| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Помогите с написанием bat файла для проверки запущенного процесса. |
Новый участник Сообщения: 3 |
При автозагрузке запускается процесс xxx.exe
Пользователь может закрыть этот процесс, случайно или специально. Можно ли написать пакетный файл, чтобы каждые n минут проверял наличие этого процесса и в случпе его отсутствия запускал его по новой? |
Отправлено: 11:40, 26-03-2009 |
Отправлено: 12:08, 26-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!
Отправлено: 12:21, 26-03-2009 | #3 |
Ушёл из жизни Сообщения: 6021
Профиль | Отправить PM | Цитировать Stranger404, учтите, что предложенный выше скрипт зависим от версии Windows и на Windows XP Home, например, работать не будет (tasklist.exe в ней отсутствует).
Отправлено: 12:36, 26-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда можно VBS-скриптом:
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcesses = objWMIService.ExecQuery( _
"Select Name From Win32_Process " _
& "Where Name = 'notepad.exe'")
If colProcesses.Count = 0 Then
Set objShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
objShell.Run "notepad.exe"
End If
Отправлено: 12:41, 26-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, мне первый подошел отлично.
VBS как запасной вариант) |
Отправлено: 12:48, 26-03-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 194
Отправлено: 01:01, 20-05-2009 | #7 |
Старожил Сообщения: 247
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin,
В конце установки ОС Windows 7 появляется сообщение о том, что идёт настройка рабочего стола и через какое-то время появляется рабочий стол. Мне нужно после загрузки рабочего стола запустить reg-файл. Могу ли ипользовать Ваш код для этого? Как-то так: @Echo Off SetLocal EnableExtensions Set ProcessName=explorer.exe TaskList /FI "ImageName EQ %ProcessName%" | Find /I "%ProcessName%" If %ErrorLevel% NEQ 1 start /wait regedit /s %DiskRoot%\Win7ProSP1\Install\hkcu.reg Спасибо. |
Отправлено: 15:43, 16-08-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2205
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите, как правильно написать поиск и убийство процесса без вывода в командную строку служебных сообщений.
Без 1>Nul 2>nul процесс убивается, но выводятся служебные сообщения. С 1>Nul 2>nul процесс не убивается, зато и сообщений нет. @Echo Off
SetLocal enabledelayedexpansion
set "dr=%USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word"
for /f "delims=*" %%i in ('dir /b/a-d "%dr%\*.*" 2^>nul') do (
1>Nul 2>nul tasklist|findstr /bic:"winword.exe"&&(taskkill /F /IM winword.exe&echo Word закрыт принудительно)
pause
Отправлено: 17:48, 24-11-2011 | #9 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 19:12, 24-11-2011 | #10 |
| [решено] Помогите с написанием *.bat файла. | systeman | Хочу все знать | 14 | 02-07-2015 15:37 | |
| Проверка запущенного процесса | Anarasius | AutoIt | 2 | 25-06-2014 11:39 | |
| VBS/WSH/JS - помогите с написанием парсера txt файла | NAW1986 | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 15-06-2009 09:18 | |
| Java - Отслеживание состояния запущенного процесса | EvgeniyQQQ | Программирование и базы данных | 15 | 02-10-2007 13:20 | |
| А можно для уже запущенного процесса сменить user-a ? | ukms | Программирование и базы данных | 6 | 23-10-2002 13:51 | |
