| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » После небольшого времени простоя компьютер работает неадекватно |
Новый участник Сообщения: 4 |
Доброе время суток!
Возникла такая проблема: включаю компьютер и пока на нем работаю (т.е. вообще выполняю какие-то действия, н-р мышкой шевелю) он работает как часики, но стоит оставить его без действия минут на 10-15 он виснет. При этом с запущенными приложениями можно работать, а открыть любой другой документ, окно, запустить программу нельзя. После того, как закрываешь приложения повторно их открыть тоже нельзя. Ctrl+Alt+Del - не работает. Остается просто рабочий стол и всё. Просьба помочь в решении данной проблемы. |
Отправлено: 12:58, 06-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dead_Moroz, ищите...ой, чуть не сказал женщину, вирусы. Скачайте CureIt, загрузитесь в безопасном режиме через F8 и запустите это приложение, выбрать полную проверку, найдет не сомневайтесь.
Отправлено: 14:37, 06-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Normal: Благодарю, буду пробовать.
Цитата Normal:
Проверку прошел и ничегошеньки не нашел, а после перезагрузки вообще отказался включаться (( Так и придется всё переставить ( |
Последний раз редактировалось ShaddyR, 07-04-2009 в 13:14. Отправлено: 15:45, 06-04-2009 | #3 |
------- Отправлено: 13:15, 07-04-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dead_Moroz:
------- Отправлено: 14:47, 07-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения, выражался действительно не совсем корректно, теперь по существу:
пыли нет (чистится регулярно), блок питания в порядке (сам комп включается), проблема в невозможности загрузки ОС. Ругается на отсутствие NTFS.SYS |
Отправлено: 15:22, 07-04-2009 | #6 |
------- Отправлено: 15:29, 07-04-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 541
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне часто приходится смотреть компьютеры с диагнозом от пользователя "что-то глючит". В общем случае все проблемы можно разделить на аппаратные и программные (софтверные). Как ни странно не смотря на кажущуюся трудоемкость аппаратные проблемы легче локализовать и устранить. Открыть, осмотреть (в частности на вздутые конденсаторы), понюхать на предмет подпалин, вычистить, переложить термопасту, пощупать северный и южный мосты на предмет нагрева (то же самое можно пощупать и видеокарту и другие чипаки в зависимости от компьютера). Проверить шлейфы к устройствам, если вызывают сомнения - отключить (для проверки)/заменить. Вообще рекомендуется отключить все устройства, по-максимуму и начинать тестирование с самой минимальной конфигураци. Сперва попробовать запустить конфигурацию БП-МВ-проц (с кулером)-монитор-клавиатура. Если пищит на отсутствие памяти - уже хорошо. В следующем шаге добавить память. И т.д. Бывает, что испорченный сиди-ром или венчестер при подключении к МВ сразу вгоняют систему в ступор. Если есть подозрения на микротрещины, то тоже стоит проверить этот момент. Так же могут быть сломаны кнопки питания, или разбиты разъемы ЮСБ. Если есть доступ к БИОС проверить напряжение на блоке питания. Если блок питания вызывает хоть малейшие подозрения безжалостно заменить его. А затем обнулить БИОС до дефолтных настроек (а лучше проверить на сайте производителя на наличие нового и обновить его). Так же в БИОСе следует проверить настройки винчестера. Видеокарты (особенно если на МВ есть встроенная, а вы используете в PCI-E или AGP). И (кстати, в вашем случае) стоит проверить в БИОСе энергосберегающий режим (S3 или любой другой максимально поддерживаемый вашей МВ).
Когда первый осмотр закончен нужно протестировать винчестер Викторией и память МемТестом. Если есть доступ к Windows (если нет, то можно загрузиться с LiveCD - благополучная загрузка этой ОС сама по себе не плохой тест для железа), то следует прогнать видеокарту 3dMark'ом, и проверить звук, LAN. Не смотря на то, что это все выглядит довольно грозно, полная проверка железа займет у вас пол-дня, и вы будете уверены, что у вас все железо работает. А при некотором опыте вы сможете просто окинуть компьютер взглядом и сузить круг поиска "железных" проблем. Тогда как проверка программных ошибок может занимать недели. Для алгоритма поиска программных ошибок боюсь окошка комента не хватит. |
------- Отправлено: 16:08, 07-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил Викторией и Мемтестом. Мемтест показал, что все в норме - ошибок 0, Виктория показала, что ошибок - 0, предупреждений - 2. Неужели безнадега? ((
Отправлено: 16:09, 08-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dead_Moroz, наверное надо сюда http://forum.oszone.net/thread-98169.html
Отправлено: 17:19, 08-04-2009 | #10 |
| Интерфейс - После простоя компьютера пропадает часть ярлыков игр с рабочего стола | Alexey1301 | Microsoft Windows 7 | 10 | 08-11-2010 19:09 | |
| После включения компьютера или после простоя с выкл монитором - чёрный экран | XENom39 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-08-2009 10:31 | |
| Загрузка - [решено] виста виснет после простоя компьютера | Mystery2010 | Microsoft Windows Vista | 3 | 29-07-2009 11:15 | |
| Разное - Тормозит после простоя | Pit_bul | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-08-2008 20:31 | |
| как посчитать, сколько времени компьютер был выключен? | whiter | Хочу все знать | 7 | 28-02-2004 21:58 | |
