| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » не включается ПК после перезагрузки |
Пользователь Сообщения: 138 |
Доброе время суток Уважаемые.
тему решил таки сюда засунуть. Есть ПК который при первом включении включается без проблем. работает на ура. но стоит его перезагрузить как монитор не работает. Он просто не включается. кулеры работают. винт CD крутятся. но есть подозрения, что ПК "зависает" на начальной стадии, так как при использовании клавы ничего не происходит. например в биос если заходить нажмая Del потом нажать Esc и Enter (при выходе из биоса стоит всегда Y, но и её нажатие не помогает) пк выйдет из биоса и перезагрузится. этого судя по звукам и лампочкам включения не происходит. Всё осложняется ещё и тем что динамика нет.. то есть звуки ошибок (если они есть) не слышно. Выключая Пк из розетки и включая через сек. 5 он работает и после перезагрузки опять то же самое. Что менял: Монитор, БП, видео, оперативу. (всё рабочее, с рабочего ПК просто) винт и Cd решил, что тут не причём.. Рыл Биос и много чего менял в нём - не помогло. Уже видеть этот корпус не могу Помогите, пожалуйста, братья по разуму.. Abit KX7 333 http://www.abit.com.tw/page/ru/mothe...MTYPE=Socket+A AMD Duron AWARD BIOS PS: несколько похожие темы про не включающийся монитор видел. они мне не помогли, поэтому сделал новую. |
Отправлено: 16:00, 01-04-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 17:27, 01-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата eco:
Цитата eco:
но БП тут не причём.. Я другой ставил точно работающий БП о чём писал в первом посте. скоро попробую ещё мощнее БП поставить тоже точно работающий. но думаю ничего не даст это. _______________________________________________________ Оставил мать, проц с кулером. Другие видео, память, БП. даже клаву не подключал. что с матерью не пойму.. БИос 6v вроде. весь его перебрал уже.. неужели нет ни у кого больше советов? |
Последний раз редактировалось Setser, 01-04-2009 в 21:21. Отправлено: 18:04, 01-04-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 59
Профиль | Отправить PM | Цитировать Озвучь полную конфигурацию компа , а там видно будет по расспрашиваю кого знакомых может были такие проблемы ! Если чё отпишусь
Отправлено: 02:20, 23-04-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать дома таже канетель на серваке раздающий интернет. Подозреваю ОС. Потому как RESET нормально перезагружает.
------- Отправлено: 10:51, 23-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Setser:
Цитата Setser:
Отправлено: 11:15, 23-04-2009 | #6 |
Технолог Сообщения: 819
Отправлено: 11:49, 23-04-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать прикольно...Pliomera, классно сказал.есть мысль вообще в Флейме темку создать "Некрологи" Будем мёртвое железо поминать |
------- Отправлено: 12:03, 23-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, я имел виду, что из динамика звук издаётся. а не прямо из биоса, а как можно увидеть в первом сообщении динамика нет...
)Комп кстати таки удалось в утиль сдать поэтому про тему забыл. отмечать решённой не вижу смысла. ![]() |
Отправлено: 21:29, 27-10-2010 | #9 |
| Интернет - После перезагрузки невозможно выйти в инет, не включается брандмауэр | vehicle | Лечение систем от вредоносных программ | 18 | 18-05-2009 11:34 | |
| Интерфейс - после перезагрузки изменился шрифт | KreceR | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-04-2009 16:43 | |
| После перезагрузки не включается монитор | googa_its_true | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 02-03-2009 14:30 | |
| система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 | |
| Загрузка - проблема после перезагрузки | одиссей | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-05-2008 23:44 | |
