assoc.exe
:: Quick Launch
start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\QuickLaunch.exe
:: DefaultUser
:: start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\DefaultUser.bat
REG LOAD HKU\DefUser "C:\Documents and $OEM$\Settings\Default User\NTUSER.DAT"
REG IMPORT %CDROM%\$OEM$\Settings\hkdu.reg
REG UNLOAD HKU\DefUser
:: PostInstall
reg add %KEY% /V TITLE /D "Installing 2" /f
reg add %KEY%\990 /VE /D "PostInstall" /f
reg add %KEY%\990 /V 1 /D "%CDROM%\$OEM$\Settings\PostInstall.cmd" /f
:: Setting Net
start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\Net.cmd
:: Clear shortcuts
start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\ClearShortcuts.bat
:: Clear Temp
start /wait %CDROM%\$OEM$\Settings\ClearTemp.bat
EXIT
Reboot.cmd - перезагрузка компьютера после всех настроек
читать дальше »
shutdown -r -t 60 -c "Внимание!!! Установка практически завершена! Дождитесь перезагрузки компьютера! Не вынимайте диск до полной загрузки компьютера!"
4. Из файла !cleanup.cmd запускается DefaultUser:
DefaultUser - Это как раз то самое: настроить пользовательские параметры всех учетных записей одинаковым образом
читать дальше »
Ну и сам файл hkdu.reg:
читать дальше »
;Классический вид Панели управления
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel]
"Opened"=dword:00000001
;Объемная бронзовая схема указателя
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\Cursors]
@="Объемная бронзовая"
"Scheme Source"=dword:00000002
"Arrow"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,54,\
00,25,00,5c,00,43,00,75,00,72,00,73,00,6f,00,72,00,73,00,5c,00,33,00,64,00,\
67,00,61,00,72,00,72,00,6f,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"AppStarting"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,\
00,54,00,25,00,5c,00,43,00,75,00,72,00,73,00,6f,00,72,00,73,00,5c,00,61,00,\
70,00,70,00,73,00,74,00,61,00,72,00,32,00,2e,00,61,00,6e,00,69,00,00,00
"Wait"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,54,\
00,25,00,5c,00,43,00,75,00,72,00,73,00,6f,00,72,00,73,00,5c,00,68,00,6f,00,\
75,00,72,00,67,00,6c,00,61,00,32,00,2e,00,61,00,6e,00,69,00,00,00
"Crosshair"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,\
54,00,25,00,5c,00,43,00,75,00,72,00,73,00,6f,00,72,00,73,00,5c,00,63,00,72,\
00,6f,00,73,00,73,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"No"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,54,00,\
25,00,5c,00,43,00,75,00,72,00,73,00,6f,00,72,00,73,00,5c,00,33,00,64,00,67,\
00,6e,00,6f,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"SizeNS"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,54,\
67,00,6e,00,73,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"SizeWE"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,54,\
67,00,77,00,65,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"SizeNWSE"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,\
54,00,25,00,5c,00,43,00,75,00,72,00,73,00,6f,00,72,00,73,00,5c,00,33,00,64,\
00,67,00,6e,00,77,00,73,00,65,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"SizeNESW"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,\
00,67,00,6e,00,65,00,73,00,77,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
"SizeAll"=hex(2):25,00,53,00,59,00,53,00,54,00,45,00,4d,00,52,00,4f,00,4f,00,\
00,67,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,63,00,75,00,72,00,00,00
;Ускорение выключения компьютера
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
;Ускорить меню Пуск
"MenuShowDelay"="2"
;Отключить "Заставка"- скринсэйвер
;[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\Desktop]
;"ScreenSaveActive"="0"
;"SCRNSAVE.EXE"=-
;Установить обои рабочего стола
;"Wallpaper"="%SystemRoot%\Web\Wallpaper\BLACKCOMB1280.BMP"
;Расположение - Россия
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\International\Geo]
"Nation"="203"
;Расположение указателя на кнопке выбираемой по умолчанию
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\Mouse]
"SnapToDefaultButton"="1"
;Настройки режима питания
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\PowerCfg]
"CurrentPowerPolicy"="0"
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\PowerCfg\GlobalPowerPolicy]
"Policies"=hex:01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,10,00,00,00,00,00,00,00,03,\
00,00,00,10,00,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,03,00,\
00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,\
00,00,00,00,00,01,00,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,c0,01,00,00,00,\
05,00,00,00,01,00,00,00,0a,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,00,00,01,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,16,00,00,00
[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies\0]
"Name"="Optima"
"Description"="This scheme is suited to most home or desktop computers that are left plugged in all the time."
"Policies"=hex:01,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,00,32,32,00,03,04,00,00,00,04,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b0,04,00,00,2c,01,00,00,00,00,00,00,58,02,00,\
00,01,01,64,50,64,64,00,00
;Отключение "бипера"
;[HKEY_USERS\DefUser\Control Panel\Sound]
;"Beep"="No"
;Раскладка клавиатуры CTRL+SHIFT
[HKEY_USERS\DefUser\Keyboard Layout\Toggle]
"Hotkey"="2"
"Language Hotkey"="2"
"Layout Hotkey"="1"
;Английский по умолчанию
[HKEY_USERS\DefUser\Keyboard Layout\Preload]
"1"="00000409"
"2"="00000419"
;Отключение Internet Connection Wizard (при первом запуске IE6)
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard]
"Completed"=hex:01,00,00,00
;Отключить сообщение о возможности использования автозаполнения.
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\IntelliForms]
"AskUser"=dword:00000000
;Русский язык для сообщений (IE7).
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\International]
"AcceptLanguage"="ru"
;Отображать главное меню (IE7)
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"AlwaysShowMenus"=dword:00000001
;Предотвратить повторное использование окна IE
;[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
;"AllowWindowReuse"=dword:00000000
;Отключить отладку скриптов в IE
;"Disable Script Debugger"="yes"
;Включить запрос на сохранение пароля в IE
;"FormSuggest PW Ask"="YES"
;Отключить отправку отчетов об ошибках IE
"IEWatsonDisabled"=dword:00000001
;Отключить окно go.microsoft.com в IE7
"RunOnceHasShown"=dword:00000001
"RunOnceComplete"=dword:00000001
;Стартовая страница IE
"Start Page"="http://www.google.ru/"
;Включить автозаполнение форм в IE
"Use FormSuggest"="YES"
;Заголовок окна Internet Explorer
;"Window Title"="Windows XP Unattended Edition (c) 2007"
;Выключаем Маразм (IE почему-то считает заблокированной зону локального компьютера)
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN]
"iexplore.exe"=dword:00000000
;отключить фишинг фильтр в IE7
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter]
"ShownVerifyBalloon"=dword:00000003
"Enabled"=dword:00000000
;Использовать в качестве средства поиска по умолчанию Google
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DefaultScope"="{A5816146-54D7-4DEF-B045-53B0E67878FD}"
;Поиск в Google (IE7)
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\Google RU]
"DisplayName"="Google RU"
"URL"="http://www.google.ru/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8"
;Поиск в Google из строки адреса
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\G]
@="http://www.google.com/search?q=%s"
;Поиск по базе знаний Майкрософт, при вводе "Q" в строку
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\Q]
@="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru-ru;%s"
;Поиск в Википедии при вводе "W" в строку адреса.
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl\W]
@="http://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Search?search=%s"
;Удаление папки "Links" из Избранного
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"LinksFolderName"=""
"Locked"=dword:00000001
;После установки IE7 строка адреса вверху, а строка меню под ней - решение
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
"ITBar7Position"=dword:00000001
;Включаем доступ к настройкам DVD в Windows Media Player
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings]
"EnableDVDUI"="YES"
;Отключить значок Office 2003 в системном трее
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Internet]
"UseOnlineContent"=dword:00000002
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Office\Common]
"QMEnable"=dword:00000000
;Отключить "Ярлык для" при создании новых ярлыков
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"link"=hex:00,00,00,00
;Свойства Пуск
"CleanShutdown"=dword:00000000
"FaultCount"=dword:00000000
"FaultTime"=dword:00000000
"EnableAutoTray"=dword:00000000
"Browse For Folder Width"=dword:0000013e
"Browse For Folder Height"=dword:00000120
"SearchSystemDirs"=dword:00000001
"SearchHidden"=dword:00000000
"IncludeSubFolders"=dword:00000001
"CaseSensitive"=dword:00000000
"SearchSlowFiles"=dword:00000000
"NoFileFolderConnection"=dword:00000000
;Пoмнить пapaмeтpы oтoбpaжeния кaждoй пaпки
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"ClassicViewState"=dword:00000000
;Отключить Thumbs.db (кэшиpoвaниe эcкизoв изoбpaжeний)
"DisableThumbnailCache"=dword:00000001
;Отключить все всплывающие уведомления в трее (в том числе и об установке Интернет соединения)
;[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
;"EnableBalloonTips"=dword:00000000
;Отoбpaжaть cвeдeния o paзмepe фaйлoв в всплывающих пoдcкaзкax пaпoк.
"FolderContentsInfoTip"=dword:00000001
;Включите отображение иконок
"HideIcons"=dword:00000000
;Показывать скрытые файлы и папки
"Hidden"=dword:00000001
;Не отображать расширения в Проводнике
"HideFileExt"=dword:00000001
;Отключить отбpacывaниe тeнeй знaчкaми нa paбoчeм cтoлe
"ListviewShadow"=dword:00000001
;Убрать автоматический поиск сетевых папок и принтеров
"NoNetCrawling"=dword:00000001
;Автоматическое открытие окон папок, при запуске системы, которые были не закрыты перед последней перезагрузкой
;"PersistBrowsers"=dword:00000001
;Отображать сжатые файлы и папки другим цветом в проводнике
"ShowCompColor"=dword:00000001
;Включить всплывающие подсказки для пaпoк, файлов и элeмeнтoв paбoчeгo cтoлa
"ShowInfoTip"=dword:00000001
;Показывать скрытые системные файлы
;"ShowSuperHidden"=dword:00000001
;Количество пунктов в левом окне меню Пуск
"Start_MinMFU"=dword:00000008
;Предупреждение об установки новых программ
"Start_NotifyNewApps"=dword:00000000
;Показать пункт Панель Управления
"Start_ShowControlPanel"=dword:00000002
;Показать пункт Помощь
"Start_ShowHelp"=dword:00000001
;Показать пункт Мой компьютер как меню
"Start_ShowMyComputer"=dword:00000002
;Показать пункт Мои документы как меню
"Start_ShowMyDocs"=dword:00000002
;Показать пункт Моя музыка как меню
"Start_ShowMyMusic"=dword:00000002
;Показать пункт Мои рисунки как мею
"Start_ShowMyPics"=dword:00000002
;Отображать Сетевое Окружение в меню Пуск
"Start_ShowNetPlaces"=dword:00000001
;Показать пункт Принтеры
"Start_ShowPrinters"=dword:00000001
;Показать пункт Последние документы как меню
"Start_ShowRecentDocs"=dword:00000002
;Показать пункт Поиск
"Start_ShowSearch"=dword:00000001
;Показать пункт Программы по умолчанию
"Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults"=dword:00000001
;Всплывающие подсказки меню Пуск
"StartButtonBalloonTip"=dword:00000002
;Не отображать меню "Администрирование"
"StartMenuAdminTools"=dword:00000000
;Отображать папку "Избранное"
"StartMenuFavorites"=dword:00000002
;Отображать команду "Выполнить"
"StartMenuRun"=dword:00000001
;Не группировать сходные приложения в панели задач
"TaskbarGlomming"=dword:00000000
;Включаем "Закрепить панель задач"
"TaskbarSizeMove"=dword:00000000
;Включить "Отображать содержимое системных папок"
"WebViewBarricade"=dword:00000001
;Остальные настройки Explorer
"Filter"=dword:00000000
"FriendlyTree"=dword:00000001
"ListviewAlphaSelect"=dword:00000001
"ListviewWatermark"=dword:00000001
"MapNetDrvBtn"=dword:00000000
"SeparateProcess"=dword:00000000
"ServerAdminUI"=dword:00000000
"SuperHidden"=dword:00000000
"Start_AdminToolsRoot"=dword:00000000
"Start_AutoCascade"=dword:00000001
"Start_EnableDragDrop"=dword:00000001
"Start_LargeMFUIcons"=dword:00000001
"Start_ScrollPrograms"=dword:00000000
"Start_ShowNetConn"=dword:00000002
"Start_ShowRun"=dword:00000001
"StartMenuInit"=dword:00000002
"TaskbarAnimations"=dword:00000001
"WebView"=dword:00000001
;Отключение помошника по поиску "search-dog" (дебильная сАбака)
;[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]
;"Use Search Asst"="no"
;Отключить Помощника очистки рабочего стола (Desktop Cleanup Wizard)
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz]
"NoRun"=dword:00000001
;Показывать иконки на дескопе
;[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
;мои документы
;"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000
;мой компьютер
;"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000
;сетевое окружение
;"{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000
;скрыть ie
;"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000001
;Сортировать меню Пуск и Избранное в алфавитном порядке
[-HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites]
[-HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu]
[-HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2]
;История комманд в меню Пуск -> Выполнить
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]
"MRUList"="abcdefghi"
"a"="regedit\\1"
"b"="cmd\\1"
"c"="ncpa.cpl\\1"
"d"="control\\1"
"e"="msconfig\\1"
"f"="compmgmt.msc\\1"
"g"="taskmgr\\1"
"h"="calc\\1"
"i"="gpedit.msc\\1"
;Определяет будет ли показано при следующем входе пользователя всплывающий окно "Добро пожаловать в Windows"
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\tips]
"Show"=dword:00000000
;Показывать строку состояния в папках
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WebView\BarricadedFolders]
"shell:ControlPanelFolder"=dword:00000000
;Отключить проверку недостатка места на диске
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
;Отключить Недавние Документы
"NoRecentDocsHistory"=dword:00000001
;Отключить меню Недавние Документы в меню Пуск
"NoRecentDocsMenu"=hex:01,00,00,00
;Убрать ярлык "Программы по умолчанию" из меню Пуск
;[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
;"NoSMConfigurePrograms"=dword:00000001
;Отключить уведомление о новых программах в меню Пуск (выделение цветом)
;При ошибках оболочки (Explorer) перезагружать только ее саму, а не всю ОС
[HKEY_USERS\DefUser\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"AutoRestartShell"=dword:00000001
