| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Двухканальный режим памяти на Foxconn 945P7AA - 8KS |
мать Foxconn 945P7AA - 8KS
проц Intel Celeron D 355, 3333 MHz (25 x 133) память 2 планки DDR2 SDRAM 512Mb PC2 -4300 (533MHz) GR533DD64L4/512 8 чипов (только с одной стороны) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти @ 266 МГц 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) видео NVIDIA GeForce 6600 (128 Мб) (ASUS 6600GT/TD Silencer) При установке двухканального режима при тестировании Everest не заметно особой разницы На карте 4 слота памяти, пробЫвал разные комбинации при 1,3 2,4 1,4 2,3 показывает дуал при 1,2 3,4 показивает сингле С чем может быть связана такая маленькая разница в результатах теста между этими режимами? |
Отправлено: 22:47, 31-03-2009 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А можно услышать технические обоснования почему большая разница должна быть?
Пока что картина складывается следующая: у процессора 533 Мгц шина, у памяти 533 Мгц шина + ещё и тайминги низкие => пропускная способность удовлетворена. Дальнейшее увеличение пропускной способности памяти заметный прирост обеспечивать и не должно. |
------- Отправлено: 23:54, 31-03-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать память рассчитана на:
для одноканального режима пропускная способность доходит до 4,3 Gb/s а для двуканального чередующегося режима до 8,6 Gb/s |
Отправлено: 00:58, 01-04-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать svarshek, очень правильно написано
Цитата svarshek:
------- Отправлено: 01:03, 01-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать svarshek, почитай.
------- Отправлено: 10:37, 01-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понял, что в связи с тем что у меня FSB: Ширина шины 64 бит, Реальная частота 133 МГц (QDR)
а памяти: Ширина шины 128 бит, Реальная частота 267 МГц (DDR) то Пропускная способность 4266 Мб/с - это максимум что может выдать. Тогда даже если я поставлю 2 планки памяти стандарта РС5300 (DDR2 667) то в двухканальном режиме все равно 4266 Мб/с - это максимум (а как у меня то 4127). Я правильно понял? |
Отправлено: 22:29, 01-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В материнских платах Foxconn заметил один нюанс:
если у вас 3 планки оперативки 512,512,1024 то чтобы они нормально функционировали(+ будет работать дуал) нужно чтоб объем памяти1слот+2слот=3слот+4слот в ином случае могут быть проблемы(невидится память, не запускается комп) а у память GOODRAM DDR2 SDRAM 512Mb PC2 -4300 (533MHz) GR533DD64L4/512 DDR2 SDRAM 1G PC2 -6400 (800MHz) GR800D264L5/1G на частоте 533 можно выставить тайминги 3-3-3-7 и проблем не будет(хотя и прироста в пропускной способности ощутимой тоже) ВОПРОС РЕШЕН. |
Отправлено: 19:14, 09-04-2009 | #7 |
| [решено] не включается 2х канальный режим памяти Asus K50AB | Olegotron | Ноутбуки | 3 | 01-09-2009 21:34 | |
| Двухканальный режим. | Аврель | Материнские платы и память | 15 | 26-05-2009 23:27 | |
| [решено] Режим памяти | SlonSpb | Материнские платы и память | 8 | 07-03-2009 00:30 | |
| [решено] как включить двухканальный контроллёр? | DIDIDIDIMA | Хочу все знать | 15 | 10-01-2009 14:27 | |
| [решено] Asus F5RL и двухканальный режим работы памяти | htmaxxt | Ноутбуки | 1 | 04-07-2008 17:05 | |
