| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Службы - SVCHOST грузит систему |
пожалуйста, не отпинывайте меня в другую тему, перегуглил кучу инфы - такого не встретил.
сегодня у шефа на ноутбуке toshiba U400 начались глюки: Svchost(LocalServiceNetworkrestricted) грузит систему на 40-70 % постоянно, винт постоянно работает, и наблюдаются глюки в виде - неработает контекстное меню, свернутое окно больше не разворачивается, не показывается Event viewer (reading data и всё тут), постоянно виснет explorer.exe. возможно еще чтото, на вскидку все. большое подозрение на вирус, т.к. недавно только избавился от весьма мощной эпидемии conficker'а но следов оного не наблюдается, проверяюсь всеми утилитами для его поиска, никаких результатов. антивирус нод32 3 версиис последними базами ничего не говорит. в чем может быть дело? |
Отправлено: 15:23, 31-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crash override,
Svchost - загружает очень много служб, используйте стороннюю программу для точного определения на какой службе требуется такое время работы CPU например ProcessExplorer. |
Отправлено: 17:11, 31-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё, приплыли, теперь комп вообще не запускается...черный экран, мышь шевелится, винт постоянно работает как вертолет а комп не запускается, т.е. применить к нему processExplorer не представляется возможным
Отправлено: 08:07, 01-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать такс, есть сдвиги, комп с горем пополамзапустился, очень медленно но все же запустился процессЕксплорер, что я там нашел:
грузит комп именно сам svchost, при наведении на него появляются службы: DHCP клиент, NetBios клиент, Audio чтото, eventlog. подозрение упало именно на eventlog, убили один раз svchost, он возродился и опять стал вешать систему, рестартнули второй раз он загрузился и все пришло в норму. службы eventlog убить не получается, кнопки выключения службы не активны,вот что пишут про него: Цитата:
..... такс, вырубил поставил eventlog в disable перезагрузился. все в норме, все работает... причину понять так и не смог придется посидеть шефу без логов ![]() есть догадки по этому поводу? |
Отправлено: 09:08, 01-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При просмотре данного журнала, прежде чем отключать службу что было?
Отправлено: 13:06, 01-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Crash override:
Отправлено: 14:23, 01-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если он нужен, то нужно включать службу и разбираться, если нет - "то на скорость не влияет".
Отправлено: 16:33, 01-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да без логов то прожили бы, проблема в том что со службой eventlog связана языковая панель - и , как следствие перестали переключатсья языки. Зайдя в параметры региональные, меняем настройки, жмем Apply, Ok, захдим опять - прежние настройки, потомт вычитал что слыжбы зависимы друг от друга. вот как можно "обнулить" службу логов?, подменить Dllку там, или еще както подлечить систему, чтото вроде setupcor, как в win98
есть? |
Отправлено: 08:44, 02-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Crash override, возможно, повреждены файлы журнала.
В папке \Windows\System32\winevt\Logs (переместите их в другое место и попробуйте запустить службу). |
Отправлено: 10:51, 02-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделали именно таким способом, только вот ваши рекомендации я прочитал после этого, именно так все и вылечилось, спасибо всем за помощь. тема закрыта
Отправлено: 12:22, 02-04-2009 | #10 |
| Разное - Процес System грузит систему | scarface | Microsoft Windows 7 | 12 | 25-12-2014 12:19 | |
| Службы - [решено] svchost -> dcomlaunch -> plug-and-play грузит проц | XPraptor22 | Microsoft Windows Vista | 26 | 08-01-2013 17:13 | |
| svchost.exe грузит процессор | Стрючок | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 10-01-2010 09:44 | |
| Ошибка - Spoolsv грузит систему | nvhost | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-11-2009 10:27 | |
| Драйвер - DVB-карта TT-budget S1401: svchost грузит систему на 100% | blondin | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 06-04-2008 19:51 | |
