Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ежедневные зависания ACER ASPIRE M5641
Автор: IgNat
Дата: 29-10-2010
неоднократные ежедневные зависания,мышь,клавиатура.помогает только reset.зависания не имеют систематичности.может после включения зависнуть либо в процессе работы.при тестировании sandra на процессор и материнскую плату-уходит в перезагрузку.
ПК: ACER ASPIRE M5641
Системная плата (СП): acer MCP73PV
Версия BIOS: R01.C2
Процессор: Intel Core2Quad CPU Q8200 2333 MHz (7 x 333)
Модули памяти (ОЗУ/RAM): автор темы не указал
Видео-адаптер: ATI Radeon HD 4850 (512 Мб)
Жёсткий диск (HDD): автор темы не указал
Блок питания (БП): FSP400-60 THA(1PF)
Операционная система (OS): Microsoft Windows Vista Home Premium rus Service Pack 1
Вы являетесь счастливым обладателем ПК ACER ASPIRE M****, есть какие-то проблемы и желание решить их в данной теме? Если да, то в своём 1-ом сообщении приведите информацию по конфигурации ПК, отличной от указанной выше:
- ПО: версия BIOS, версия операционной системы, версия ПО/драйвера для чипсета;
- устройства: производитель, точное наименование модели, основные показатели (ёмкость/объём, мощность и т.д.).
Иначе, сообщение переместится в Металлолом.
Отправлено: 03:15, 26-03-2009
игнат подскажи пожалуста тогда какой антивирь лечит етот вирус?
Отправлено: 19:38, 20-06-2010 | #61
Благодарности: 1095
hookiman,
Цитата IgNat:
- сейчас какая система установлена? »
- BSOD же относится к предыдущей OS?
Отправлено: 23:44, 20-06-2010 | #62
да этот бсод выковырен из хп, а вот у виндовс7 непойму где дампы сохраняются (, поиск выдает дампыф только хрюше хоть и стоит дамп памяти и отключена перезагрузка ,он всеровно либо полностью зависает в игре либо сразу в ребут ... но вотближе кночи я там поколдовал немного и виндовс стал держаться примерно полтора два часа в работе в игре и интернетом , на большее просто времени неполучилось проверить ,сейчас на работе ,поэтому испытания переносим на завтра ,есть маленькая надежда на то что все прошло ,ну или хотябы система стала работать стабильней ...
Отправлено: 07:29, 21-06-2010 | #63
попа , вроде работал часа 2 нормально а тут раз и снова, ничего нового я неставил
nable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x82a41000 PsLoadedModuleList = 0x82b89810
Debug session time: Tue Jun 22 14:24:30.722 2010 (UTC + 6:00)
System Uptime: 0 days 0:27:42.860
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000000A, {42fffc, 2, 0, 82aae564}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgmms1.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgmms1.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvlddmkm.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Отправлено: 12:30, 22-06-2010 | #64
Благодарности: 62
Загрузите в дебаггер файл минидампа и выполните эту команду !analyze -v там должен быть ответ в виде названия глючного файла драйвера.
Цитата hookiman:
nable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 »
и вот тут почитайте по этому поводу
http://www.windbg.info/forum/13-cras...oskrnlexe.html
Последний раз редактировалось Rain, 23-06-2010 в 22:34.
Отправлено: 16:02, 23-06-2010 | #65
Благодарности: 1095
hookiman, DirectX не "подружился" с nVidia. Удалите драйвер, установите предыдущую версию. Если есть дампы, выкладывайте.
Отправлено: 00:38, 24-06-2010 | #66
буду действовать , в обновлении виндовс мне как раз предложили обновить видеодрайвер уже обновил сегодня проверю что да как .
да смотрел в инете файлы
видеодрайвер непонравился будем разбираться , запасаюсь драйверами , также скачал риватюнер будем работь результаты чуть позже )
Отправлено: 07:01, 24-06-2010 | #67
Тип файла: rar 062410-13228-01.rar
(23.2 Kb, 12 просмотров)
Тип файла: rar 062410-14040-01.rar
(30.7 Kb, 11 просмотров)
незнаю что делать ... снова синие екраны вот дампы
проверил виирфер неподписаных драйверов нет проверил целостность системы все ок ,
все краш тесты проходят бля ппц ... пойти пива взять да напица ... поковыряюсь счуток седня завтра если нерешу поставлю линукс может сней получше будет ... вот дампы
кто что может посоветовать
опять этот кернел ... читал разные топики везде описфвается иззачего может быть ошибка но нигде ненаписано решения увстранения (((
вот еще вопрос у виндовс 7 есть такая опция после перезагрузки пишет система восстановлена после серьезной ошибки и есть пункт начать поиск решения я жму идет загрузк а потом пропадает , я так понял ето простите меня очередная майкрософтная найййопка?
Отправлено: 17:15, 24-06-2010 | #68
http://www.windbg.info/forum/13-cras...oskrnlexe.html »
вот что вылазит если нажать ету команду, но прости я несилен в етом ( что можешь подсказать ?
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: 82a00000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cacf
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
0003fffc
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
nt+6d564
82a6d564 ff7670 push dword ptr [esi+70h]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82a677b1 to 82a6d564
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
98982a38 82a677b1 00000000 00000001 00000000 nt+0x6d564
98982a74 82a67777 82b29d20 00000000 00000001 nt+0x677b1
98982aac 82a3930e 84d1acb8 00000000 00000000 nt+0x67777
98982b28 82a359c5 00000000 929d9000 843bbc58 nt+0x3930e
98982bb8 82aa7df9 00000000 0045c108 9d9416b8 nt+0x359c5
98982c08 82a90916 00000000 0045c108 c00022e0 nt+0xa7df9
98982c90 82a87dd5 0045c108 00000000 86ece220 nt+0x90916
98982d1c 82a46638 00000000 0045c108 00000001 nt+0x87dd5
98982d34 71debdb5 badb0d00 774b660d 00000000 nt+0x46638
98982d38 badb0d00 774b660d 00000000 00000000 0x71debdb5
98982d3c 774b660d 00000000 00000000 00000000 0xbadb0d00
98982d40 00000000 00000000 00000000 00000000 0x774b660d
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+6d564
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt+6d564
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwnerа
а по поводу сайта английский (
Отправлено: 17:19, 24-06-2010 | #69
Благодарности: 1095
hookiman, расшифровка дампов:
Crash date: Thu Jun 24 09:15:36.458 2010 (GMT+4)
Stop error code: 0x8E
Process name: War3.exe
Probably caused by: hardware ( ntEtwpGetPerfCounter+8 )
Crash date: Thu Jun 24 17:07:52.892 2010 (GMT+4)
Stop error code: 0xA
Probably caused by: ntkrpamp.exe ( ntKiProcessThreadWaitList+1c )
Отправлено: 20:30, 24-06-2010 | #70
Драйвер - acer aspire fakip Microsoft Windows 2000/XP 0 02-09-2009 01:21
Acer aspire X3200 wertin Непонятные проблемы с Железом 12 28-04-2009 18:24
Acer Aspire 4315 LUZY Ноутбуки 3 05-01-2009 13:14
Ноут Acer Aspire 3690 (Aspire 3692WLMi) argrus Ноутбуки 12 20-11-2008 17:42
Загрузка - vista(basic), asus aspire 4310, непонятные зависания XaDex Microsoft Windows Vista 30 23-04-2008 14:07
