| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Ошибка при соединении VPN |
Старожил Сообщения: 245 |
Есть роутер - маршрутизатор, он конектится с ВПН клиентами (их порядка 20) На одном из них (там тоже 2003 STD SP2)
При конекте в сислог ошибки. ВПН не конектит, с второго узла тоже не конектит. Даю лог. Тип события: Ошибка Источник события: RemoteAccess Категория события: Отсутствует Код события: 20111 Дата: 01.04.2009 Время: 10:35:05 Пользователь: Н/Д Компьютер: ROUTERSRV Описание: Подключение по требованию к удаленному интерфейсу "vuggmain" через порт "VPN5-0" успешно инициировано, но не закончено, из-за ошибки: Подключение было закрыто удаленным компьютером. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 75 02 00 00 u... Тип события: Предупреждение
Источник события: Server
Код события: 2504
Дата: 01.04.2009
Время: 10:35:06
Пользователь: Н/Д
Описание:
Сервер не смог установить привязку к транспорту \Device\NetBT_Tcpip_{65B4D10C-8ED6-49D0-A21E-626BE8690F50}.
Данные:
0000: 02 00 00 00 ....
Со второго клиента выдает следуйщее. Тип события: Ошибка Источник события: RemoteAccess Категория события: Отсутствует Код события: 20111 Дата: 01.04.2009 Время: 10:36:50 Пользователь: Н/Д Компьютер: VUGGMAIN Описание: Подключение по требованию к удаленному интерфейсу "zpmain" через порт "VPN4-39" успешно инициировано, но не закончено, из-за ошибки: Не удается подключиться к удаленному компьютеру. Возможно потребуется изменение сетевой настройки подключения. Нажмите кнопку "Дополнительно" или обратитесь в центр поддержки за помощью, указав номер ошибки. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: d0 02 00 00 Ð... |
Отправлено: 11:37, 01-04-2009 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать У вас не работает VPN Site-To-Site?
Какой вы тип используете PPTP, L2TP/IPSec, IPSec в туннельном режиме? VPN серверы в интернет смотрят на прямую или через NAT устройство с пробросом? На серверах SP2 установлен? kb948496 установлено? Опишите конфигурацию VPN туннеля. |
Отправлено: 11:51, 01-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата artem_:
Использую PPTP Протоколы проверки пароля Microsoft MS-CHAP v2 Цитата artem_:
Сервера регулярно обновляются, SP2 НЕ установлен на РОУТЕРЕ, так же все обновления. ЗЫ: Сейчас буду подымать новый маршрутизатор на СП2, думаю что долго будем мучиться. Спасибо за ответ. А SP2 бы л поставлен после ISA Server после чег овсе дружно завалилось, по этому его откатили. |
Отправлено: 11:57, 01-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда начинайте с проверки настроек подключений на обоих должно быть выставлено MS-CHAP v2,
посмотрите свойства VPN серверов, проверьте правильно ли вы называете VPN интерфейсы. к примеру Comp: srv1 if name: vpn_head user: vpn_branch Comp: srv2 if name: vpn_branch user: vpn_head И еще один момент - у меня такая схема Цитата illznn:
Отправлено: 12:09, 01-04-2009 | #4 |
Цитата artem_:
Отправлено: 16:05, 16-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Количество доступных VPN портов в настройка RRAS проверьте.
И все таки для эксперимента - попробуйте один из модемов в бридж загнать. |
Последний раз редактировалось monkkey, 17-04-2009 в 11:23. Отправлено: 16:59, 16-04-2009 | #6 |
Отправлено: 23:40, 16-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще проверьте количество выдаваемых IP адресов - может и с этим проблема быть. Если используете статический пул то нужно ставить из расчета к-во VPN подключений + 1 (для сервера).
Что касается модема (маршрутизатора), позвонить провайдеру. Они вам должны рассказать как это сделать. Со стороны ISA сервера создается подключение через Панель упр. \ Сетевые подключения, обязательно протестируете (пр. кн мыши на соединении - подключить). В консоли ISA: Массивы \ Ваш сервак \ Конфигурация \ Общие \ Указать параметры уд. доступа Разрешить подключение к данной сети: Внешняя Галочка: Настроить это подключение как основной шлюз Жмете кнопку выбрать и выбираете свое подключение Нажимаете кнопку Выбрать учетную запись и впишите туда учетные данные для подключения к интернету. Удачи. |
Отправлено: 17:01, 17-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы, но что то все равно не клеится. Буду разорачивать там второй роутер на виртуалке, разбираться. Можно закрывать тему.
Отправлено: 21:42, 17-04-2009 | #9 |
| Интернет - Чудеса со шлюзом по умолчанию в VPN соединении Windows XP SP3 Pro | RedX | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 22-06-2011 08:52 | |
| Интернет - При установленном VPN-соединении не работает Интернет | __sa__nya | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 07-07-2009 11:58 | |
| Интернет - [решено] Системная ошибка при подключении VPN | Smogi | Microsoft Windows Vista | 3 | 17-12-2008 21:43 | |
| При VPN соединении к интернету немогу работать через PROXY | swan5 | Программное обеспечение Windows | 0 | 30-03-2008 12:25 | |
| Нет трафика при установленном соединении | antOOn | Программное обеспечение Windows | 15 | 09-08-2005 08:50 | |
