| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Вопрос замены Core2Duo E7650 и Geforse 8800 GTS (советы) |
Старожил Сообщения: 352 |
Друзья всем привет! Такое вот тут у меня дельце к Вам, делекатное немного...итак, продал я свой старый желёзко соседу, а именно :
Intel Core 2 Duo E6750 Gigabyte GA-P35-DS3 6144 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) GeForce 8800 GTS (640 Мб) Винты: 2Х320 самсунги + 1 Х 500 самсунг Корпус делюксовсий (как передок бмв) БП 400 вват ну себе собрал на интеле 7 с картой печ295 а сосед всё бегает и смотрит что мой апарат канечно же мочнее работает (это видно с игр таких как GTA 4 кризис и так далее ..но не об этом сечас) ну вот он долго ходил и вчера так жалобно просит помощи в обгрейде железа, вот я переспал с этой мыслю и чо надумал (бюджет-чем меньше -тем лучше, мне ещё даже не все ltmub вернул), я думаю так: если бюджет ограничен нету смысла собирать новую платформу ему, проще не том что есть заменить процессор, видео и блок питания, (так как там сейчас 400 ватник стоит непонятного производителя), ну и тут конечно понеслось, и как я мог не спросить совета у моего любиного форума?... Ну вот собственно то что я тут навыбырал, даю доступные и на мой взгляд максимально производительные ришения которые пойдут на смену собратьям из вышеуказаной системы: Процессор _- http://hotline.ua/gd/8/cmp/?s=84177-83068 Видео _ - http://hotline.ua/gd/16/cmp/?s=98648...-110336-103512 (тут просто очень нужен Ваш совет так как нужно найти максимально производительную видео для одного из вышеуказаних процесоров) Блок питания _- http://hotline.ua/gd/49/cmp/?s=10657...14-67127-56421 Спасибо! Очень ценю и жду Ваших советов друзья! |
Отправлено: 14:54, 05-04-2009 |
Цитата igorgn:
Отправлено: 14:11, 07-04-2009 | #31 |
Ветеран Сообщения: 2313
------- Отправлено: 15:08, 07-04-2009 | #32 |
Чуток изменения внёс связи с финансовой частью проэкта обгрейде, вот, Intel Core 2 Quad Q9550 и товарищь ASUS ENGTX285/HTDP/1GD3
Отправлено: 15:09, 07-04-2009 | #33 |
Ребята а я вот почитал на одном сайте в обзоре что 6600 в розгоне до 3500 делает тот же 9550 в производительности, что скажете?
Отправлено: 11:18, 15-04-2009 | #34 |
Старожил Сообщения: 206
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Santyc:
Q9550-производство по 45 нм техпроцессу, а Q6600-65нм а это уменьшение энергопотребления и тепловыделения; Q9550-введение поддержки набора инструкций SSE4.1; увеличение объема кэш-памяти у Q9550 L2 до 12 МБ; частота шины Q9550-1333Mhz, а у Q6600-1066Mhz критическая температура у Q9550 +71С а у Q6600+62С Q9550 можно с воздушным охлождением разогнать до 4000 Мhz, а с водянкой еще больше |
Отправлено: 14:36, 15-04-2009 | #35 |
Ветеран Сообщения: 1676
------- Отправлено: 17:00, 15-04-2009 | #36 |
Старожил Сообщения: 340
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почитал тут и смешно за это кино.Не тянет игру GT4,эту игру тянет карта ДЖ8600 и проц.е2160 (1.8-Дуал Коре).А выше приведенная система на 80% качества будет легко работать.Для игры GT4,рекомендованная видуха это ДЖ 9600 или Радик 3870,а как известно ДЖ8800 их даже опережает и выше приведенные улучшения глазом увидеть будет даже не реально,поэтому сосед разницы увидеть просто не мог,если только у него комп не забит мусором и не тормозит,ну а за процессор вообще смешно слушать он еще и GT5 потянет,эта тема просто бестолковая.
Последний раз редактировалось ---igor---, 20-04-2009 в 02:06. Причина: Добавить Отправлено: 01:58, 20-04-2009 | #37 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorgn
Цитата igorgn:
Цитата igorgn:
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 20-04-2009 в 04:17. Отправлено: 03:16, 20-04-2009 | #38 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK,
Цитата Oleg_SK:
------- Отправлено: 07:57, 20-04-2009 | #39 |
Цитата igorgn:
Нет, он не ускорит процесс генерации кадров системным блоком; он просто сможет, в отличие от ЖК-монитора, отобразить гораздо больше полученых кадров (в том случае, если системный блок выдает более 60 FPS)... Таким образом, думаю вам уже понятно, что монитор в определенных условиях способен не ускорить реальный FPS, а замедлить... Еще раз скажу, что тот FPS, который генерируется системным блоком это одно (я называю это теоретическим FPS), а тот FPS который реально способен воспроизвести монитор это другое (можно назвать его пропускной способностью монитора). Например, при частоте вертикальной развертки монитора 60 Hz, пропускная способность монитора будет 60 FPS. Если теоретический FPS ниже пропускной способности монитора, то тут все нормально: все сгенеированые кадры отображаются монитором, т.е. реальный FPS = теоретическому FPS. Если же теоретический FPS выше пропускной способности монитора, то реальный FPS будет ниже теоретического FPS, и не будет превышать пропускной способности монитора.P.S: Другими словами, какое бы вы крутое железо не воткнули в системник, вы все равно не сможете реально увидеть более 60 FPS на ЖК-мониторе, работающем с частотой кадровой развертки 60 Hz... IMHO, хороший ЭЛТ-монитор - это лучший выбор геймера, который потратив кучу денег на комп хочет использовать возможности этого компа как можно полнее! |
------- Последний раз редактировалось Oleg_SK, 20-04-2009 в 09:58. Отправлено: 08:44, 20-04-2009 | #40 |
| проблема с gf 8800 gts 512mb | AlexS94 | Видеокарты | 10 | 30-12-2009 17:17 | |
| Nvidia 8800 GTS | nikromanser | Видеокарты | 12 | 22-08-2009 18:36 | |
| Проблемма с видюхой GeForse 8600 gts | Rozmen | Видеокарты | 4 | 07-08-2008 16:15 | |
| Беда с тв выходом на GeForse 8600 GTS | AnklVovan | Видеокарты | 0 | 23-07-2008 20:35 | |
| Менять ли 8800 GTS? | Tsume | Видеокарты | 26 | 29-12-2007 17:36 | |
